Страница 225 из 364 Первая ... 215223224225226227235 ... Последняя
Показано с 4,481 по 4,500 из 7269
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #4481
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Да.
  3. #4482
    Igor_A, Было бы просто замечательно ,если бы Вы сами собрали Linux - сборку со своим плеером. Что то на подобие BLACKOS.
  4. #4483
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Сборки в работе. Может быть, недели через две будут. На основе Tiny dCore. Будут варианты с встроенным графическим интерфейсом и минимальный для управления через веб-интерфейс по сети.
  5. #4484
    Загрузочная сборка Album Player for Linux
    Tiny AP 64-разр. на базе ОС Linux dCore Bionic.
    http://albumplayer.ru/linux/tinyap1.0_x64.iso
    Версия с графическим интерфейсом и с поддержкой загрузки в текстовом режиме.
    Система полностью работает в оперативной памяти, включая операции с файловой системой.
    После загрузки флешку можно вынуть (но так не надо делать, если хочется сохранить новые настройки и плейлисты).
    Записывать сборку на флешку через Rufus: https://rufus.akeo.ie/?locale=ru_RU
    Я на всякий случай при записи включаю галочку "Исправление для старых BIOS", остальные настройки по умолчанию.
    Сборка включает обновленные версии плеера и рендерера.
    Обновления следующие:
    - Добавлена поддержка выходных частот 705.6KHz и 768KHz для ресемплера;
    - Доработан режим "Single core" (одно ядро);
    - Добавлен переход к последней ранее открытой папке при вызове панели выбора папок;
    - Исправлен ручной запуск плеера при активном режиме демона (в этом случае перезапускается демон);
    - Каталог радиостанций дополнен новыми высокобитрейтными станциями.
    Отдельно обновленные версии плеера и рендерера доступны по ссылкам:
    http://albumplayer.ru/linux/new9/aplayer64.tar.gz
    http://albumplayer.ru/linux/new9/aprenderer64.tar.gz
    Плеер воспроизводит файлы форматов WAV, FLAC, APE, WavPack, ALAC, AIFF, AAC, OGG, MP3, MP4, DFF, DSF, SACD ISO, DVD-A.
    Вывод в режиме Native DSD поддерживается для ЦАПов, присутствующих в последних Native DSD патчах для ядра Linux.
    Список дополнен ЦАПами ALTOR ATDAC и Questyle CMA600i. Также поддерживается вывод DSD в DoP и PCM.
    Графическая версия системы загружается с фиксированным разрешением 1280x1024.
    Если это разрешение слишком велико, его можно уменьшить, редактируя параметр vga в строке append в файле
    boot\isolinux\isolinux.cfg . Значение vga=792 означает разрешение 1024x768, 789 - 800x600.
    После загрузки через несколько секунд запускается браузер с окном плеера. В качестве браузера для окна плеера использован урезанный, минимальный по потреблению ресурсов процессора браузер Midori. Если браузер при запуске из-за некорректного завершения или задержек доступа не показывает окно плеера, надо нажать кнопку "Load page" в окне браузера. Пропорции окна плеера в графической версии скорректированы для широких экранов. Если приоритетным является управление воспроизведением с других устройств по сети или используется экран с соотношением сторон 4:3, для восстановления исходных пропорций окна в файле /home/tc/aplayer/aplayer.js надо изменить в первой строке var coeff="1.0,1.25"; на var coeff=1.0;
    После старта воспроизведения окно браузера может быть закрыто без остановки воспроизведения текущего плейлиста. При повторном открытии будет отображаться текущее состояние плеера.
    При загрузке подключенные диски монтируются по меткам диска в папку /media. При подключении и отключении в процессе работы диски автоматически монтируются/размонтируются. Для исключения повторного сканирования больших коллекций, которое будет занимать существенное время, рационально создавать плейлисты для отсканированных дисков. Именованный плейлист создается, если после вызова панели выбора папки нажать кнопку "+" справа внизу на панели плеера. Вверху панели появляется поле ввода и кнопка "OK", по которой текущий плейлист сохраняется с заданным именем. Сохраненные плейлисты доступны для выбора вверху списка дисков и папок. Кнопка "-" их удаляет.
    Графическая оболочка ОС управляется через контекстное меню, вызываемое по правой кнопке мыши. Там в разделе Applications есть команды для запуска и остановки плеера, рендерера и браузера. Там же можно запустить файловый менеджер Midnight Commander и терминал. Для завершения работы используется команда Exit в разделе SystemTools. По уиолчанию там выбрана опция Backup, означающая сохранение изменений на флешку.
    Для управления системой и плеером по сети добавлена программа AP menu. Ее можно запустить из терминала: apmenu.sh или добавить в автоматическую загрузку, добавив строку apmenu.sh в файл /opt/bootlocal.sh .
    AP menu открывается в браузере по порту 7780: http://ip_компьютера:7780 .
    IP адрес компьютера в сети можно увидеть, введя в терминале команду ifconfig.
    Для загрузки в текстовом режиме надо добавить параметр text в строку append в файле на флешке по пути boot\isolinux\isolinux.cfg.
    Из текстового режима графическая оболочка может быть запущена командой startx .
    Сборка сразу готова для использования с внешними ЦАПами. Сначала необходимо выполнить выбор устройства на вкладке Card в панели настроек плеера, вызываемой правой нижней кнопкой на панели плеера. Надо ввести в поле ввода номер выбранной карты и нажать кнопку "Apply".
    Для использования с внутренними картами, такими как ASUS ST, и встроенным звуком требуется дополнительная настройка.
    В этом случае необходимо подключить в загрузку пакет alsa-utils. Для этого надо убрать знак комментария (#) перед строкой alsa-utils в файле на флешке по пути tce\sceboot.lst . Затем, после загрузки, потребуется начальная настройка уровней для карты в программе alsamixer. Для запуска alsamixer надо временно удалить файл /etc/asound.conf, который после настройки следует восстановить, заново выбрав карту на вкладке Card. Для удаления файла /etc/asound.conf можно использовать файловый менеджер mc, запустив его из терминала командой sudo mc. При обычном запуске у mc не будет прав на удаление и редактирование файлов в системных папках. Рационально, в случае отсутствия искажений, выбрать в alsamixer уровни вывода 100% и регулировать громкость усилителем или в плеере. После настройки и выхода из alsamixer надо выполнить в терминале команду
    sudo alsactl store
    Затем убрать символ # в строке с alsactl в файле автозагрузки /opt/bootlocal.sh и выполнить filetool.sh -b .
    Для подключения компьютера к сети через wi-fi адаптер потребуется установить два дополнительных пакета:
    wireless и wireless-4.14.10-tinycore64.
    Их можно скачать по ссылке:
    http://albumplayer.ru/linux/dcore-wifi64.rar
    Файлы из архива надо добавить на флешку в папку \tce\sce.
    В файл tce\sceboot.lst добавить две строки:
    wireless
    После загрузки в контекстном меню рабочего стола появится запуск приложения WiFi, в котором надо настроить соединение. Затем в файле /opt/bootlocal.sh убрать символ # в строке sudo wifi.sh. Выполнить в окне терминала filetool.sh -b .
    Последний раз редактировалось Igor_A; 05.07.2018 в 15:36.
  6. #4485
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Это под АРМ?
    Андрей
  7. #4486
    Это под x86_64.
  8. #4487
    А смысл? Под АРМ интересно. Иметь что-то вроде минимального билдрута с интегрированным плеером.
    А поддержка записи планируется?
    Андрей
  9. #4488
    Смысл - оптимизированный вариант для воспроизведения музыки на базе ПК.
    Поддержка записи в плеере не планируется.
  10. #4489
    Частый гость Аватар для Вергилий
    Скриншоты сборки не приложите?
  11. #4490
    Рабочий стол там пустой. Управление через контекстное меню с командами.
    Вот плеер и доп. окно с первой вкладкой настроек.
  12. #4491
    Сорри, имелся в виду вебсервер
    В данный момент пользуюсь Дафилей, хотелось сравнить интерфейсы.
  13. #4492
    Новичок Аватар для Ptech
    Minsk Belarus
    Igor_A, х32 сборка планируется?
  14. #4493
    У плеера на клиентской стороне такой же интерфейс, как на десктопе, так как его отдаёт веб-сервер.
    Для управления с клиента доступно меню управления.
    Там отображается текущий статус плеера и рендерера, и когда они активны, доступны кнопки перехода в их интерфейсы.
    ---------- Сообщение добавлено 21:58 ---------- Предыдущее сообщение было 21:57 ----------
    x32 сборка - не проблема.
    Но на этапе начальной обкатки первой сборки делать ассортимент платформ - лишняя работа.
  15. #4494
    Китайский мастер с ником Powerma сделал вариант веб-интерфейса плеера, адаптированный для смартфонов.
    Вот его тема об этом: http://bbs.hifidiy.net/thread-1361081-1-1.html
    Попутно у него сломалось управление перемоткой и громкостью.
    Я поправил эти функции, ещё добавил синхронизацию отображаемого списка треков при автоматическом
    переходе на следующий альбом и переход к списку воспроизводимого альбома при клике по нижнему инфоблоку.
    Интерфейс не трогал совсем.
    Вот результат:
    http://albumplayer.ru/samples/powerma.rar
    http://albumplayer.ru/samples/powerma.png
    Треки там запускаются в одно касание к списку.
    Правая верхняя кнопка "..." вызывает панель выбора папок. Для завершения выбора ее надо нажать повторно.
    Список альбомов раскрывается над списком треков.
    Можно потестировать и, если понравится, можно будет интегрировать в основной веб-интефейс как light режим только для прослушивания.
    Это вариант для Windows, но и к Linux интерфейсу его в дальнейшем можно прикрутить.
    Для использования надо заменить три файла в папке web на файлы из архива и заменить или перезаписать с заменой папку img.
  16. #4495
    Обновление загрузочной сборки Album Player for Linux
    Tiny AP 1.01 64-разр. на базе ОС Linux dCore Bionic.
    http://albumplayer.ru/linux/tinyap1.01_x64.iso
    В комплекте обновленный Album Player for Linux x64.
    В плеере добавлена синхронизация отображаемого списка треков
    при автоматическом переходе на следующий альбом.
    Также добавлен оптимизированный для смартфонов Light интерфейс
    от разработчика powerma.
    Light интерфейс открывается при добавлении /l к http адресу
    веб-интерфейса. Например: http://localhost:7778/l
    Обратное переключение в полную версию выполняется с ключом /f.
    Отдельно обновленная версия плеера доступна по ссылке
    http://albumplayer.ru/linux/new10/aplayer64.tar.gz
    Изменения в сборке:
    1) В этой сборке задается статический IP адрес компьютера: 192.168.1.77.
    Если этот адрес не подходит для домашней сети, изменить его можно в файле
    /opt/net_init.sh. Для возвращения к динамическому IP надо убрать параметр
    nodhcp в строке append в файле на флешке по пути boot\isolinux\isolinux.cfg
    и убрать запуск скрипта net_init.sh в файле /opt/bootlocal.sh.
    Если сетевой адрес не будет инициализироваться, надо увеличить задержку в начале файла
    /opt/net_init.sh. Сейчас там sleep 2 (2 секунды). Сообщите пожалуйста, есть ли с этим проблемы.
    2) Для доступа к сетевым ресурсам добавлены пакеты cifs-utils и filesystems.
    Если доступ к шарам не нужен, можно отключить символом "#" загрузку этих
    пакетов в файле на флешке по пути tce\sceboot.lst.
    Пример автоматического подключения при загрузке расшаренной папки Windows находится в
    конце файла /opt/net_init.sh. Там две строки: создание папки для монтирования и
    монтирование.
    Для просмотра информации о серверах с шарами в терминале доступна команда findshares.
    3) Исправлено автомонтирование дисков. Добавлено монтирование дисков c файловыми
    системами ext2/3/4. Устранено создание точек монтирования для несуществующих дисков.
    Общую информацию о сборке и плеере можно найти в сообщении:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2508596
  17. #4496
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    А вы сравнивали звучание плеера для линукса на банальном aplay в дебиане 7 для wav?
    Раньше звук был хуже, примерно полгода назад я ставил аплеер для линукса и сравнивал, а сейчас?
    Планируете ли выложить исходные коды плеера для линукса? Планируете ли использование интеловского компилятора для сборки или другого не gcc?
    На какой версии gcc собран линуковский аплеер?
    Спасибо за поддержку линукс сообщества.
    Последний раз редактировалось dalidovich; 18.07.2018 в 22:59.
  18. #4497
    дебиан 7 я не слушал.
    Плеер реализует минималистичный движок с максимумом низкоуровневых настроек, у которого есть основания звучать близко или аналогично к aplay, поскольку в плеере в процессе воспроизведения выполняется один программный поток, выполняющий минимально необходимый для воспроизведения набор действий.
    В то же время, в отличие от aplay, плеер поддерживает CUE, различные форматы, включая SACD и DVD-A, почастотно настраиваемый ресемплер.
    С точки зрения шумов, сопровождающих воспроизведение, я сравнивал плеер с MPD, DeeDBeeF, Clementine при равных настройках параметров ALSA. Он не уступал этим альтернативам. Результаты измерений выкладывались на doctorhead.
    После официального релиза, может быть.
    Звуковой движок плеера минимизирован в исходном коде, потребляет мало ресурсов, и я пока не вижу необходимости в использовании альтернативного компилятора.
    4.8.4
  19. #4498
    Можно ссылку?
    Андрей
  20. #4499
    Цитата Сообщение от Orion33 Посмотреть сообщение
    Можно ссылку?
    http://forum.doctorhead.ru/index.php...5#entry1038739
  21. #4500
    А разве лицензия GNU не требует публикации исходных кодов?
    Андрей
