Страница 225 из 232 Первая ... 215223224225226227 ... Последняя
Показано с 4,481 по 4,500 из 4638
Тема: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Финальные платы пришли, собираю. Посмотреть на них можно у меня на сайте или тут.
    Ссылки по теме:
    Новые платы дают около -120дБ искажений на THD 11кГц 60W (левый канал - усилитель). Интермодуляционные за гранью обнаружения IMD19+20 , IMD19+20 полный диапазон .
    Черновик описания, списка деталей, и схемы, новой версии. Zero D 50 Rev D7.12.
    Последняя рабочая версия схемы усилителя, питания и список используемых деталей - Zero D 50 Rev D4 (исправлена ошибка с MUTE, нумерация деталей не совпадает с предыдущими версиями). Небольшое описание усилителя.
    Упрощённая версия для тех кто самостоятельно проектирует платы и не хочет возиться с большим количеством конденсаторов и резисторов. Вариант однослойных печаток под утюг от devisangela тут (упрощённая версия без стабилизаторов).
    Модель (АФЧХ) в LTSpice.
    Замерянные искажения у прототипа на 10кГц Rev. D4 THD 10kHz 40Vp-p (50W) 4Ohm - < 0.0004%. На графике -вверху вход, внизу выход.
    Фото прототипа 1 и 2.
    Печатки для прототипа использовал от ревизии С (нумерация деталей не совпадает).
    Описание принципиальных отличий Rev. D от предыдущих версий тут.
    Интересные осцилограммы: шунтировние электролита керамикой , и продолжение, работа стабилизатора, и продолжение, выход U1 под нагрузкой и без, то же (более правильно снято)
    Метод измерения искажений звуковой картой с вычитанием гармоник (использовался вначале, когда небыло AMBER 3501 и генератора с низкими искажениями): 1, 2, 3, 4 . Обсуждение метода было тут.
    История предыдущих версий. Статья Yewen-a есть тут.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Bode.gif
ID:	30753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Cir.gif
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 21:02. Причина: Update
  2. #4481
    Королев
    По умолчанию Re: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Цитата Сообщение от ypvypv Посмотреть сообщение
    Вопрос Николаю (автору). Вы летом выложили рисунки плат в 3D и я рассмотрел на плате место для ещё одного операционного усилителя но на схеме Zero D50 присутствует только один. Если не секрет объясните пожалуйста для чего ещё один операционник?
    Это входной фильтр. Читайте, пожалуйста, внимательнее хотя бы первый пост этой ветки. Там есть полная схема с двумя ОУ:
    S-Audio ZD-50 Rev.7.12.pdf
  3. #4482
    Satana99: А электролит на 2200mkf между +U(30v) и -U(30v) LM3886, это я чтото пропустил или ...
  4. #4483
    Джем
    Харьков
    ...или лыжи не того...
    Вот у меня тоже такое ощущение присутствует
  5. #4484
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Не, так тоже можно, если без стабов, но всё равно, надо бы локально небольшие электролиты на землю поставить. Я так понимаю основные банки фильтра будут отдельно.
    Истина где-то там...
  6. #4485
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Не, так тоже можно, если без стабов....
    А что это дает в случае отсутствия стабов?
  7. #4486
    Завсегдатай Аватар для dekko
    табилизаторы вместо Lt1083 применили дискретные, по несложной схеме с дифкаскадом и мощными ONS-овскими дарлингтонами в качестве регулирующих транзисторов.
    Дмитрий, а схему где глянуть можно?
    Добавлено через 4 часа 34 минуты
    Nick, а как там процесс КИТования?
    Последний раз редактировалось dekko; 01.11.2008 в 23:27. Причина: Добавлено сообщение
  8. #4487
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Вот так
  9. #4488
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Делает ток по проводам питания более линейным на ВЧ, что снижает конструктивные искажения.
  10. #4489
    когда КИТы в плавание выпускаешь?
  11. #4490
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Вот как опытный образец закончу, чтобы всё работало как надо, так выпущу. Надежда есть до нового года. Сейчас вот компоновкой и корпусом занимаюсь.
  12. #4491
    Инженер Аватар для Lynx
    в 70-х...80-х годах в журнале "Радио" и в книжках по стабилизаторам таких схем навалом было. Я ее и не рисовал ввиду очевидности.
  13. #4492
    Регистрация не подтверждена Аватар для Satana99
    Немного изменил. На втором- точки соед. с полигоном.
ID:	39390   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #4493
    Satana99, а в спринте картинку можешь выложить?
  15. #4494
    Запросто.
    Satana99, СПАСИБО!
  17. #4496
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Лучше землю переделать хотя бы вот так.
  18. #4497
    Это да, разница будет даже на слух слышна,пробовал
    Добавлено через 2 минуты
    не на конкретной ПП!!! землить по разному пробовал...
    Последний раз редактировалось dekko; 02.11.2008 в 21:23. Причина: Добавлено сообщение
  19. #4498
    Согласен, примерно так и сделаю.
    dekko, могут ещё быть ошибки, я дотошно не проверял.
  20. #4499
    я твою печать как вариант рассматриваю...
  21. #4500
    А low-ESR электролиты с ног питания ЛМ-ки на землю разве не тоже самое делают?
