Страница 225 из 267 Первая ... 215223224225226227235 ... Последняя
Показано с 4,481 по 4,500 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #4481
    Калининград
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну с усилителями то, я понимаю, на сегодняшний день особых проблем нет http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=1036629 http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=877446 позволяет очень быстро и просто сделать 600Вт усилок, для практически любого саба будет достаточно, и это без каких то заморочек, не задумываясь, так сказать. А вот подкорректировать все это, что бы играло достаточно низко, получается для меня - проблема. И ящик который я могу себе позволить для этого дина - 50 л, минус 2-3 литра внутренние распорки. При таком раскладе, что мне можно сделать?
    ---------- Добавлено в 12:32 ---------- Предыдущее сообщение в 12:22 ----------
    Цитата Сообщение от a_lumnus Посмотреть сообщение
    во вторых, в ЗЯ с добротностью 0,7 как раз корректор Линквица сделать можно. В 30 литрах -нет.
    Но на сайте у Линквица вроде бы эта голова в объеме 40-50 л, или я что то не понял?
  3. #4482
    г. Тюмень
    Цитата Сообщение от Валера777 Посмотреть сообщение
    Но странно не то ,что никто не хочет это осуществить , странно ,что это вызывает протест у тех кто вроде бы ,что то может в этом вопросе .
    Совсем не так и не в тему.....
    Много раз подчеркивал (в том числе в личке..) и еще раз отмечу -
    Не спеша! /не горячиться/ прочитать - (прочувствовать) проникнуться смыслом работы Э_ОС...
    Настораживают выражения - "тупо взять" и поставить --- это всегда вызывает раздражение (если не более)...
    Тупо можно - купить Velodyne в лавке...
    А само "железо"- в сотый раз повторю, доведено Наилем Б. до изумительной "чистоты"...
    Один корпус TL074 и несколько доступных "деталек" ...
    По мне - " смешно " делать кит....
    Остаюсь всем сердцем с Вами, Сергей.
    ...Знание и навыки ("не по полировке безкислородных" проводов и "размятию" подвесов и подвижек динов) - пригодятся..
  4. #4483
    Ижевск
    Мой случай:
    Изготовил платы и датчики ( в нескольких экземплярах).
    Спаял , собрал .
    Работает вроде бы, но не так как хотелось бы.
    Фонит, динамик живет своей жизнью (реагирует когда ходят в комнате , и на закрывание двери. Сильно втягивается или наоборот вылазит вперед! )
    разобраться в чем дело самостоятельно не могу .
    Вопрос: Если ЭМОС собрано правильно. Будет ли фонить или почти полная тишина ?
    Должен ли динамик сильно втягиваться и вытягиваться когда к нему прикоснешься и ходишь рядом ?
  5. #4484
    г. Тюмень
    Не дождался "отклика" по практической реализации датчиков от "paukt".
    Огреб несколько нелестных нападок по поводу "пренебрежения" интересами развития ЭМОСостроения.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1602839
    Свои НЧ ЭМОС вроде все "заточил" может получится оказать помощь кому-то...
    Выхожу с предложением к заинтересованным форумчанам:
    - сделаю серию датчиков (допустим до 50 шт.),
    - цену определит сообщество и Наиль Бареевич, с таким условием:
    (....мне ни чего не надо - я это сделаю в память /sm. foto/ о Иосифе Викторовиче !).
    - готовые датчики перешлю Наилю - а он распределит (или...определит "виноватого") и оценит
    ... как по ТХ ("независимая" оценка) так и по "цене"....
    .... для организации фонда Бойченко И. В. (сам Наиль определит..!)
    ...Может я не прав - поправте - заинтересованность моя "есть"
    - хочу чтобы NB имел "ресурс" для спокойной "работы" над "шлифовкой" замыслов...
    Ради этого, если что, сделаю и больше ... шт.
    Кстати - лежит "заточенный" и отработанный датчик для СЧ
    - на основе "обрезанного" 10 мм травленного ПЭ ! /02...03 гр./! Жду от NB "мыслей" ,
    или сделаю сам на этом проце...
    Для сопряжения с проц. NB логично исполнение (рис.)
    - можно и с травлением - они по первой "моде" и чуйке - самые вписываемые в ТХ -
    (не требуют Т ф.) /...если нет др. "мод" от самого диффа...
    - но для ЭМОС мне думается лучей озаботиться "приличным" дином...
    ...И может "разочарую" потенциальных заказчиков - настраивать ЭМОС с данным датчиком и процем...
    - не придется. Сколько "заточено" корпусов (V = 6 ... 55 л. и дины от 8" до 18" ) - проблем не возникало!
    Жду Ваших предложений.
    Всем сердцем (остатками) с Вами.
ID:	167112   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	167113   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось paukt; 17.10.2012 в 06:00.
  6. #4485
    flipper
    Я в теме.
  7. #4486
    Калининград
    Сергей, это реальный мужской поступок, просто уважуха, спасибо большое!!!
    ---------- Добавлено в 09:05 ---------- Предыдущее сообщение в 09:03 ----------
    думаю, от благодарностей форумчан сердце поправится
  8. #4487
    Ижевск
    Глюки моей системы эмос
    как лечить ?
    схема включения: источник>регулятор громкости>кроссовер 3 порядок>ЭМОС плата>инвертирующий усилитель
    http://youtu.be/Vz9X15BKyR8
    http://youtu.be/3blXhU0ocuw
    Последний раз редактировалось RINDIG; 16.10.2012 в 15:06.
  9. #4488
    Харьков
    RINDIG, ты глубину эмос как определяешь? На глаз чтоли Помоему ты ручку сильно перекрутил вот он и ходит сам по себе...
    И это, у меня тоже он болтался когда рукой трогаешь, выход прост - перестать его лапать
  10. #4489
    Иркутск
    Буду рад, если из идеи paukt что-то выйдет. Смогу помочь - тоже буду рад.
    Э-э-э... датчик не нужен.
    Последний раз редактировалось Viktor S; 16.10.2012 в 18:11.
  11. #4490
    Частый гость Аватар для IgorNew
    Белгородская область
    Я тоже хотел бы опробовать данный датчик и поучаствовать в формировании фонда.
  12. #4491
    Частый гость Аватар для старичок
    RINDIG, я тебе предложил помощь, но ты меня не услышал. Лечи тогда свои проблемы сам, а может кто еще откликнется. Я не навязываюсь.
  13. #4492
    Калининград
    старичок, не ко мне конечно ваше обращение, но я видел ваше сообщение после № #4483 , но оно исчезло, вот почему RINDIG, на него не прореагировал....
  14. #4493
    Цитата Сообщение от Snalan Посмотреть сообщение
    но оно исчезло,
    Оно было удалено тридцать минут назад. Сутки провисело.
  15. #4494
    Ижевск
    старичок,
    Я не отказывался от помощи .
    Видео сделал нагляднее вам показать проблему.
    датчик на землю замыкал пинцетом, на видео видно.
    Если регулятор эмоса чуть выкручен , и замкнуть его на землю.
    Фон уменьшается до минимума .
    ARTA еще раз посмотрю , как АЧХ выглядит.
  16. #4495
    Еще раз тот-же вопрос-при выведенном в ноль регуляторе фон прослушивается?
  17. #4496
    Ижевск
    Сори , сразу не ответил.
    В таких условиях, фона почти нет ( думаю сам фон кроссовера и усилителя только) .
    вопрос по арте: в разных вкладках\режимах измерения значения разные !
    Не могли бы вы привести скриншот на каком окне измерения проводятся и в каких значениях ?
  18. #4497
    Похоже, наводка на кабель датчика или на сам датчик. Кабель датчика-жила в экране?(Или два голых провода?) При большой длине этой линии желательно использовать двухжильный экранированный кабель-внутренние жилы использовать для подключения датчика(соблюдая правильность подключения) ,а оплетку использовать только как экран-подключить ее только с одной стороны(!)-на общий провод процессора. Полезно корзину ДГ соединить с экраном кабеля датчика, но не напрямую, а через резистор 500...1000 Ом. И еще: согласующий каскад, куда подключается датчик-акселерометр, имеет большое входное сопротивление(10МОм) и возможна наводка прямо на его вход. Поэтому желательно поместить процессор(хотя-бы для проверки) в металлическую коробочку, электрически соединенную с общим проводом того-же процессора. Все это-азбучные истины, но тем не менее....
    Последний раз редактировалось старичок; 16.10.2012 в 23:38.
  19. #4498
    Калининград
    Заинтересованных становится все больше! Я думаю, нужно послушать НаильБбореевича, что он думает по этому поводу. А там уже соместно можно будет решать вопросы.
    - не придется
    Так это просто замечательно будет, надо будет после согласования с N В, найти и изготовить партию электроники. Но эти вопросы, наверное лучше обсуждать в ветке про кит, чтобы злой слон не почиркал наши записи
    А вам, Сергей, еще раз респект и уважуха...
  20. #4499
    вопрос по арте:
    С артой я не знаком.
  21. #4500
    ... как по ТХ так и по "цене"....
    Спасибо за предложение я полностью за ,единственное хотелось бы ЭБОС что бы была возможность применения в авто.
