Страница 225 из 236 Первая ... 215223224225226227235 ... Последняя
Показано с 4,481 по 4,500 из 4720
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #4481
    Видимо, выходной транзистор(ы).
  3. #4482
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    я понял что найти свой звук можно лишь меняя акустику,а усилитель это вторично,если не совсем го..но
    с хорошей АС и тда "звучит" особенно в биампинге
    Не всегда так. Обычно под ламповый однотакт нужно подбирать акустику. Часто хорошая акустика не под силу ламповому однотакту.
  4. #4483
    ламповый однотакт выкинуть и сделать двухтакт либо на биампинг переходить без фильтров в ас
  5. #4484
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Ваш JLH велосипед по сравнению с SE300b.
    Для любого унч и вашего мозга нужна специально подобранная акустика,по другому не бывает.Только одни это вообще не понимают, а другие поняли когда песок начал сыпаться и главное две эти категории дают советы тем кто в начале пути , чтобы они шли их стопами и путями.
    JLH это унч который вам не даст покоя, всегда будет где-то,чего-то не хватать,я даже не знаю как этот процесс назвать.
    ---------- Сообщение добавлено 22:21 ---------- Предыдущее сообщение было 22:18 ----------
    А вы некогда не искали АС у которых в НЧ секции нет фильтра,у меня такие есть,это промышленные АС,трехполосные
  6. #4485
    почему мой?я его просто дорабатывал малой кровью, для фанатов
    сам сейчас перешел на биампинг с лм3886 работающей через автотранс(вобщем на нагрузку 32ом)в счвч канале
    ---------- Сообщение добавлено 13:08 ---------- Предыдущее сообщение было 13:01 ----------
    FEDGEN, можно ли на Вашем усилителе понять слова песен Моргенштерна и прочего современного шлака,сейчас нужно создавать такой усилитель
    https://www.youtube.com/watch?v=e9Ob...A3%D0%91%D0%90
  7. #4486
    Новичок Аватар для oleg29ryba
    Voronezh
    Это точно! Или всю жизнь перебирать - Что-то усилитель не очень, или акустика дрянь)))
  8. #4487
    Всем привет! Хочу поиграться с питанием, попробовать увеличить емкость конденсаторов, присмотрел на али фильтрующий модуль. Но с Шотки нашел только с выходом на два канала, могу я на выход ++ поставить перемычку и соответственно на выход - - тоже поставить перемычку, что бы использовать всю емкость конденсаторов на один канал?
  9. #4488
    Частый гость Аватар для tensat
    Украина Геническ
    Это для двухполярного питания,резать прийдется дорожки
  10. #4489
    У меня двухполярное питание
  11. #4490
    Украина Геническ
    Посмотри нижний слой платы,будеш удивлен),в ней уже ++ и -- соеденины
  12. #4491
    Без описания и схемы ничего непонятно.
    Дополнительные емкости используйте в С-R-С фильтре.
    Непонятно, какой у вас Худ: 1969,1996 или 2003(2005)? Непонятно, планируете ли вы раздельное питание по каналам или у вас моноблок. Гадать не хочется.
  13. #4492
    Украина Геническ
    В выпрямителе с Али как раз и есть С-R-С фильтр
  14. #4493
    т.е можно?
    ---------- Сообщение добавлено 07:32 ---------- Предыдущее сообщение было 07:27 ----------
    Не увиделНажмите на изображение для увеличения.
  15. #4494
    Украина Геническ
    Всё будет Ок,это же стандартный двухполярный выпрямитель
    Последний раз редактировалось tensat; 10.10.2021 в 19:08.
  16. #4495
    Такой (однополярный двухполупериодный с Шотки)? 40000мф (китайцы обычно немного недоливают)))
    Для двухполярки #4491 таких понадобится два. И два трансформатора с отводом от средней точки.
    Описания и схемы нет, отзывов тоже, но похоже - однополярный C-R-C-R-C-R-C. Спрашивайте у продавца (так, чтобы вы поняли друг друга - продавец хороший,надёжный))) https://aliexpress.ru/item/400016892...archweb201603_
    Стоят четыре диода. Ничего непонятно. Всё-таки мост и двухполярка? Нужна схема!
    ---------- Сообщение добавлено 10:12 ---------- Предыдущее сообщение было 09:17 ----------
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 10.10.2021 в 09:48.
  17. #4496
    ролик дилетантский,Худ на 4ом не способен работать нормально, даже на 8ом с трудом,нормально работает от 16ом
    хотите 4ом -меняйте выходной каскад на комплиментарную двойку,никитинский или параллельник
    ЗЫ да и не во второй гармошке проблема, а в больших интермодах и гармошках высокого порядка
  18. #4497
    https://digteh.ru/BP/Vyprjam/03.gif
    https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1PPhef...cq6zwhFXaE.jpg
    https://www.youtube.com/watch?v=KImbe4NNb_Y
    Спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 13:00 ---------- Предыдущее сообщение было 12:30 ----------
    У меня трансформатор без вывода нулевой точки, докупать второй пока желания нет. Стоит вообще делать акцент на выпрямителях Шоттки?
    Есть вот такой вариант, без Шоттки, но с большей общей емкостью конденсаторов. Что вообще предпочтительнее, с Шоттки но с меньшей емкостью конденсаторов, либо без Шоттки но с большей общей емкостью конденсаторов? https://aliexpress.ru/item/100500214...5e8560df80rcdA
    Последний раз редактировалось YAleks; 11.10.2021 в 12:19.
  19. #4498
    Только для получения напряжения +1 вольт
    Какой у вас Худ? Какой у вас трансформатор? С общим ИП бывают проблемы с земляными петлями (фон). Гадание по китайским картинкам - занятие неблагодарное. Дешевле всего купить импульсник (или два).
  20. #4499
    Худ по схеме 1969г, но с двух полярным питание, трансформатор 130W с двумя обмотками, каждая (22V-22V), нагрузка АС 8 Ом
  21. #4500
    Трансформатор слабый для двух каналов (посчитайте по рабочим токам и умножьте хотя бы на 2). Я бы попробовал схему с плавающей средней точкой (двумя конденсаторами) или отдельными ИП на каждый канал. Здесь такое уже было (страниц 10-20 назад, лениво искать)))
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 11.10.2021 в 15:46.
