Страница 224 из 226 Первая ... 214222223224225226 Последняя
Показано с 4,461 по 4,480 из 4504
Тема: Рупорный саб для дискотек
    г. Ижевск
    По умолчанию Рупорный саб для дискотек
    ДОброй ночи всем. Вопрос стоит следующий: требуется проверенная конструкция рупорного сабвуфера для использования на дискотеках. Соответственно нужна высокая чувствительность. Желательно на доступных русских динамиках (чтоб можно было заказать по почте) например фирмы НОЭМА. Перечитал соседние ветки про рупоры, но не нашел в них ничего полезного, одни споры и т д. Интересует ИМЕННО ПРОВЕРЕННАЯ РАБОЧАЯ КОНСТРУКЦИЯ!!!
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. #4461
    Зарегистрировался
    Томск
    По умолчанию Re: Рупорный саб для дискотек
    Цитата Сообщение от ВаСыЛь Посмотреть сообщение
    Живу в частном доме. Как-то раз затащил в комнату саб 18" в ожидании мощного баса. Кроме как тряски стен и страха за обрушение кровли ничего не получил. Сейчас в комнате саб на 10". Заглаза.
    К стате у меня примерно такой эффект и получился. Может дело и не в динамике.
  3. #4462
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Дело в масштабах. Большие сабы для большого звука. В комнате им мало места.
  4. #4463
    Зарегистрировался
    Томск
    Как сделать в комнате давление?
  5. #4464
    Можно пойти по пути авто звукачей. Тяжелые головы с большим ходом. И вливать в них по 1 кило.
  6. #4465
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    извиняюсь, а это как
    ---------- Сообщение добавлено 15:43 ---------- Предыдущее сообщение было 15:42 ----------
    и в чём разница
  7. #4466
    Примерно так...
    синим - 18" саб с портом на 25гц дома.
    красным - он же, но на улице с 7 метров. (уровень нормализован)
    на 30 гц разница в 12дБ не в пользу домашнего расположения )))
  8. #4467
    Болото.
    хорошо, а когда проектируем нельзя это заложить, в том же хорнреспе
  9. #4468
    Не видел там чего-то такого, да что закладывать ? неравномерности комнаты ? а чем их точно измерять ?
    ---------- Сообщение добавлено 16:26 ---------- Предыдущее сообщение было 16:18 ----------
    По моим догадкам, выхлоп из порта ФИ не сразу формирует полноценную звуковую волну, там скорость не 340 м/сек да и надо этому давленю рассосаться от выхлопа в достаточно просторное пространство. Вот и выходит, прямой звук от крупного динамика с хорошим мотором доминирует т.к.диффузор больше нагружен на воздух а мотор позволяет эту массу воздуха толкнуть. Автосабы - сами тяжёлые и едва свою повижку двигают, еслиб не порт ФИ низа не было бы. Бытовые мелкие динамики - сам диффузор относительно небольшой, поэтому слабо возбуждает воздух вокруг себя в силу небольшого Sd.
    Другое дело рупора (настоящие) и чвр - у них выхлоп большой и скорость на выхлопе уже почти 340м\сек - получаем что они играөт уже непосредственно в ближнем поле, но при этом и не сдуваются в дальнем и на улице.
    Всё ИМХО - просто рассуждения.
  10. #4469
    Болото.
    вот, может это и чисто мнение, но фазевич мне дома на 15-шке не понравился, а вот чвр..., возможно именно в этом дело
  11. #4470
    Да и фазики с большой дыркой по отзывам лучше чем с маленькой.
  12. #4471
    Я тоже склоняюсь к такой (или около такой) версии. Плюс к этому всему отраженка от стен может формировать волны противофазы пока он раскрывается (саб)
  13. #4472
    Зарегистрировался
    Томск
    Для сравнения - динамик который должен стоять и который я ставил. Параметры за исключением катушки и мощности очень близкие. Или там прям десятые доли важны?
  14. #4473
    Болото.
    в случаи с Fs, Qts, Vas - да. Там Qes 0.35 и 0,29 думаешь просто так в сотых обозначены, или Vas 196 и 166 литров
  15. #4474
    Это вообще два разных динамика и второй в сабы никак не годится. надо не сравнивать цифры в которых не понимаете, а надо думать головой и лучше с использованием симуляторов.
    а остальные параметры ?
  16. #4475
    Нижний Тагил, Russia
    mAxSpace, по поводу расположения сабов в доме. Вечерком, если время будет, накидаю симуляции в MappXT. Думаю, многих удивят картинки распространения НЧ в комнате... И дело тут вовсе не в "раскрыве низов", как тут любят говорить многие. Макс, причём тут твои "догадки" о скоростях воздуха в ФИ и прочем??? Ты же грамотный чел, не стоит ерунды писать.
    А "десятка" в квартире звучит из-за удачно найденного места для неё и физических размеров кабинета, при которых не происходит вычитания на некоторых частотах отражённого от задней стены и прямого звука от динамика. Да и мидбас десятка лучше воспроизводит, что и ощущается как пиночек.
    В клубе ставил четыре 2х18" Саба. В симуляции ни одно из возможных расположений сабов не даёт не то что ровного, просто нормального и без провалов покрытия площадки. Ни лево-право, ни кардиоиду, ни эндфайер, ни подобие арки... Пришлось довольствоваться меньшим злом: расположить сабы монокластером в линию перед сценой. Тогда хотя бы в 4-5 метрах от сцены есть низ. Что подтверждает и симуляция, и практика. Правда, приходится нещадно резать в микрофонах всё ниже 100 Гц. И на сцене низа дохрена... А эндфайер технически невозможно осуществить - тупо нет места...
    zasada, вы не обольщайтесь высоким КПД рупоров. Для их нормальной работы нужен стек минимум из 4-х штук на сторону, огромные габариты и согласование с топами посредством процессора. Дома такого не достичь. Да и ни к чему это. Оставьте "голову Горгоны" из волос в видосах автозвукеров девочкам для кайфа. Не будет у вас дома такого. Да и на улице тоже не будет.
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
  17. #4476
    симулятор показывает уже когда саб выдаёт сформировавшуюся волну...
    Вчера обмерял свою систему дома - с 1 см субниза нет совсем, с 10см тоже примерно так, с 1 метра суб низ и отдача порта начинают потихоньку расти.
    Другими словами система которая с 10см имеет вот такую АЧХ с 3-х метрах уже в полку воспроизводит 30гц. ФИ, при чём не самый крупный всего 3" на 10" НЧ динамик.
Название:	Измеренная АЧХ с 10см (сумма 3-х полос).png
  18. #4477
    Где-где?
    Ну отчего же? Площадью и количеством наберет. Правда к музыке уже отношения не будет иметь. Да и ветка эта не для обсуждения подобного баловства...
  19. #4478
    mAxSpace, мне даже в голову не придёт мысль о прослушивании сабов с 1 или 10 см. Впрочем, как и о замерах с такого расстояния. Да и метр - тоже не дистанция.
    Замеры так производить некорректно. Я даже догадываюсь почему.
    П.С.: всегда поражался м...дакам, сующим бошки в сабы на концерте...
  20. #4479
    Belarus, Orsha
    естественно важны
    первый-сабовый дин, второй-мидбас
    Bl еще не указан в табличке, Qts можно самому посчитать
    но и по написанному многое видно
  21. #4480
    Вот и обещанные примеры симуляции распространения НЧ в комнате 4х6 метров.
    Пояснения на первом снимке.
    uploads
