Страница 224 из 782 Первая ... 214222223224225226234 ... Последняя
Показано с 4,461 по 4,480 из 15640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #4461
    Ижевск
    "Пасхальный подарок" для Дэмона...
    Схема оконечного ВК " Двенадцать апостолов" для Заратустры....
    нарисовал коряво, но смысл понятен, если нужны математические выкладки/обоснования/условия - спрашивай...
    Я уже приводил в этой теме ссылку на подобное решение:
    http://semigor-pro.ru/project/usilitel-110-vt-bez-ooos
    Разница в том, что вместо Т1, Т2 применены диоды.
  3. #4462
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Да , и тут тот же самый фокус .... я кстати вспомнил , мы про такое решение говорили ещё вот тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=37111&page=5 , еще думали , как лучше назвать это - типа ПОС по току или ООС по искажениям ? Ну и как оно на практике - хорошо работает ?
  4. #4463
    deemon, так же как и вы, давно пришел к мнению, чем меньше извратов, тем лучше. отслушивал эту идею на умощнении лт1210, получилось как всегда. Любая сшивка ухудшает звук.
  5. #4464
    Ижевск
    Я их всего несколько штук собрал, а потом однотактниками увлекся. Но, по крайней мере, один экземпляр работает до сих пор и хозяин ни на что менять не хочет
    P.S. Главное с глубиной ПОС не перестараться, а то запросто можно сделать входное у ВК отрицательным.
  6. #4465
    из преисподнии
    А что , прикольно ! Любопытное решение - и название тоже мощное ... фактически же тут два параллельных каскада работают на одну нагрузку , причём один из них ПКПС , а другой какбы с дополнительной "токовой подкачкой" в базы выходников . Теоретически , второй каскад будет стараться "разгрузить" первый по току - притом тут будет работать и прямая связь со входа , и местная ООС через ток первого каскада .... причудливая штуковина выходит ...
    хочу дополнить, что в ВК "12 апостолов" необходимо соблюсти равенство площадей эмитерных переходов; Т1 и Т6, Т2 и Т7, Т3 и Т11, Т7 и Т12
    ...надо пробовать в железе - так как влияние такого "фокуса" на звук вряд ли кто-нибудь сможет предсказать...
    фокусы - это у простого "параллельного ВК" особенно при работе на емкостную нагрузку, и кто это научился предсказывать его работу?
    здесь же основная цель ВК "12 апостолов" - это увеличение нагрузочной способности, т.е. устранение главного недостатка "параллельного ВК"...
    P.S. как вариант можно сделать макап на простеньких транзисторах средней мощности...
    P.S2 это я еще до батарейки не добрался - но я применяю другую, по структуре тоже самое, по реализации иначе...
  7. #4466
    Старый знакомый Аватар для Chubar
    UA-Донецк
    Какое сопротивление РГ оптимально для этого усилителя? 20кОм звук не испортит или все же озадачиться поиском хорошего 50кОм?
  8. #4467
    Екатеринбург
    Да смело можно уменьшать
  9. #4468
    Новичок Аватар для Николай32
    Нижегородская обл.
    Собираю уже второй усилитель, питание ламповой части получается 440-450в другого транса нет, подскажите, резисторы 330 ом в питании ламп если увеличить до 1к, звук не испортит...Спасибо
  10. #4469
    из преисподнии
    Но это , конечно , надо пробовать в железе - так как влияние такого "фокуса" на звук вряд ли кто-нибудь сможет предсказать
    R входное сопротивление без нагрузки 5,6кОма
    легко работает на "взвешенную землю" как в Заратустре
    по нагрузкой в 8 Ом в зависимости от выходного сопротивления предыдущего каскада (драйвера) получаем усиление...
    ВК работает в АВ, при питании 60в , напряжение "батарейки" 1,35В ток 60mА , начальный ток выходной пары 75мА, праллельная ей пара 58мА...
    "интересненько" распределяется ток по каскадам....
    Uвх макс +-26В при Rвых драйверного каскада до ВК =1Ком, при этом на нагрузке R=8ом Ку ВК =0,8дБ
    P.S. схеме ВК ИМХо ООС противопоказана, можно режимом ламп менять "отклик" ВК на сигнал....
    при Rвых драйвера не более 560 Ом ВК работает как положено...
    Последний раз редактировалось Hennady; 26.04.2017 в 20:57.
  11. #4470
    UA-Донецк
    Попробовал в катоды Nichicon Muse 220uF. Хочу сказать, что все же 220мкФ мало. В звуке пропала "мясистость". Посмотрел АЧХ на НЧ с 220мкФ (Muse) и 470мкФ (не идентифицирован).
    При 220мкф в катоде уровень на частоте 9Гц относительно 20Гц ниже на 0,98дБ. 9Гц относительно 50Гц - спад - 1,44дБ.
    При 470мкф в катоде уровень на частоте 9Гц относительно 20Гц ниже на 0,26дБ. 9Гц относительно 50Гц - спад - 0,35дБ.
    Скрытый текст
    Может кто знает, что это за конденсаторы?
    Мариуполь
    Расчет емкости конденсатора шунтирующего резистор смещения в цепи катода лампы
    Cк > 1…2·106/(F·Rк)
    Где: Ск – емкость шунтирующего конденсатора, (мкF)
    F - нижняя граничная частота по уровню -3дБ, Гц
    Rк - сопротивление катодного резистора, Ом
  13. #4472
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Попалась под руку вот эта схема
    источник
    http://klimanski.com/tag/%d0%b3%d1%8...0%b3%d1%82703/
    Вопрос
    -а если смысл такого варианта смещения для заратустры т.е. меняем смещение на резисторах и стабилитронах на батарейку.
    В итоге возможно постоить усилитель без разделительного конденсатора.
  14. #4473
    Геннадьич, Заратустра, имхо, шедевр лаконичности, в смещении и есть изюминка, ибо остальное уже было, ВК параллельник + УН Айкидо и иже с ними. Конечно можно просто обойти ограничение повышением питания ВК, но батарейка это изящно и красиво. Не надо крошить батон на Заратустру, надо просто делать. Кто хочет повыкобениваться - просто сделайте лучше, а потом уже открывайте пасть. Прошу прощения за грубый слог.
  15. #4474
    Частый гость Аватар для KSM74
    Chubar, а ваша акустика хотя бы 40гц по -3дб играет?
  16. #4475
    Завсегдатай Аватар для fakel
    источник
    Вопрос
    Хрень, не стоит и собирать
  17. #4476
    Коллега Факел, таки вы не совсем правы, Сергей Климанский ориентируется на звук, а не на показатели, и, если что то пишет о впечатлениях, значит так оно и есть. Мой вышерасполагающийся опус относится только к Заратустре. Выложенная Генадьичем схема не имеет отношения к топику, но не хрень, по своему опыту германий может очень приятно удивить.
    ПыСы Серёжа очень любит нестандартные решения. И не только в звуке. Типа на шестом десятке увлечься астрономией и закатиться в тур по обсерваториям мира.
    ---------- Сообщение добавлено 09:22 ---------- Предыдущее сообщение было 08:16 ----------
    А вообще, коллега Факел, пальцем надо показывать на хрени, Геннадич, таки лучше кондюк, чем плывущее смещение. Имхо, иногда в попытках избавления (мнимого зачастую) от кондюков, грабли только набирают вес.
  18. #4477
    Не вопрос.
    1) Мало напряжение питания лампового каскада. 40В на лампе при размахе 20 - это куча искажений уже на малой громкости.
    2) Выходное сопротивление СРПП для верхнего и нижнего этажей ВК разные (для верхнего - ниже, он напрямую соединен с катодом, у нижнего - выше, он отделен резистором)
    3) Средняя точка резиков первых ЭП соединена с выходом - повышает нагрузку на драйвер.
    4) Задача по избавлению от кондера в звуковой цепи не решена - он стоит на входе.
    5) Нешунтированный резик в нижнем катоде повышает выходное драйвера нивелирует ООС ЭП ВК, что повышает искажения
  19. #4478
    Таки питание 160 В, при такой организации конца разность выходного сопротивления плечей УН значения практически не имеет, п.3 на практике тоже несущественен , а вот кондюк перекочевал на вход , отмаз тоже есть проще подобрать входной
    ---------- Сообщение добавлено 09:57 ---------- Предыдущее сообщение было 09:55 ----------
    Самое поганое смещение ВК будет плыть со временем, лампы-с стареют-с, но это процесс тоже будет небыстрым. Фикс же юзаем.
  20. #4479
    Таки питание 160 В, при такой организации конца разность выходного сопротивления плечей УН значения практически не имеет, п.3 на практике тоже несущественен , а вот кондюк перекочевал на вход , отмаз тоже есть проще подобрать входной \
    Ну если хочется наслаждаться хрипелкой-перделкой на пару ватт, то почему бы нет?
    ---------- Сообщение добавлено 12:19 ---------- Предыдущее сообщение было 12:17 ----------
    Лучше транс. Например как https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64093
  21. #4480
    Частый гость Аватар для Voldemar
    СПБ
    Сравнение умозрительное или были реально 2 усилителя рядом?
