Страница 224 из 546 Первая ... 214222223224225226234 ... Последняя
Показано с 4,461 по 4,480 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #4461
    Украина, Донецкая обл.
    валяется не доведенный до ума ИР2153+ирф840+Epcos 30,5Х20Х12,5 давно пробовал нагружать около 600Вт просадка была около 10В. потом много раз его курочил, сейчас просадка больше. Можно ли с этого дела снять 300Вт с приемлимыми просадками? Полагаю нужно уменьшить частоту где то до 40-50кГц? что скажете?
    Только что пересчитал то что надо в программе расчета импульсного трансформатора (ниже картинка) 50кГц частота эфективная индукция магнитопровода выбрал 0,18. Число витков удивило - 75! у меня сейчас 27 намотано, почему - не знаю..может причина просадок в этом.
ID:	94794   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	94795   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	94796   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	94798   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось superamplifier; 24.08.2010 в 10:01.
  3. #4462
    намотал косу из 5 проводов по 0,5мм на 44В. при нагрузке 8Ом просело до 33В. Вобщем как я понял геморойно это настраивать драйвер для галогенок для корыснных целей. Наверное будет легче собрать SG3525+IR2110.
  4. #4463
    Город плохих снов
    Это не совсем хорошо, хотя если для саба, который будет работать герц до 300, то в принципе можно.
    Вообще то для снижения просадки напряжения в случае 2153 идут двумя путями, первый это снижение частоты работы преобразователя, и второй это стабилизация высокого напряжения на первичной стороне, при помощи корректора коэффициента мощности. Второй метод применим для широкополосных УНЧ. Так что советую пойти вторым путём. Я пошёл по первому пути, но у меня мощность сто ват, при 300Ватах я бы пошёл вторым путём.
    Цитата Сообщение от Alex_Zhuravlyov Посмотреть сообщение
    Universal Class D
    Понятно, теперь надеюсь не буду путать. Хотя не понимаю почему автоколебательные УНЧ называют UcD. Из расшифровки сокращения UcD получается любой усилитель класса D можно называть UcD.
    за безграмотного не держу.
    Ну и зря.
  5. #4464
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    название UcD придумали филипс с хайпкесом для своих усилителей, работающих на основе принципа их патента на фазоопережающую цепочку в обратной связи
    ONtOSbox
  6. #4465
    в нете читал, так и не понял принцип. у Вас нет понятного описания и наглядно примера?
  7. #4466
    Город плохих снов
    Инет это большая мусорка, что либо толковое в инете тяжко найти, но можно найти кучу толковых книг. Когда вы научитесь читать книги? По идее у Вас уже давно должна быть книга Б. Ю. Семенов. Силовая электроника: от пpoстого к сложному. ¬ М.:
    СОЛОН¬-Пресс, 2005. ¬ 416 с.: ил. (Серия «Библиотека инженера)
    ISBN 5-¬98003-¬223¬-1.
    На страницах с 265 и по 283 описан принцип работы и дано пару схем с печатками.
  8. #4467
    uriy, интернет - это жизнь, сознание отражает реальность, чтобы ваша жизнь не стала мусоркой - не надо мусорить!
  9. #4468
    Город плохих снов
    Ну если судить по вашим высказываниям то реальность у вас явно не такая как у меня.
    Если интернет для вас жизнь…. то мне честно говоря страшно попадать в вашу реальность.
    Мне всегда больше нравилось словосочетание чисто там где убирают, а не наоборот типа чисто там где не мусорят, т.к. мусор это неотъемлемая часть жизнедеятельности человека. Так что вот. Чистить инет от всякой чепухи надо, вот только кто это сможет сделать? И какими критериями пользоваться?
    Так что здрасте здрасте дядя "инквизитор".
  10. #4469
    уменьшил частоту до 25кГц при этом не перематывал транс. Падение немного упало. Теперь при нагрузке 160Вт проседает 6В с 42 до 36. Уже хоть не 12В. теперь понял в чем причина. Нужно применять достаточно большие сердечники силового трансформатора. у меня при расчете на частоту 65кГц количество витков составило 65. для частоты 25-30кГц нужно около 100Витка - они не влезают, и со вторичкой не разгонишься 22 витка нужно. Вобщем нужно брать диаметром не 30 а 50 мм.
  11. #4470
    Город плохих снов
    аж интересно каким диаметром провода вы мотаете первичку?
    Уменьшайте диаметр так что б влезло.
  12. #4471
    мотаю 0,8 мм. В один слой влазит около 60-65 витков. Дело втом что на ту частоту(25кГц) придется вторичку мотать витков 40 толстым проводом, а это не возможно.
  13. #4472
    Город плохих снов
    Уменьшайте диаметр вторички, звуковой сигнал это не синус, выдержит ваш трансформатор по перегреву в меди. Трансформатор можно спокойно «греть» до ста градусов не опасаясь за его работоспособность. Тем боле у вас сердечник фирменный у него потери как рас на ста градусах минимальны.
  14. #4473
    все таки кажется, что так потери станут более ощутимы. Я подключал к усиливателю, все эти просадки выражаются в качестве пердежа. Даже батарея в 15 тысяч в плече мало спасала, сигнал басса бывает длинным по времени и сразу же "видно" БП не тянет. Хотя ничего не греется, ключи стоят на маленькой пластине - холодные, больше - диоды Шоттки. Может попробовать убрать дроссель во вторичном питании, быть может его участь в этом не маленькая.
  15. #4474
    Псков
    Ну и зря.
    м-да, что-то я не последователен. то обзываю безграмотным, то не считаю таковым...
    старею, видимо...
  16. #4475
    Друзья, подскажите, что лучше использовать от Epcos серию ETD 49 или обычные кольца, например, R50X30Х20? имеется ввиду не типоразмер, а тип исполнения.
  17. #4476
    Город плохих снов
    ETD наматывать и перематывать витки легче и приятней, на кольце сами знаете, а так особо ни какой разницы. Да к стати… на каркасе ЕТД сердечника очень легко располагать вторичку между половинками первички.
  18. #4477
    Вы меня убедили действительно, самое неудобное в круглом трансе - это впаять в плату.
    подскажите пожалуйста, можно ли как то учесть DT, падение на открытом канале и падение напряжения на входных и выходных диодах в программе расчета трансформаторов? Я пользуюсь «Design tools pulse transformers 4.0.0.0». Схема на ИР2153.
  19. #4478
    Псков
    все перечисленное учтено в моей программе. пора забыть про «Design tools pulse transformers 4.0.0.0». для чего я старался на ваше же благо? столько наворотил и все учел, что необходимо для полноценного расчета трансформатора!
  20. #4479
    Город плохих снов
    Я такой программы не встречал.
    Если вы хотите просчитать и увидеть всё до мелочей, то лучше освойте программу Micro-Cap 9. Прога на русском языке, облегчает жизнь любителя на два порядка. По сути даже электротехнику знать не надо, рисуете схему и смотрите как она работает, при этом все транзисторы остаются целые. К стати и свой УНЧ можете прогнать в этой программе. Ну правда надо всё равно рассчитать трансформатор и его активное сопротивление, желательно знать и его индуктивность рассеивания. Я вам если хотите могу файл симуляции ИБП на 2153 подкинуть.
    ---------- Добавлено в 22:40 ---------- Предыдущее сообщение в 22:35 ----------
    Странный у Вас ПОЛНОЦЕННЫЙ расчёт трансформатора.
    Это камень в ваш огород. Я надеюсь вы поняли куда я клоню.
  21. #4480
    это еще порядка недели просто азы понять.
    вообще Design tools pulse transformers 4.0.0.0 правильно счтает? понятно что есть нюансы и все учесть не возможно, но ближе к результату.
    завтра буду скачивать микрокап тогдиа и осваивать.
