Страница 223 из 364 Первая ... 213221222223224225233 ... Последняя
Показано с 4,441 по 4,460 из 7269
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #4441
    Pskov
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Может БП поставить новый и звуку полегчает?
  3. #4442
    Варик. А в каком диапазоне они дают больший кпд? У мну сейчас 450wt seasonic-g450. Система в нагрузке жрет 250-300wt. Но при воспроизведении лосслесса это точно <200вт. Неужели надо брать запас 70%+?
  4. #4443
    Проблема оказалась в новой вин 8.1 х64. Вернул обратно хр х64 и звук вернулся. Стал родным и приличным. Только как в ХР юзать хтмл5 - большой вопрос. Походу эра одного компьютера для всех на свете задач лично для меня закончилась.
  5. #4444
    шо с ней не так?
    У меня Win8.1SP3x32
  6. #4445
    шо с ней не так?
    У меня Win8.1SP3x32
    Звук же ж, как из сортира на вокзале.
    Если ты не имеешь привычки к нормальным тембрам довистовских операционок, можешь не обращать внимания на мои сообщения в этой теме.
    Сам бы очень хотел не замечать разницы, но, увы, слышу то, что слышу. Один и тот же драйвер в вин хр х64 и 8.1 х64 на одном железе дает принципиально разный по тембрам звук.
    Сейчас взял лапоть на 8.1 х64 и сравнил с настольным на той же ос (e5450/i3) - одно говно.
    Я начинаю разубеждаться в версии с "нагруженностью системы". Хп х64 не поддерживает хтмл5. Его теперь только под аплеер и юзать. Но только разумнее уже совсем на аппарвтное декодирование уйти с флеш-карт/ссд хранилищем.
    Последний раз редактировалось белый человек; 09.05.2018 в 03:14.
  7. #4446
    г. Обнинск
    pautinqch, на выделенной машине можно попробовать вот это решение http://www.fidelizer-audio.com/
    Положительный эффект может быть значительно заметней, нежели от смены плеера или оси.
    С уважением, Андрей.
  8. #4447
    Частый гость Аватар для ua9jmp
    Краснодар
    пробуйте dpclat, и при "плохой" картинке DPC Latency Enchancer
    Касается всех, у кого операционка выше 7, а на ноутбуках с такими ОС просто необходима.
    .."В нормальной системе микрозадержки должны быть в районе 40-100, если значения выше 2000 то звук будет заикается - а если ещё выше полная остановка системы.
    В Восьмерке (и Десятке) значение микрозадержек принудительно задали 1000 чтобы не мучать аккомуляторы. Эта софтина софтварно устанавливает значение ~500."
    (такую штуку прям в плеер-бы встроить )))
    Последний раз редактировалось ua9jmp; 09.05.2018 в 10:55. Причина: дополнение
    DACore - YES-3U - B&W 704
  9. #4448
    да, вроде бы, до 500 значения и лучше ему не становится.
  10. #4449
    Краснодар
    .. ну и буфер бы я увеличил, 50 маловато..
  11. #4450
    я не знаю, зачем вообще этот параметр в aplayer/foobar2000. в самом драйвере стоит 32768 семплов / extra safe streaming mode, а изменение в плеере никак не влияет на работу потока, как по мне. если выставить в драйверах 64семпла, а в ностройках плеера 30000мс - это никак не поспособствует плавной исправной работе хайреза и наоборот. Я не слышу разницы при изменении значения latency в драйверах и плеерах.
    спасибо за помощь, друзья!
    Последний раз редактировалось белый человек; 09.05.2018 в 14:54.
  12. #4451
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    пробуйте dpclat
    Именно по этой причине я использую в качестве источника для музыки HP Compaq Pentium дэ с ХР на борту и не хочу его менять ни за какие коврижки... даже не уговаривайте...
  13. #4452
    Задержки между чем и чем?
    И в каких это единицах?
  14. #4453
    она все прерывания ОС анализирует в реальном времени, вроде.
    analyzes the possible causes of buffer underruns by measuring kernel timer latencies and reporting DPC and ISR excecution times as well as hard pagefaults. It will provide a comprehensible report and find the kernel modules and processes responsible for causing audio latencies which result in drop outs.
    µs = мкс = микросекунда
  15. #4454
    Так что с задержками-то?
  16. #4455
    Краснодар
    вопрос не ко мне.
    https://forum.reverse4you.org/showth...43&pagenumber=
  17. #4456
    Россия
    Тут забыли упомянуть, что при переходе на Win8.1x64 битперфект сохранился, а звук испортился.
  18. #4457
    Алекс, да они сами не поняли, что хотели сказать. Я попробовал помониторить задержки, т.к была свободная минутка. Результат ты видишь в ролике выше - комп пригоден для воспроизведения аудио в реальном времени! ))
    У меня эта программа увеличивает задержки. )) А зачем вы про этот способ мониторинга и "улучшения" вообще написали? Был положительный положительный опыт заставить нормально играть что-то выше ХРюши?
  19. #4458
    вопрос не ко мне.
    Но ты об этом упоминал?
    Или ты хочеш сказать, что рассуждал о том, чего сам не знаешь?
    ТАм полуграмотная молодежь обсуждает программу DPC Latency Enhancer.
    Я про программу не спрашивал.
    Я бы тоже помониторил, но для этого мне надо знать что мониторить.
    "Задержка" она ведь не бывает "сама по себе", она всегда между чем-то и чем-то. Вот я и хочу знать - что измерять?
  20. #4459
    В мануале к Latencymon сказано, что оно отслеживает вообще все прерывания kernel. На этом все. Похоже на формирование новой секты оптимизаторов задержек.
    Жаль, что маркетинх - главная переменная в уравнении звука. Очень сложно докопаться до истины. При этом по факту лично я не замечаю изменений в звуке при регулировке приоритета драйвера и размера его буфера. Вот при изменении ОС разница слышна. ))
  21. #4460
    Краснодар
    ну тогда гугл в помощь.
    ---------- Сообщение добавлено 20:25 ---------- Предыдущее сообщение было 20:12 ----------
    потому, что мне помогло, задержки уменьшились на 10-ке, а ХРюша умерла давно, новые процессоры уже и 7-ку то не поддерживают, и построить нормальную (тихую-безвентиляторную-производительную) систему на старых процессорах всё труднее. (собственный опыт - ноутбук без вентиляторов с SSD, win 10, задержки до 2000, хайрез заикается, sacd тем более, запускаю программу, задержки до 500, всё ок.
