TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
Vovk, похоже так, усиление без ООС у ней 80 дб. от и считай, что подать, чтоб не перегрузилась
Чтобы узначть частоту единичного усиления, можно включить ОУ (в данном случае TDA) в инверт включении (для удобства проведения измерения) и подав сигнал малой амплитуды увеличивать частоту пока сигнал ошибки (диф сигнал оу) не сравнится по амплитуде с сигналом на выходе. Ну и главное не удивляться фазовому здвигу![]()
Shaq, и получил я в єтом случае - 5 мгц, очень приблизительно правда.
( я еще и подумал при чем тут ООС, вроде на единичное усиление она не влияет)
Фазу оно заметно пошло крутить после 600 кгц
Ну, значит все более-менее верно
Wired, т.е. вы смотрели сигнал в суммирующей точке (непосредственно на инв. входе микросхемы)?
С уважением,
Михаил.
по вопросу снижения Кус ТДА 94-93, из чисто спортивного интереса закорректировал я их как ЛМку, так 94 подсвистывала, а 93 уже несколько лет работаетИзмерений не проводил, просто хотел услышать разницу по сравнению со стандартным включением.
MikeF, после опытов делаю только в инверте с Кус 3....5.
dekko, а RC цепь какая?
С уважением,
Михаил.
dekko, ясно, спасибо. Прим. с 30кГц начинает ослабевать ОООС по такой схеме...хотелось бы поширше...Пробовали? На слух то как?
С уважением,
Михаил.
MikeF, конечно, этим версиям не меньше года. На слух более чёткая деталировка и артикуляция, но чуда не будет.
запустил в параллель по ДШ
"послушал" спектрьі, вьіглядят неплохо
Вложение 182156
16v p-p КНИ - 0.002%
Вложение 182155
30v p-p КНИ - 0.0045%
Вложение 182154
чуть вьіше уже клиппинг.
48v p-p КНИ - 0.008%
Нагрузка 8 Ом
Последний раз редактировалось Wired; 21.04.2013 в 02:19.
Здраствуйте! Имеется усилитель по такой схеме:
http://www.electroclub.info/invest/t...ert_7293-4.htm
Играют 10 ГДШ, хочу переделать её на ИТУН. Подскажите, что нужно изменить?
KNIG, На том же сайте http://www.electroclub.info/invest/tda7294/r_out.htm
Один там торчал на 470пФ глухо с суммирующей точки на землю. Правда я её теперь найти не могу зайдя по той же ссылке...
С уважением,
Михаил.
