Страница 222 из 317 Первая ... 212220221222223224232 ... Последняя
Показано с 4,421 по 4,440 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #4421
    Sergei Nizovcev, подскажите где есть полное описание схемы указанной Вами в посте №4356 никак не могу найти?
  3. #4422
    Старый знакомый Аватар для Sergei Nizovcev
    Архангельская обл
    Вот на этом сайте ,когда зайдете на сайт там с лева нажмите строку питания и там все найдете http://interlavka.narod.ru/karta.htm
  4. #4423
    Sergei Nizovcev, Спасибо, может подскажете какую программку нужно для расчета нужного провода и феррита или может подскажете какой провод и феррит нужен для ~43 вольт, выбрал эту схему http://interlavka.narod.ru/nabor/pic/pr007.jpg
  5. #4424
    Рязань
    Starichok, Если можно немножко теории! Ваша разводка платы из поста 4410 очень странная,земля драйверов симетричная и короткая относительно ключей (именно так гласит теория) а вот земля шима длинная и заводится где то в стороне от драйверов и ключей?
  6. #4425
    Псков
    по земле шима не должны протекать силовые токи, в том числе и токи драйверов.
    именно поэтому она и находится в стороне.
    на самом деле, эту управляющую часть лучше сделать на отдельной плате, и поставить вертикально к силовой части.
    если делать на одной плате, как нарисовано, то путь импульсов до затворов получается длинноват (длинные выводы резисторов), что, вообще-то, является нарушением теории. а с отдельной вертикальной платы путь до затворов можно значительно сократить.
  7. #4426
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    Ничего страшного , на практике до 50кгц будет всё нормально . Земля шим. должна подходить к точке подвода силовой земли и минусов входных электролитов с керамикой , чтобы падение (пульсации) по п.пл. при работе ключей не могли попасть в шим ,я ставлю как правило всего два электролита по центру (ёмкость в зависимости от мощности) между ними подключаю силовую землю , сюда же подвожу землю шим длина которой особого влияния не оказывает , лишь бы сечение обеспечило ток в импульсе . Истоки силовых ключей симметрично по обе стороны , желательно только двух ключей .
  8. #4427
    Архангельская обл
    Программы тут https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1018437
  9. #4428
    Starichok, Не подскажите, в каких конкретно случаях нужна стабилизация и стоит ли её делать? Для транзисторных усилителей ниразу не видел, хотя и на МС не сталкивался.
  10. #4429
    Псков
    Партизан, каждый сам решает, что ему нужно.
    но без стабилизации получается проще, дешевле и с того же самого сердечника можно снять больше мощности.
  11. #4430
    Starichok, Да это понятно что проще, а вот как надёжней? Погонял Вашу прогу, подозреваю что для уся на МС лучше сделать, прога выдаёт разбег выходного напряжения очень большой, не всякая мелкосхема выдержит.
  12. #4431
    Псков
    если боишься за усь, тогда делай со стабилизацией.
    но прога дает разброс для всех возможных напряжений на аккуме. если использовать только при заведенном двигателе, то напряжение будет максимальным и достаточно стабильным.
  13. #4432
    Starichok, Спасибо!будем дальше разбиратся.
  14. #4433
    Планирую использовать в пн UCC37324 и по одному IRF2804S в плече.
    Что опытный народ думает по этому поводу ?
    С уважением....
  15. #4434
    Я не опытный, но не стал бы использовать 40 вольтовые транзисторы, пробить может
  16. #4435
    Псков
    Буня, почему оффтоп, все по теме.
    при хорошей плате и правильном трансе 40 вольт ключи можно ставить.
  17. #4436
    Это вряд ли, но для самоуспокоения поставлю IRF3805S-7P, благо и те, и другие в достаточном количестве
  18. #4437
    вот это монстры! 160 ампер!
    ---------- Добавлено в 19:13 ---------- Предыдущее сообщение в 19:03 ----------
    Ls будет меньше у транса у которого меньше витков? Тогда лучше будет транс на том же RM14 чем на кольце?
    Представим разводка оптимальна, какие еще факторы могут вызвать выбросы напряжения?
  19. #4438
    Вопрос к аудитории : есть ли необходимость в резисторе между драйвером и затвором полевого тр-ра в моем случае
  20. #4439
    Псков
    по давно выясненному обстоятельству известно, что на кольцах меньше 4 витков мотать не получится. а на RM14 можно намотать и 2 витка и даже один виток.
    но мотаем сначала вторичку, а потом ее охватываем витками первички на всю ширину каркаса.
    ---------- Добавлено в 22:38 ---------- Предыдущее сообщение в 22:37 ----------
    во всех случаях есть такая необходимость.
    ---------- Добавлено в 22:41 ---------- Предыдущее сообщение в 22:38 ----------
    как тут уже неоднократно говорил Plex61, он мотает на кольцах лентой, причем, не более 2 слоев - один слой вторички и один слой первички. и у него выбросов нет даже без снабберов.
  21. #4440
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Starichok, вот вопрос возник.... Почему именно вторичку первым слоем мотать рекомендуется? А если у меня получается первичную обмотку равномерно распределить, а поверх ее- вторичку? Я серьезно, какие возможные подводные камни?
