Страница 221 из 308 Первая ... 211219220221222223231 ... Последняя
Показано с 4,401 по 4,420 из 6147
Тема: УНЧ на TDA7294/93
    Аватар для Mihalych
    По умолчанию УНЧ на TDA7294/93
    TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
    Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
  2. #4401
    Частый гость Аватар для Alex_Valday
    Валдай
    По умолчанию Re: УНЧ на TDA7294/93
    Понятно, вообщем надо продавать свои 7293 Закупаться 3886
  3. #4402
    я бьі советовал смотреть вот сюда
    ---------- Добавлено в 23:29 ---------- Предыдущее сообщение в 23:26 ----------
    ЛМка штука классная и ZD50 тоже,НО иногда есть необходимость иметь запас мощщи, и необходимость єта, поверь, бьівает не так редко, как бьі хотелось. Точнее сказать не с каждой акустикой ЛМка справляется.
  4. #4403
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    на днях достал из шкафа усил на тда7294, надо было покрутить феррит один. Подцепил к первичке 4.16Ом. Дал сигнал с генератора. Покрутил, повертел. Остановился на частоте 83кГц. Потом снизил уровень на входе, смотрел выход со вторички феррита, было около 25Vpp, убрал почти в 1В, чтоб не грелось ничего, пока хожу, да оно и не грелось.
    Пришёл с мультиметром, частоту померить, сунул только одним щупом в выход усилка... /ЩЕЛЧОК и дым радостно вышел. Это что ещё такое? Фильтра правда нет на выходе, он мне мешает.
    Видео попробую сейчас скинуть, как было, пока он живой стоял
  5. #4404
    Валдай
    Так как я делаю первые шаги, то пока соберу на ТДА с ТООС на первое время, потом, вероятно созрею и на "Волжскую рысь" на фронт. А тылы и тп, и на ТДА нормально будет. Думаю, вопрос закрытый для меня. Лучшее - враг хорошего.
  6. #4405
    север
    вот видео. Если надо кому подробней, с измерениями или ещё что-то показать, могу снять. Не обязательно тда, пишите http://youtu.be/ByIFklWKsmc
  7. #4406
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Прикольный осц. Аналоговый, и с генератором. Не помешал бы такой.
  8. #4407
    север
    ерунда, занимаюсь цифрой, заманался с ним. Достал свой овон, другое дело. Питание в мВ конечно удобно и легко смотреть на этом аналоговом!
  9. #4408
    забежал на базар, вчера, купил платку, наборчик деталек, за часок спаял.
    Погонял на нагрузке 8 ом, 12вольт RMS на вьіходе, питание 31вольт.
    Кг - 0.003 на одном килогерце и очень много гармошек от 3-й по 10-ю уровнем -120 дб.
    Вроде как и неплохо в общем, но хреново в частностях - лес гармошек очень не радует.
  10. #4409
    Ивано-Франковск
    На хорошей платке будет лучше, ИМХО
  11. #4410
    возможно, и даже очень вероятно, что так и будет.
  12. #4411
    Россия, Новороссийск
    Ещё вынести половину усиления на внешний операционник (вроде LME49990), а TDA-шке оставить дБ так 10..12 и чуть скорректировать RC-цепочкой между входами, чтбоы не возбуждалась, и параллельно встречно включёнными диодиками, типа BAV99, чтобы быстрее выходила из насыщения...
  13. #4412
    север
    Зря я забросил это всё... Какие леса гармоник? Слева, справа? У меня на покупной печатке ничего такого не было
  14. #4413
    Просто Вы не заглядывали так глубоко.
    Запишите ка секунд 60..100 тестового сигнала в самых лучших условиях, каких сможете достичь. Вырежте кусок "по нулям", исключив первые секунд 5-10 на "стабилизацию волны" и хвост с последними секундами (когда мышкой шевелить начали, чтобы запись оставноить). Обработайте получившийся отрезок ФНЧ с частотой среза 10..20Гц или просто фильтром DC. Потом ещё раз обрежьте "по нулям" (по переходам через "0"). И вот полученную запись 40..50 секунд проанализируйте анализатором спектра RMAA с максимальным размером БПФ (262144 вроде), с окном Кайезра (параметр окна 20) и перекрытием 93 с чем-то процентов. Тогда и увидите.
  15. #4414
    Если цифровать "обьічной" звукашкой да на 44.1\16 то конечно ничего за шумовой полкой и не видно будет. А вот когда шумовая полка АЦП на уровне -140 дБ от тогда леса и перелески (справа) оченно действуют на нервьі.
    Слева 50 герцовая флора, нервирует не сильно т.к. лечится народньіми средствами.
  16. #4415
    север
    а оно слышно?
    Я пытаюсь поднять Prodigy Hi-Fi, но у неё настолько неработоспособные дрова под вин7, что вешаюсь. Измерений не могу провести.
    На 50гц гармониках было около три пика.
    давайте я подготовлюсь, спаяю и измерю. А по фоткам сообразим что к чему
    Nikolay_Po, чего? Крутил с сидюка раньше японского, обрезать и работать с записью лень. С генератора не пойдёт подать? Рмаа 6.2 ставить? Подскажите, где этот БПФ искать?
  17. #4416
    а оно слышно?
    Тьі чо, кто -ж тебе сразу усилитель слушать будет, на веге обьічно спектрьі слушают...
  18. #4417
    Казахстан.
    Купил пару месяцев 4 шт 7293, хотел сделать 4 канальный усил.
    Собрал, включил - постоянки нет на выходе, ну и подключил колонку - слышу гул, и пока я пялился на плату - трансформатор весело зашипел залитым в нем парафином как бы намекая мне, что долго он КЗ не в состоянии выдерживать и он бы не отказался от моей помощи в отключении его от сети.
    Я спас беднягу.
    Полез разбираться, что к чему. Сначала думал капелька олова закоротила дорожки - нет, все в порядке.
    Решил измерить сопротивление на ножках питания, и внезапно тестер показал 0 Ом.
    Из 4 микрух только две исправные - две с пробоем.
    До этого собрал два стерео усилителя на 7294 - ничего подобного не встречал.
    Теперь при покупке всегда буду тыкать в ножки питания тестер - чего и вам советую
  19. #4418
    +1
  20. #4419
    однако лампочка последовательно с первичкой и пара предохранителей по питанию.
    Я сам конечно забил на лампочку, а в качестве предохранителя, тонкий МГТФ от транса к мостику, при КЗ - горит весело, разбрьізгивая непригораемьіми шарикам меди в тефлоновой оболочке
  21. #4420
    RMAA ставить отсюда: офф. сайт. БПФ искать по иконке песочно-зелёной, с графиком (похожа на логотип RightMark), правая в нижнем ряду, вроде.
    С генератора тоже можно подать, но сначала смотреть спектр с генератора напрямую, чтобы отделить мух от котлет. Резать нужно по переходам через ноль, чтобы резких всплесков от нуля до полной амплитуды не было. Эти всплески своей энергией перекрывают сигналы низких уровней - вместо детального спектра получится гора с пиком на первой гармонике и с пологими склонами. То же касается и постоянной составляющей - из-за неё пологим склоном закрываются помехи в начале спектра.
