Страница 221 из 226 Первая ... 211219220221222223 ... Последняя
Показано с 4,401 по 4,420 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #4401
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Благодарю всех за ответы, подскажите какие транзисторы необходимо установить на один радиатор с выходными транзисторами?
    Как регулировать ток покоя на выходных транзисторах?
    На днях займусь разработкой печатки...
  3. #4402
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Доработать ПП уже имеющиеся в теме, добавить пару на выход. Эмитерные ставьте 0,22... работает. Настройки даны в шапке темы.
  4. #4403
    Завсегдатай Аватар для dyno
    Может кто делал/видел версию с 1 парой транзисторов на канал? Или чью плату проще для этого доработать?
  5. #4404
    Новичок Аватар для AneJIbcuH
    г. Оренбург, РФ
    Я делал. Плата из 50го поста, если не ошибаюсь. Звук интереснее (пары покупал подобранные)
    Валяться нужно. Это философски необходимо. Бессмысленные движения руками и ногами неуклонно увеличивают энтропию Вселенной. Я хотел бы сказать миру: «Люди! Больше лежите! Бойтесь тепловой смерти!» (Полдень. XXII Век, 1962 г.)
  6. #4405
    Может кто продать желает платы, в сборе?
  7. #4406
    Подкорректировал плату от Digital-Cj, из поста 1329, в приоритете на 1 пару которая. Можете кто глянуть, если не сложно?
    https://yadi.sk/d/h6lTo1u_Ts8Nyg
    Если использовать ОУ ОРА134, коррекция схемы нужна?
    С14 и С15 хочу поставить крупнее, 1000мкФ например.
  8. #4407
    Зарегистрировался
    Беларусь, Минск
    Народ, прошу прощения за глупый вопрос, а по какой схеме и печатке собирать, по той что в шапке или по той что в 150-ом посте? А то я прочитал пол темы и уже запутался.
  9. #4408
    Пойдут в него ТТА1943/TTC5200 ?
    Если да, Ку брать побольше, или поменьше, или не важно?
    finn32, спасибо!
    Последний раз редактировалось dyno; 15.11.2019 в 23:02.
  10. #4409
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Пойдут. Больше- лучше. Отбирать при токе коллектора хотя бы 1А и напряжении К-Э как в ДШ.
  11. #4410
    Нет, коллеги, отбирать на токе 1А подобные мощные выходники несерьезно, даже для отечественных КТ818/819 уже тогда была общепринятая практика измерять на токе коллектора 5А. Для пары А1943/С5200 при Ic=5А и Vce=5В типовое значение коэф. передачи тока равно 85+/-5. Вдобавок, при измерении на большем токе ещё и подделку легче обнаружить.
  12. #4411
    Ключевое слово "хотя бы", бо многие даже не заморачиваются и отбирают транзисторным тестером или измерилкой в мультиметре, что в корне неправильно для мощных транзисторов.
  13. #4412
    То совсем моветон, бытовые мультиметры предназначены для измерения только слаботочки. К сожалению, времена изменились не в лучшую сторону, в далёких 80-х никаких подделок не существовало, и любые импортные транзисторы были качественными по-определению.
  14. #4413
    Подскажите, плз.
    Схема как слева картинка, во вложении. Неполярный на входе 220мкФ.
    Делаю под питание 32В.
    R4, R5 - 220Ом.
    Какие резисторы по питанию есть смысл изменить?
    Фото схемы прикрепляю, сделана под одну пару выходников.
    Последний раз редактировалось dyno; 28.03.2020 в 16:57.
  15. #4414
    Запустил от 25В, в принципе неплохо поёт, ток покоя в районе 120мА выставил.
  16. #4415
    . Какие резисторы по питанию есть смысл изменить?
    Пересчитать балластники стабилитронов для обеспечения номинального тока через них.
  17. #4416
    Я может не совсем понимаю, но... Ток определяется нагрузкой, а она постоянна - ОУ ОРА134 (до 40мА). Резистор перед стабом просто принимает на себя понижение напряжения питания, чтоб на стабилитроне падение было поменьше. То есть при питании 32В на резисторе упадёт до 17В, а на стабилитроне до 15В. Стабилитрон применён на 1Вт, значит справится и с падением от 20В например. Так зачем высчитывать, если по схеме 1,5К держится при питании 35-45В? Уменьшить до 1,2К и всё. Да хоть до 1К. Речь про R6/R7 сейчас.
    Последний раз редактировалось dyno; 31.03.2020 в 09:53.
  18. #4417
    То есть при питании 32В на резисторе упадёт до 17В Уменьшить до 1,2К и всё. Речь про R6/R7 сейчас.
    Да, при питании 32 вольта - резистор номиналом 1,2 кОм и мощностью 0,5 вт достаточно. Ток потребления ОУ к вышеуказанным резисторам R6,R7 никакого отношения не имеет ...
  19. #4418
    Ну не высчитывайте, мне-то что... При изменении питания всегда нужно смотреть, чтобы не поплыли опорные напряжения. Тут в схеме их несколько. Если они не меняются в широком диапазоне питающих напряжений, то и волноваться не о чем.
  20. #4419
    Вы же про ток говорили. А теперь перешли на опорные напряжения... Так как?
    audiomun, то есть достаточно заменить R6/R7 на 1,2К? ОК, спасибо.
    Последний раз редактировалось dyno; 31.03.2020 в 13:38.
  21. #4420
    Частый гость Аватар для kent
    Вы вероятно принцип работы стабилитрона не читали, а пытаетесь "поймать" грамотного человека, который вам дал подсказку для самостоятельного осмысления, а не пытался элементарные вещи "разжевать". Без понимания таких простых вещей потеряете кучу времени и сил, когда что-то сразу не заработает или перестанет работать. Не поленитесь и почитайте даташит на имеющийся стабилитрон и посмотрите допустимый для него диапазон тока (проходящего через него) для обеспечения режима стабилизации, а потом возьмите значение I большее минимального на величину 0.3 - 0.5 от разности минимального и максимального значений этого диапазона и выбирайте R6 (R7) так, чтобы по закону Ома произведение I*R было = (Uпит - U стаб).
