Страница 220 из 232 Первая ... 210218219220221222230 ... Последняя
Показано с 4,381 по 4,400 из 4638
Тема: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Финальные платы пришли, собираю. Посмотреть на них можно у меня на сайте или тут.
    Ссылки по теме:
    Новые платы дают около -120дБ искажений на THD 11кГц 60W (левый канал - усилитель). Интермодуляционные за гранью обнаружения IMD19+20 , IMD19+20 полный диапазон .
    Черновик описания, списка деталей, и схемы, новой версии. Zero D 50 Rev D7.12.
    Последняя рабочая версия схемы усилителя, питания и список используемых деталей - Zero D 50 Rev D4 (исправлена ошибка с MUTE, нумерация деталей не совпадает с предыдущими версиями). Небольшое описание усилителя.
    Упрощённая версия для тех кто самостоятельно проектирует платы и не хочет возиться с большим количеством конденсаторов и резисторов. Вариант однослойных печаток под утюг от devisangela тут (упрощённая версия без стабилизаторов).
    Модель (АФЧХ) в LTSpice.
    Замерянные искажения у прототипа на 10кГц Rev. D4 THD 10kHz 40Vp-p (50W) 4Ohm - < 0.0004%. На графике -вверху вход, внизу выход.
    Фото прототипа 1 и 2.
    Печатки для прототипа использовал от ревизии С (нумерация деталей не совпадает).
    Описание принципиальных отличий Rev. D от предыдущих версий тут.
    Интересные осцилограммы: шунтировние электролита керамикой , и продолжение, работа стабилизатора, и продолжение, выход U1 под нагрузкой и без, то же (более правильно снято)
    Метод измерения искажений звуковой картой с вычитанием гармоник (использовался вначале, когда небыло AMBER 3501 и генератора с низкими искажениями): 1, 2, 3, 4 . Обсуждение метода было тут.
    История предыдущих версий. Статья Yewen-a есть тут.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Bode.gif
ID:	30753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Cir.gif
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 21:02. Причина: Update
  2. #4381
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Re: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Цитата Сообщение от Анатолий_В Посмотреть сообщение
    Ищите в посвященной ему ветке. Только не помню есть ли там на нагрузку 4ома. Свой я нагружал проволочным резистором сопротивлением 6.3Ом.
    Чё то я не помню, чтобы кто-то мерял его на 10-11КГц.
    Истина где-то там...
  3. #4382
    Одесса
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    на 10-11КГц.
    Я тоже не помню таких графиков в той ветке. Но там разницы нет. Я измерял и на 10 и на 15. да и 37+38 подавал. Практически ничего не меняется. (графики не выкладывал). Ну так там глубина ООС в этом диапазоне частот не меняется! А конструктив... тут кто как сделал. Я все платы и провода под 90 градусов сориенитровал. И вход от выхода далеко и разделены радиатором. Для ниже -108дБ этого оказалось достаточно. -120дБ думаю не вытянуть. Если замахнусь на высокое питание УН, попробую.
  4. #4383
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    Интересный ОУ у аналога появился - ADA4898
    угу, сенькс
  5. #4384
    Аватар для Nick
    NY, USA
    В моём усилителе разница есть, но она обусловлена не разной глубиной ОС, а конструктивом. Именно диапазон от 5КГц и выше - самый вредный Вообще даже с одинаковой глубиной ОС разница наверно должна быть, ведь искажения ещё до ОС обычно разные с частотой.
  6. #4385
    Ижевск
    У микросхемы и в обыном включении , искажения очень малы.
    Есть ли реальный смысл добиваться ещё меньших искажений , их слышно разве ? Акустика ведь самые большие искажения вносит , и искажения самого усилителя капля в море , разве не так ?
  7. #4386
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Улучшение слышно. Почему - думаю тема не этой ветки .
  8. #4387
    Оу хороший, жаль топологию не дают.
    Понятно, что биполярный вход, а дальше неясно.
    Есть еще низковольтный побыстрее - ADA4899.
  9. #4388
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Посмотрите на график КОСС как функции частоты. Ни на какие размышления не наводит ?
  10. #4389
    Одесса
    Как вы это определили?
    Наверное должна быть, но похоже единицы децибел на декаду.
  11. #4390
    Мариуполь
    Игорь, там скорее всего ТОС с буфером на инвертирующем входе.
  12. #4391
    Смотрю CMRR для ряда различных по структуре ОУ - на частоте 1 МГц:
    ADA4898 -40dB - 55 в/мкс
    ADA4899 -70dB она намного быстрее - 310 в/мкс
    AD8065 -70dB полевой вход - 180 в/мкс
    LT1360 -45dB ТОС с буфером - 800 в/мкс
    Сомневаюсь, что там буферизованная ТОС. Слишком медленная.
    Предполагаю, на входе Дарлингтон.
  13. #4392
    Королев
    Вчера вечером собрал наконец макет усилителя. Сравнивал с Ульяновским (схема, фото)
    - моим основным усилителем, выполненным по совершенно другой идеологии без ООС. Звуковые отличия оказались не столь же огромны, как схемотехнические. Самое заметное - усилитель Nickа играет чище, больше тишины в паузах между звуками. Это особенно очевидно вечером на малой громкости на записях хора или акапелла, когда несколько человек поют без музыкального сопровождения. В воспроизведении НЧ диапазона особой разницы не заметил. Но я не уверен в точности настройки НЧ оформления акустики.
    Переключал усилители много раз на разной музыке (джаз, вокал, классика), безрезультатно пытаясь найти преимущества безООСника. Да, играют немного по разному, но описать эту разницу словами тяжело. Не исключаю, что кто то найдет звук Ульяновского живее, усилителя Nicka излишне стерильным, но по мне, прозрачность последнего, с лихвой перекрывает все возможные недостатки.
    Слушал в тракте описанном здесь. Усилитель Nickа пока без входного фильтра. На входе только ALPS RK27 10кОм.
    Последний раз редактировалось antecom; 12.08.2008 в 07:21.
  14. #4393
    А насколько точно соблюдены рекомендации по ... Это второй эзотерик в этом усилителе. Означает - анизотропный гармонизатор тока...
    Я вполне серьёзно.
    Ветеран броуновского движения
  15. #4394
    Королев
    Я не настолько ушел в астрал что бы серьезно относиться к подобным гармонизаторам.
  16. #4395
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Класс! . С низкими не знаю, возможно просто у крииков с ними что-то не так, а у Ульянова с ними проблем нема. А колонки, я правильно понял, с фазоинверторами?
    Вообще о гиганской разнице и я не говорю. Основная у меня была по низким (возможно это особенность криков). По детальности и стереопанораме тоже есть, тут нужно пришлушиваться. И что интересно, разница в панораме на одних колонках менее слышна чем на других. На тех что более слышна, прислушиваться нужно не сильно.
    Последний раз редактировалось Nick; 12.08.2008 в 08:13.
  17. #4396
    Королев
    Да, колонки с ФИ, возможно его нужно точнее настроить. Стереопанорама и уся Ульянова хороша, а вот ощущение, что звуки возникают из тишины у твоего явно выше.
  18. #4397
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Я это описывал но наверно немного не так, хотя видимо это одно и тоже. Мне казалось что звуки затихали быстрее, точнее казалось так что закончил контрабас играть и тишина, а у криков как какое-то размазанное послезвучие. Вообщем как струны перебираются на моём значительно отчётливей слышно, похоже из-за лучшей и более "быстрой" тишины когда зажимают струны. Это частный случай, в комплексе это вопринимается как "детальность и ничего лишнего".
    Добавлено через 33 минуты
    А как к сибилянтам, притензий нет ?
    Последний раз редактировалось Nick; 12.08.2008 в 09:49. Причина: Добавлено сообщение
  19. #4398
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Nick, ну вот и я собрал почти твою версию(пробовал для начала в варианте под ЛУТ и ЛМ318 упрощённую) сравнительное прослушивание дало такой результат(ожидаемый) твоя схема ЛУЧШЕ звучит чем версия с Ку-3(не намного,но лучше,"эффект тишины" более выражен) и ЯВНО лучше чем Ку-20, и уж тем более много лучше,чем Ку+20. Чего и следовало ожидать! кондеры и схемы БП были одинаковыми. Так что надо делать! Спасибо! Измерений не проводил( не вижу смысла,т.к. нужен был ИМЕННО вариант на ЛМ3886 для активных АС)
  20. #4399
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Пасибо за отзыв! Думаю если косяков нет, то на слух намного лучше не будет, даже не в упрощённой на 4-х слойных платах.
    PS. Разместил несколько дней назад схему на diyaudio.com, но так народ какой-то вялый ...
  21. #4400
    может и будет чуть лучше,но вот материально будет явно дороже,в данном случае это более весомый фактор т.к. заказчик сказал "и так классно,на хрена больше?"
