Страница 22 из 42 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 836
Тема: Трех или четырех полоска для комнаты 30кв., на китайских динамиках. Возможна?
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Трех или четырех полоска для комнаты 30кв., на китайских динамиках. Возможна?
    Лет 10 назад я собрал замечательную АС на динамиках SEAS (трехполоску), по проекту 3 книги Сергей Давидовича.
    Претензий к звучанию нет при прослушивании в комнате до 18кв.м.
    Сейчас ситуация поменялась и в комнате 30кв. данная АС просто потерялась. с мидбасом беда...
    Решил попробовать запилить АС на китайских репликах 3 или 4 полоску:
    1.Басовая часть: PT-210 12 Inch, https://aliexpress.ru/item/400037725...00032032993579
    2.Мидбас: 12HP1020, https://aliexpress.ru/item/100500499...00031261071432 или https://aliexpress.ru/item/100500498...52a04beckjTOwK
    3.СЧ: пока пробел
    4.ВЧ: Melodavid Esotec T380S, https://aliexpress.ru/item/100500282...00022368805245
    Полосы раздела предполагаю: Вуфер до 150Гц, мидбас до 500, СЧ до 5кГц
    Есть четкое понимание, что проблема поженить такой комплект сложная. Можете подсказать по динамику СЧ. От него видимо и придется плясать для подгонки фильтров всей системы...
    Надеюсь направите мысли, может с динами, что подправить придется.
    С уважением Денис!
    Последний раз редактировалось Mazila; 27.02.2024 в 09:22.
  2. #421
    По умолчанию Re: Трех или четырех полоска для комнаты 30кв., на китайских динамиках. Возможна?
    Назад выводят порты, которые тоньше члена, чтобы Борзенков не застрял и в суд не подал, а у портов для фистинга нет никаких призвуков, я даже на полной громкости ухо подносил.
    Тонкий порт делают, когда параметры дешевого динамика требуют метр трубы. Подходящий, подобранный динамик требует 20-30см при условии достаточного диаметра. Ясное дело, что тонкий будет хрюкать и место ему сзади. Попадалась модель Варфов, которые имели 2 порта: спереди один и сзади один; якобы для лучшей интеграции в комнату. Так что если не напилено, то при условии хотя бы 1/4 от площади фыркать не должен. А на домашней громкости -- и подавно.
  3. #422
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Как бы с шумом портов проблем не будет. Вывод их назад, это конструктивно-эстетический компромисс и не более. Диаметр каждого в районе 80мм. В софтине смотрел, при мощности 10 Ват... свист не обещается))))
  4. #423
    Фарканье и свист не самая большая проблема. Проблема в том, что на тех больших мощностях где скрость превышает некоторое значение порт начинает "закрываться"
    Это известная тема, когда эстарадный саб с 18" динамиком имеет два небольших неглубоких порта и вроде как измеряется нормально, а на большой мощноти низ пропадает куда-то, словно отстает от СЧ и ВЧ. Превращается в ЗЯ с отдачей как у ЗЯ на НЧ.
    Наверно поэтому многие прокатчики попрадавли свои JBL, DB и прочие фирменные сабвуферы после запила ЧВР. ЧВР хрен "заткнется", сколько не подавай - у него хало вон какое ))
    Я кстати как-то измерял прототип одной 2-х полосой колонки на 6" басовике с зауженным портом, кажется 1/5 от Sd, и там действительно после некторой мощности я видел тот факт что отдача на частоте настройке порта падала. Измерения с шагом по 3дБ местами по 1дБ и потом в мультиграфике - очень показательно.
  5. #424
    Да просто ты порты выводишь назад, чтобы (внимание) снизить шум воздуха, и при этом полируешь провода. Не находишь, что это смахивает на ложный перфекционизм))?
    Дело не в этом (не в ошибочных приоритетах), а - растягивать силовой выпрямитель на 2 метра - сложно придумать что-то бредовее, будет просто плохо. Типичный удифильская шиза. Я не знаю, откуда эти идеи у Mazilla, вроде же адекватный технарь был всегда, судя по постам и деятельности.
    Больше не лезу, объяснил и так подробнее нужного, чтобы предыдущее сообщение было не "пустое" .
  6. #425
    Irkutsk
    народ видимо не в теме, что в связных делах зачастую использовались РПУ с выносными (метры) первичными БП, где требования существенно выше и по помехам и по наводкам
    Mazila, все верно делаешь, не слушай никого, как задумал, так и делай
  7. #426
    Выносной БП может и хорош с точки зрения компоновки и тепла, но я выносить его "куда-то там" я бы не стал, а сделал бы в таком-же корпусе, как подставку под усилитель. Т.е два одинаковых с виду блока.
  8. #427
    Послушать 2 макета: с выносным БП и со стоящим под УМЗЧ.
    Где динамика и контроль будет резче, тот и оставить.
    Вы же как раз и будете пускать на басовик ток с этих проводов через транзисторный переход.
    Это те же провода, что идут от усилителя к колонке, ну, грубо говоря. А их всегда стремятся укоротить.
    Даже в теории задумка проигрышная.
  9. #428
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    здоровым быть лучше, чем больным...
    Это абстрактные фразы не привязанные к пониманию реальных значений цифр.
    Грубо говоря, у меня сопротивление кабеля в 10 раз меньше, чем резистор в истоке транзистора ВК усилителя. Поэтому обсуждать тут нечего))))
    Обсуждать надо сомнительные, компромиссные решения, когда тор ставят в центре корпуса усилка и он серет по всему корпусу электромагнитной составляющей...
    А дилетанты думают, если в колонке не гудит, то все ок)))
  10. #429
    Дилетанты думают что если тор вынести, то будет все ок. А надо топологию делать невоспримчивой к помехам в первую очередь.
    В нормальных усилках даже стоящий посередине тор ничего плохого не делает.
    А вот если на усилитель трансформатор поставить и он зафонит - дерьмо это, а не усилитель.
  11. #430
    Иркутск
    Да, если в нем нет трансформаторов, выходных, или межкаскадных. Да это редкость.
  12. #431
    При каких условиях проводник обретает свойство антенны?
  13. #432
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    А если их все поставить вокруг транса питания, то будет самый лучший усилок. Так как у него, топология не восприимчива к помехам...
  14. #433
    Даже если эфир архигрязный, на провод наловится на несколько порядков меньше, чем недовыпрямлено обычным выпрямителем. Раз уж пошла такая пьянка с выносным БП, то в этом же корпусе, (не в этом же, а в ~большой газовой плите" можно разместить и дроссели 100 мГн до 0.1 Ом на железе, и хотя бы по 47000 мкФ до дросселей, и RC цепочки параллельно вторичкам. А если дома три фазы, то и трансы с выпрямителями делать трёхфазными.
  15. #434
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    трансы зло. поставим импульсник и почистим питание...
  16. #435
    Понятие "ничего плохого" - не дискретно. Есть полутона. И то, что транс ставят в корпус усилка, говорит о том что ... просто это прижилось. Кто то при этом повторяет мантру про магнитные помехи тора, что они меньше чем не у тора. Некоторые производители организуют для тора "кастрюльку".
  17. #436
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    эт все полумеры для ширпотреба...
  18. #437
    Иркутск
    Не некоторые а все. Если мы про "дорого-богато".
  19. #438
    Спор ни о чём - давно выбран корпус, в который, кроме плат самих усилителей, не влезет ни трансформаторный БП, ни ИБП. Исполнение внешнего БП - по вкусу разработчика. Мне конструктив нравится.
    Ветеран броуновского движения
  20. #439
    Королев
    Если сетевой транс с низкой индуктивностью рассеяния (т.е. тор или ПЛ), то форма тока в первичке и вторичке будет почти одинакова, а амплитуда во вторичке больше на коэффициент трансформации. Поэтому провода от вторички транса к выпрямителю ничем принципиально не отличаются от сетевого провода.
    В общем думаю транс можно смело вынести, только провода вторички хорошо скрутить между собой или ещё лучше выполнить. в виде антифазной линии (она сифонит меньше чем скрутка).
    Выносить ли диоды выпрямителя и часть емкостей - нужно отслушать. Игорь Гапонов как то писал что транс с выпрямителем и 10% емкостей у него в отдельном корпусе, а оставшиеся 90% в корпусе УМ.
    Максим vmaudio@mail.ru
  21. #440
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Так в этом то и главная суть, что с трансом выносятся диоды и часть емкостей. По проводам должно идти предварительно выпрямленное напряжение. Наводок 50Гц не будет и прочей лабуды сопутствующей из сети которая лезет... И ничего при этом скручивать уже не надо)))
