Страница 22 из 33 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 648
Тема: Селектор входов
    Аватар для Andrew
    Москва - Калуга
    По умолчанию Селектор входов
    Вот начал соирать усилок на lm3886 и передо мной встал вопрос подключения к усилителю нескольких устройств. Схем такого рода достаточно много, некоторые из них сложны (для меня) о некоторых нет ни какой информации. Думаю собрать коммутатор на микросхеме tda1029(можно купить masterkit "http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=335"). Если кто-нибудь с ней сталкивался, скажите пожалуйста что она из себя представляет?
  2. #421
    Новичок Аватар для atropos
    Реутов
    По умолчанию Re: Селектор входов
    Скорее всего, это наличие постоянных потенциалов на выходах источников сигнала.
    кстати, катушки реле должны быть так или иначе, гальванически связаны с общим сигнальным проводом. Это может быть соединение земли источника питания катушек с сигнальной землей.
    Спасибо
    К плате не подключены межблочные кабели и по идее не откуда взяться там потенциалам, да и подключение кабелей не меняет картину. На счет соединения... на самой плате входа его нет, но оно получается через "звезду" в источнике питания, и если я соединю сигнальную земли и силовую реле прямо на плате входов то получится земляная петля. Хотя я пробовал уже по всякому, в том числе и транзисторный ключ, все равно щелкает, а говорят не должно. Сейчас как раз заканчиваю разводить новые платы входов, перенес все реле на одну плату и убрал сигнальные проводники из под реле. А не подскажете из за чего у меня может возникать микрофонный эффект, если межблочные кабели не подключены?
  3. #422
    Инженер Аватар для Lynx
    Микрофонный эффект могут создавать контакты реле, сигнальные проводники.
    Насчет щелчков - еще неплохо было бы посмотреть ТОЧНУЮ схему. Они возможны из-за входных токов ОУ, если контакты заземлены через резисторы со стороны источников сигнала.
  4. #423
    Реутов
    5 входов, 2 выхода на запись, 7 реле коммутируют все это хозяйство, фактически схема амфитона только переделанная на реле, далее сигнал через регулятор громкости (alps) поступает на плату предварительного усилителя (lynx12) РГ находится на этой же плате.
    платы
    схема входа, а дальше за ним Ваш lynx12
    Резистор 10 Ом я вчера удалил, потому как с ним на входе +15мВ
    Последний раз редактировалось atropos; 22.01.2009 в 11:43.
  5. #424
    А схема-то принципиальная где?
  6. #425
    Тарасовка
    ...управляемыми тем же галетником, напрямую.
    В крайнем случае- через транзисторные ключи...
    Alex ,а в чем крайность приминения транзисторных ключей?
  7. #426
    В том, что нужны они не всегда И если не нужны - зачем их ставить ?
  8. #427
    А что уважаемые мэтры скажут насчет герконовых реле с родиевым покрытием (нормированы от 10мкА) для Никитинского РГ и для коммутаций всяких, вообщето дороговаты, но нашел R2-D2A12 примерно по цене такамисавы?
    Вот даташит
    http://www.hascorelays.com/pdf/hasco_catalog_08_05.pdf
  9. #428
    Реутов
    Дмитрий. От щелчков так и не удалось избавится, в личку я Вам написал результаты действий, а здесь схему входной части выложил, может быть есть какие то мысли еще?
    Спасибо
    С Уважением,
    Дмитрий
  10. #429
    Завсегдатай Аватар для dekko
    может постоянка на выходе источника сигнала есть небольшая?
  11. #430
    Цитата Сообщение от atropos Посмотреть сообщение
    Дмитрий. От щелчков так и не удалось избавится,.... может быть есть какие то мысли еще?
    Мысль №1 Упростить схему коммутации - из-за обилия связей наверняка всё это трассировано весьма неудачно.
    Мысль №2 Переразвести плату с нормальной землей в виде полигона.
    Мысль №3 разнести цепи управления реле и сигнальные цепи в разные шлейфы.
    Мысль №4 проверить наличие постоянной составляющей на ВСЕХ разъемах.
    Мысль №5 гальванически соединить общий провод цепей управления с общим проводом сигнальных цепей через резистор 10...50 Ом. Эти цепи должны соединяться в одной точке.
    Мысль №6 зашунтировать обмотки реле диодами в обратном направлении.
    Мысль №7 исключить параллельное расположение цепей управления и сигнальных цепей.
  12. #431
    Реутов
    Нет никакого источника еще;))) щелкает в независимости от того подключено что либо ко входу или нет. У меня уже руки опускаются, схема простая как пять копеек а в чем ошибка понять не могу
    Добавлено через 27 минут
    По первой мысли - вот новая плата, на второй остались только 4 разъема, соединяются с основной короткими проводниками, экран которых заземлен только с одной стороны
    по второй мысли полигон сплошной имеется
    по 3 пункту шнурки абсолютно разные , причем при переделке платы пришлось управляющей шнурок новый сделать, для эксперемента и его засунул в экран.
    по пункту 4 - постоянной составляющей нет, есть только небольшая наводка, порядка 1 мВ, видимо от транса
    5. У меня абсолютно все земли сходятся в одной точке (мекке, как ее называют) туда приходят и земл УМ, и защиты, и земля АС, а также земля управления реле а сигнальная земля , через плату преда. Могу конечно кинуть провод от сигнальной земли входа прям на мекку, но тогда придется разорвать сигнальную землю в которая идет с входной платы на предусилитель (передается по экранной оплетке, оплетка от корпуса изолирована)
    6. Диоды есть, даже электролиты пробовал
    7. Трасировка платы совсем не удачная?
    Дело в том что когда я проводил "опыты" со старой платой, в поисках правды я порезал проводники так, что осталось одно реле и один разъем
    и результат был абсолютно тот же. Я вот уже склоняюсь к мысли может это ОУ мудрит.
    Спасибо
    Последний раз редактировалось atropos; 29.01.2009 в 11:35. Причина: Добавлено сообщение
    С Уважением,
    Дмитрий
  13. #432
    У меня в усилке управление микрпроцессорное, он перед каждой коммутацией выставляет сигнал "mute" на 0.3секунды... Может и Вам так сделать и не париться?
  14. #433
    Реутов
    Да я решил не париться;)))) Потому как в результате при подключении акустических систем выяснилось, что щелчков при малом и среднем уровне горомкости НЕ СЛЫШНО, ну на максимальной, я надеюсь я не буду коммутировать;)))) Теперь осталось сделать темброблок, и на этом с этим усилителем закончим. Попробуем поиграть в более серьезные игрушки.
    Собственно как эпилог (если это кому то интересно) компановка усилителя.
    Всем спасибо
    С Уважением,
    Дмитрий
  15. #434
    Насколько применимы в селекторе входов и регуляторе громкости Omron G5V-1?
    Смущает Min. permissible load - 1 mA, 5 VDC
  16. #435
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Это имеется ввиду минимальное напряжение/ток срабатывания.
  17. #436
    полный песец
    Jerusalem
    "Min. permissible load" это минимальная допустимая нагрузка, к срабатыванию отношения не имеет.
    По сабжу- лучше использовать G6K, там нормируется от 10мкА.
  18. #437
    Калуга
    Виталий, ну серьезно. Какая им разница, какой минимальный вольтаж на контактах, там 10мОм сопротивление. Этот параметр задает ток, или напряжение на катушке, при которой срабатывание гарантируется в 60% случаев, или около того.
    UPD: все-таки да, именно минимальный вольтаж на контактах. Прошу прощения, отложилось в голове как минимальный вольтаж на катушке. Виноват. По ходу, такими релюшками только питание коммутировать.
    Последний раз редактировалось A.R.; 01.04.2009 в 00:22.
  19. #438
    Абыдно.
    Есть дюжина таких.
    Контакты позолоченное серебро однако....
  20. #439
    Калуга
    Абыдно.
    Есть дюжина таких.
    Так как я сначала ввел в заблуждение, совесть заставила меня немного почитать на тему В общем, пишут, что если не гонять через контакты большие напряжения/токи и при переключении нет искры, то золотой слой сохраняется. При этом малый сигнал будет проходить. Если слой нарушить, то серебро со временем покроется пленкой и повысится контактное сопротивление. Чтобы разрушить пленку и нужна эта минимальная нагрузка. Но я думаю, что на линейном сигнале искра просто никогда не появится, и в пределах времени жизни реле можно не беспокоиться. На худой конец, добавить в программу управления режим очистки, разиков десять пощелкать контактами, чтобы сбить окалину.
  21. #440
    перед употреблением встряхнуть,затем взболтать и выпить
