Страница 22 из 465 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 9300
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #421
    Где пленили Паулюса.
    Для комнаты у них "заводила" не выросла;)
  3. #422
    Иркутск
    Тот же рояль по сути DML
    Кстати - да. Я об этом ранее почему-то не подумал.
  4. #423
    Здешний
    алек-сей, https://habr.com/en/amp/publications/470447/
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=14985 а то, что вы нашли в среде сторонников NXT/DML технологии называется трясуном.
    ---------- Сообщение добавлено 00:36 ---------- Предыдущее сообщение было 00:21 ----------
    DML панелями глубоко и упорно занимается отечественный дуэт Sheet Control.
    ---------- Сообщение добавлено 00:47 ---------- Предыдущее сообщение было 00:36 ----------
    И на этом DML излучатели не остановились. Группа энтузиастов самодельщиклв вместо трясуна применяет источник колебаний собственной разработки а виде плоких катушек разной намотки с пересекающимися витками под названием бабочка. Тема так и называлась "Бабочка которая поёт". На данный момент того форума не существует и ознакомиться как работает панель с бабочкой можно лишь по роликам в Ютубе. Суть плоской катушки бабочки сводится к тому, что она производит не возвратно поступательные колебания поршневого /веерного типа, как в трясуне, а качается вдоль плоскости оси вращения, как бы машет крыльями. Отсюда и название.
    ---------- Сообщение добавлено 01:13 ---------- Предыдущее сообщение было 00:47 ----------
    Как выглядит ДМЛ с бабочкой можно посмотреть тут https://soundex.ru/forum/index.php?/...omment-3180316
    Машет крыльями я так понимаю по причине пористого демпфера между катушкой и магнитами? По сути чем то похоже на мою композитную изодинамику. Только демпферы в изо обычно применяют помягче и попористей. Я так в композитке вообще отказался от демпфера.
  5. #424
    Вы послушайте 2-2,5 метровый рояль в обычной комнате с открытым/снятым капотом с пианистом играющим на всю катушку. И если это квартира, спросите у соседей, как понравилось. Только соблюдайте дистанцию, чтоб была фора когда убегать придется.
    Viktor S, вот это меня и сподвигло. Я Э_ОС проверял сыграв на рояле на нижних октавах - хроматику, аккорды, записав и потом в той же комнате уже воспроизведя на своей поделке. И сравнивая на ходу с оригиналом заметил то, что у рояля раньше воспринимал как само собой разумеющийся - взаимодействия с комнатой по сути отсутствует.
  6. #425
    domician, вы чёт не догоняете смысл "комната завелась" или подразумеваете что то иное а не модальный резонанс. Комната тот же ящик, только габарит больше. У диапазона выше собственных мод с точки зрения "заводилки" этих мод физически мощщи не хватает. Хороший пример заводилки ограниченного объёма это автосаб в салоне авто. Видели как стекла выдавливает?
    ---------- Сообщение добавлено 13:01 ---------- Предыдущее сообщение было 12:56 ----------
    И не забываем о порогах чувствительности слуха и передаточной характеристике помещения. Если нота ЛЯ режет слух, это не значит, что и КдП реагирует так же.
    ---------- Сообщение добавлено 13:08 ---------- Предыдущее сообщение было 13:01 ----------
    В комнате диффузное поле, нашпигованное отраженным спектром частот. Соответственно бесконечное множество "кластеров" с разным УЗД. Для усредненного значения надо несколько сотен микрофонов, расставленных по всему объему помещения. Пошарьте своим микрофоном в сотне точек своей комнаты, откроете много нового.
  7. #426
    shutoff, найдите возможность послушать минимум 2-х метровый рояль в среднестатистической комнате, попросите сыграть на нижних октавах, походите по ней во время игры. Потом поговорим.
    И никакие Ля не режет слух. Как и Ми, Соль или Си бемоль.
    На счет отражений - когда излучается хаос отражается тоже хаос. Или попробуйте получить звук от подвешенной железяки стуча по ней одинаковой силой килограммовым молотком или кг ваты. Вот так с DML и стояками.
    Кстати, 3D модель излучения DML на любой частоте.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось domician; 06.11.2023 в 15:15.
  8. #427
    Иркутск
    Тот случай, когда размер (излучателя) имеет значение.
    На мой взгляд логично.
    ---------- Сообщение добавлено 21:13 ---------- Предыдущее сообщение было 21:10 ----------
    Кстати, было бы хорошо рядом выложить картинку для обычной колонки и ещё одну для щита небольшого размера с обычной головкой, если такие есть, для наглядности. Я например, не очень представляю.
    Верней - представить-то могу, но не уверен, что правильно.
  9. #428
    Частый гость Аватар для Dimon SSSR
    ссср
    Откуда сей портрет?
    На самом деле не очень верится. Особенно для низких частот...
  10. #429
    Здешний
    Цитата Сообщение от Dimon SSSR Посмотреть сообщение
    Откуда сей портрет?
    Да из букваря портрет для диполя по теории...
  11. #430
    Добрый Аватар для Gudronov
    Так она и есть диполь. Пока по ней волны не пошли.
    А потом волнистый диполь.
  12. #431
    Здешний
    По словам там непростой диполь, а диполь невозбуждающий моды помещения не зависио от расположения в комнате, как самого диполя, так и слушателя...
  13. #432
    domician, вот ни разу эта картинка не модель DML от слова совсем. Эка книжная картинка относится к поршневому излучателю а панель работает в зонном (кластерном) режиме. Причем контролировать эти кластеры никак и ничем. Тут работают не продольные а поперечные волны, скорость распространения которых зависит от свойств материала панели.
    И вообще-то речь шла о комнатной "заводилке", с какого тут пришивать белыми нитками панель....
  14. #433
    Совершенно верно. Хотя АКЗ у DML отсутствует, площадь чем больше, чем лучше. Ну и на НЧ материал деки поосновательнее.
    Откуда сей портрет?
    Проверить запросто - если послушать панель с боку, почти тишина на любой частоте. Притом не в заглушенной камере или свежевспаханном поле, а необработанной комнате.
    Портрет DML-Theory-and-Practice.pdf
    shutoff, волны даже можно увидеть, если посыпать панель мелким песком и подавать разные частоты.
    Я понимаю, что все это рушит шаблоны, просто я DML на НЧ слушаю уже больше года и пользоваться чем-то другим не вижу смысла. Хотя эксперименты, естественно, продолжается. Но это не искать "идеальных" динамиков, лучшую частоту сведения саб-мид и порядок фильтра и изводить кв. м пиломатериала.
    Последний раз редактировалось domician; 06.11.2023 в 19:48.
  15. #434
    Здешний
    Если бы АКЗ отсутствовало, то вы бы нам тут не влсьмерку нарисовали, а эллипс или шар, на край кардиоиду... Но чую, что вы в этом слабо разбираетесь...
  16. #435
    Ирония понятна. Но. У любого помещения есть граница возбуждения по уровню ЗД, зависящая от размеров помещения и акустических свойств (передаточная характеристика помещения) Ну и не забываем про влияние коэффициента гулкости. У панели и рояля физически нет возможности завести комнатные моды.
    ---------- Сообщение добавлено 20:00 ---------- Предыдущее сообщение было 19:47 ----------
    посыпушками занимался ещё в школе на уроках физики. И запомните, уважаемый, это не волны. А те самые тн кластеры, то бишь зоны пучностей и узлов от "интерференции поперечных волн. С таким же успехом рисует узоры любая твердая поверхность. Прапрадедушка DML был опубликован в журнале радио лохматых шестидесятых. Там обычный соленоидный дверной звонок без чашки прикрепили к зеркалу 3х створчатого шкафа и воткнули штепсель в радио розетку.
    Последний раз редактировалось shutoff; 06.11.2023 в 20:18.
  17. #436
    ссср
    Товарисчи! Господа! Граждане!
    А ни у кого не завалялось фотографии звуковой волны в щите, Герцах так на 30-ти?
  18. #437
    Здешний
    Восьмерка. И не нуна даже думать. С ростом частоты восьмерка либо вытягивается по оси щита в обе стороны, либо обрастает так же симметрично с обеих сторон дополнительными лепестками восьмерчитости...
    Коллега любитель DML прежде сказал о рандомичности фаз в излучателе и от того отсутствии акустического КЗ. Нет АКЗ - значит ДН должна быть точно не восьмеркой, а уже шаром, эллипсом, но в любом случае хреновиной симметричной спереди и сзади и без минимума на границе щита (он в силу рандомности должен быть практически незаметен)...
  19. #438
    Вопрос. Почему нет такой популярности той же самой ЧВ трансмис.линии, в сравнении с фазоинвертором или закрытым ящиком? Или вот например "ЭМОС", о которой я узнал впервые, и которая, как я понял, тянется уже с 2008 года... Где проф.результаты? Если это способ значительно улучшить отдачу НЧ в ящике, и уж тем более своим руками, то где в это время гоняют чаи топовые заводчане, почему нет TL кроме какого-нибудь PMC, и т.п.?
  20. #439
    Сделал и больше года уже слушаю НЧ DML. И еще раз - у деки с боку почти тишина на любой частоте. Почти потому, что мизерные отражения от комнаты есть. Но мизерные. А у щита с динамиком? Да хоть ЗЯ, ФИ.
    Я, например, не слышал Ваши изо, потому не пишу что и как они может или не может.
    Не слышал Satori и молчу.
    Извиняюсь, в данной тематике мне иногда проблемы с русским языком. Но рояль так и не послушали.
    Где-то мерили 2,5 метровый рояль в жилой комнате при игре fff - под 100dB.
    И рояль впрочем так спроектирован, чтоб все клавиши казались одной громкости.
    qlewer, а зачем? Динамики, АС - заводы построены, логистика отлажена, бабло идет.
    Последний раз редактировалось domician; 06.11.2023 в 21:11.
  21. #440
    Здешний
    Слушать вы можете хоть Паганини с того света. Если хотите доказать нам действительное отсутствие АКЗ и прочие чудеса вашей системы - вам придется от голословных утверждений перейти к измерениям и доказательству сказок...
    Удачи!
