Страница 22 из 45 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 888
Тема: Отзывы о продукции "Clear Sound Audio"
  1. #421
    По умолчанию Re: Отзывы о продукции "Clear Sound Audio"
    Martyn, задохлик зачем?
    Что б был, просто хочу сделать.
    ---------- Сообщение добавлено 20:28 ---------- Предыдущее сообщение было 20:27 ----------
    видимо для би-ампа
    Нет, для просто так.
  2. #422
    Или для глумления.
  3. #423
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Martyn, Мммм, а вдруг задохлик больше понравится?!
  4. #424
    Рязань
    Денис
  5. #425
    г. Обнинск
    К хорошему быстро привыкаешь и возникают сомнения, кратковременное включение "задохлика" всё расставит по своим местам.
    Последний раз редактировалось aganext; 09.02.2020 в 21:32.
    С уважением, Андрей.
  6. #426
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Скорее "выключение")))
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  7. #427
    Самара
    По умолчанию Re: Отзывы о продукции Clear Sound Audio
    Martyn - Вы правы, действительно "Фирмы втянуты в "гонку мощности" и поэтому на малой громкости звук таких усилителей как правило неестественный и утомительный. Да и видимо конструкторы таких фирм про "Первый Ватт" понятия не имеют. Опытного Питера Квотрупа стоит почитать прежде чем создавать усилители для дома, а не для озвучивания улицы...
  8. #428
    Дяденька, а почему первый ватт, а не второй или не .78 ватта? Еще одна жертва рекламы.
  9. #429
    г. Обнинск
    Как самый востребованный. Более ватта средней, не для долговременного прослушивания, в обычных городских условиях, не на дровах.
  10. #430
    Да, для "тупых" АС, которые даже по паспорту (а в реальности и того меньше) меряются при 2.83V на 89 Дб, нужно ввалить что б оно начало издавать звуки.
  11. #431
    Прям парад капитанов очевидностей! Жаль, аудиомурзилки позакрывались, такие таланты пропадают!
  12. #432
    Тупой шнурковщик
    89 это тупая АС?
  13. #433
    Добрый Аватар для Gudronov
    Или для глумления.
    Не, так задумано было . У него акустика специально под такой случай изначально планировалась. Вернее, она всеядна ом до двух выходного, и чувствительность серьезная. То есть, к "задохлику" подключается напрямую, а к ООСному через балласт.
  14. #434
    Кому очевидность, а кому-то и в новинку или напомнить нужно, особенно про то что, измерения чуйки ДГ при 2,83 V/1m равно 1W/1m только при 8 Ом сопротивления ДГ. При 4 Ом уже нужно 2W мощности, т.е. в два раза больше.
  15. #435
    Акустика ~ 83дБ, играет от задохлика, на малой громкости выслушивал последние записи в теме. Что я делаю не так?)
    Может дело не в чувствительности..
  16. #436
    89 это тупая АС?
    Вообще-то да, по паспорту 89 Дб, по измерениям сколько? От силы 87 Дб реально.
    ---------- Сообщение добавлено 12:52 ---------- Предыдущее сообщение было 12:33 ----------
    25W от CSA «за глаза» для любой чуйки дома. Минимум искажений, по приведённому в теме графику, от 1,5W до 5W.
  17. #437
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    По чувствительности. У нас в лаборатории помещение небольшое, АС с чувствительностью в районе 89..90 дБ.
    На классике как раз хватает. А если слушать, например, современную попсу, то запас огромный.
    Так что все зависит от репертуара.
  18. #438
    Тупой шнурковщик
    Я не про то, что там в паспорте написали, а про реальные параметры. Если АС сделана не на pro, а на хи-хи головках, то чувствительность 89 предполагает две НЧ головки. Т.е. ты автоматически записываешь в тупые минимум 30-40% колонок. А может и больше.
  19. #439
    Если читать внимательно то я изначально писал про «по паспорту» и при 2,83V
  20. #440
    г. Обнинск
    "Не дай мне повод!" (с)
