Страница 22 из 32 Первая ... 122021222324 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 640
Тема: Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    Круто! Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    В акустических системах применены динамики производства Асалаб (Калуга). Бумажные НЧ и СЧ динамики, 8 и 5 дюймов соответственно, и шелковый дюймовый высокочастотный динамик.
    Разработка АС началась с формы передней панели и расположения динамиков на ней, с целью получить удобные амплитудно-частотные характеристики и привлекательный внешний вид. Оптимальное расположение среднечастотного и высокочастотного динамика вышло таким, что был применен высокочастотный динамик Т260.8 с фланцем 94мм, такое решение незначительно ухудшает вертикальные внеосевые, но на оси получили более гладкую и удобную АЧХ.
    При расчете акустического оформления низкочастотного динамика B2006.8 (B2006.2.8) за базовые характеристики были взяты параметры: номинальная мощность 40вт, линейный ход 5мм на сторону и средние измеренные электромеханические параметры партии динамиков. Для сохранения линейного хода на номинальной мощности потребовался ящик объемом 35литров с фазоинвертором площадью около 65см2 с настройкой 35Гц. В основном объеме необходимо расположить 130грамм синтепона и в объеме среднечастотного динамика МР1344.1.8 50грамм синтепона. Корпус изготовлен из 16мм МДФ.
    В изготовленном ящике измерены АЧХ, ИЧХ, ФЧХ, внеосевые и THD. По измеренным характеристикам смоделированы несколько вариантов фильтров, которые в ходе прослушки и измерений редактировались. При разработке фильтров внимание уделено контролю большого количества характеристик: сбалансированность внеосевых АЧХ, фазокогерентность в зонах совместной работы динамиков, плавность электрической фазы и импеданса, уровень нелинейных искажений и другие характеристики. Итоговый фильтр имеет частоты раздела: 500 и 3000гц. Измерения на оси ВЧ динамика в метре в свободном поле, сглаживание 1/24 октавное.
ID:	293301 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итоговые технические характеристики:
    Номинальная мощность, Вт: 40 (80 макс)
    Сопротивление, Ом: 8 (минимальное 4,1Ом)
    Частотный диапазон при ±3дб, Гц: 34-25000
    Чувствительность при 2,83в, дБ: 90
    Габариты, ВхШхГ, мм: 900х240х270
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 10.05.2017 в 16:46.
  2. #421
    Частый гость Аватар для Максим Александрович
    Липецк
    По умолчанию Re: Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    а зачем? какая цель преследуется?
    У меня объём корпуса больше необходимого ГД. Хочу понять уменьшил ли я объём таким образом или нет. И насколько. Если б наклеил мдф, фанерку или там бруски засунул то вопросов бы не было.
  3. #422
    Частый гость Аватар для SadOvNIK
    7294 явно песочит на ВЧ. как можно говорить
    - вы все сговорились? ))
  4. #423
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    Самовнушение работает для выбора любых компонентов, не только у отслушивателей кабелей. Просто эти люди верят не в шнурки, а в то, что "тда7294 песочит", и в прочее подобное.
    ---------- Сообщение добавлено 18:42 ---------- Предыдущее сообщение было 18:41 ----------
    Единственное скажу - надо сверять параметры усилителя с даташитными, чтобы отсеять брак.
  5. #424
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    А ТС именно ваших голов измерены?
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  6. #425
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    а чо там сверять когда на синусе всё видно, иногда и не слышно, а краказябру на спаде синуса видно.
  7. #426
    начитались друг друга
  8. #427
    Липецк
    А причём тут головы? Задам вопрос чуть по-другому. Плотный натуральный технический войлок (его вроде как используют для набивки сальников и утеплении двигателей в авто) съедает объём корпуса так же как и например доска мдф? Т. Е. Если приклеить на стенку фанерку 2см толщиной или этот войлок 2см толщиной объем уменьшится одинаково или как?
  9. #428
    Санкт Петербург
    А при том, что если добротность голов больше даташитной, то и ящик должен быть больше. Положите лист пенопласта, это проще.
  10. #429
    Липецк
    Да размер ящика под гд меня не интересовал. Тут мысль другая. И уменьшить объём и заглушить корпус одним материалом. Если не знаете так и скажите.
  11. #430
    Липецк
    Максим Александрович, я думаю, что вряд ли войлок так же занимает объём, как что-то твердое. Но если, есть возможность, можно будет измерить настройку ящика (ящиков) с войлоком и без с одним и тем же динамиком. Частота резонанса и добротность покажут, уменьшился объём ящика или нет.
  12. #431
    Добротность точно должна уменьшится = отдача порта ФИ.
    Думаю ориентировочно нужно рассчитывать что объём уменьшится на 1/2 от объёма войлока.
    Точно на сколько никто не скажет. Нужно измерять "до" и "после".
  13. #432
    Липецк
    Вот это уже ближе к теме. Но хотелось бы поточнее это выяснить. Понимаю, вопрос непростой. Тем более войлок разный бывает. Как бы понять наиболее близко. mAxSpace ниже предположил 1/2 от объема войлока. Это уже что-то. По сдвигу резонанса и добротности можно ли точно определить насколько плотный материал))), в смысле как считать. Подогнать в литрах в софте. А затем высчитать плотность что ли.. Типа мдф толщиной 2см,= 3,5см войлок.
  14. #433
    Теперь ваш долг довести до конца эксперимент Услышать "песочек" выкинуть печатку с мощником на 7294 и впаять "трухольный" вместо неё. Даже у китаёз есть интересные экземпляры на 1 паре транзюков. И у меня пара печаток для усилка лежит.
    ---------- Сообщение добавлено 16:12 ---------- Предыдущее сообщение было 16:09 ----------
    эти люди верят
    верить и знать - разные понятия. Шлакофон 7294 ещё и заметно шипит на ВЧ. Это хорошо слышно на расстоянии около 30-ти см от ВЧ.
    ---------- Сообщение добавлено 16:26 ---------- Предыдущее сообщение было 16:12 ----------
    Спросите у автора ленточных ВЧ. Его тема есть на веге.
    Я вам могу сказать следующее. На НЧ воздух проявляет себя как жидкость. Если вы клеите войлок на стенки, то получается, что он располагается рядом с поверхностью стенки, где трение воздуха о поверхность высокое. Войлок ещё больше повышает трение.
    Пока плотность войлока низкая - войлок ведёт себя как синтепон, увеличивая виртуальный объём воздуха в корпусе. Как только его плотность или жёсткость ворса, включенного в войлок, становятся выше - вы получаете уменьшение объёма. И сказать точно, где находится этот порог плотности вам смогут только специалисты или лабораторная работа по изучению свойств войлока в объёма корпуса. Я сомневаюсь, что кто то из форумчан вам скажет точно, кроме автора https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11715&page=22. и то - не факт. Для начала его ветку почитайте, где-то я видел его описание касательно РАЗНОГО войлока.
    ---------- Сообщение добавлено 16:29 ---------- Предыдущее сообщение было 16:26 ----------
    Соответственно - ваш вопрос не может быть разрешен. Так как вы не знаете марку вашего войлока или назвать его параметры в цифрах не можете. Тех данных, что вы назвали - недостаточно.
    ---------- Сообщение добавлено 16:38 ---------- Предыдущее сообщение было 16:29 ----------
    Вот, кстати, - интересная цитата по ссылке что владимирр выше дал
    1. Размещение звукопоглощающего материала в корпусе меняет удельную теплоемкость воздуха - из адиабатического процесс передачи тепла становится изотермическим. Т.е., Сa меняется на Сt, что эквивалентно увеличению объема в 1,4 раза. Но это происходит при сравнительно незначительном количестве ЗП - примерно 1/3-1/4 от объема воздуха в ящике, который заполняется распушенной ватой.
    Согласно этого - можно вычислить массу воздуха в корпусе и соотношение массы вашего наполнителя. Если свыше - то это уже "твёрдый кирпич", отнимающий объём. Нет, там речь об объёме а не о массах. Но, наверное - это так же справедливо. Только соотношения другие. 1/10 или 1/20, гипотетически...
    ВейвКорп - это тоже я.
  15. #434
    Липецк
    nikolayms, спасибо, почитаю.
    Про сказку о влиянии заполнения на передачу тепла в корпусе и влияние этого тепла грубо говоря на звук уже прочитал, повеселился)).
    В параметрах войлока видел на сайте где-то по его продаже, только плотность и вроде вес 1м2. Что-то 0,33 грамм на 1см3 кажется. Согласен с вашими выводами в принципе. Мне подумалось, конструкторы лабиринтов ТЛ, ЧВ и тд практически точно могут знать ответ на мой вопрос. У них в практике много было работы с обклейкой стенок... Ну да ладно. Растягивать обсуждение об этом смысла нет. Есть другие пути.
  16. #435
    Это серьёзно?
    Колебания гасятся за счёт силы трения между волокнами. А трение вызывает нагрев, если вы не в курсе. Прямой связи нет, есть следствия, вытекающие друг из друга.
  17. #436
    Липецк
    Это серьёзно?
    В "Сказке о синтепоне" достаточно убедительно разжевано... Мне ближе та точка зрения, какой бы она не была. Спорить не буду.
  18. #437
    Болото.
    ну хоть ладно почитал, тебе написали - "Измерения", ты ищешь расчёт, расчёт это не последняя стадия доработки-доводки АС, последняя слух. У тебя "ящик" других размеров, а это отступление от проекта и соответственно новый проект и отсюда опять измерения, что бы ты не поменял в проекте - размер "ящика", номиналы фильтра, параметры ГД, это новый проект и ИЗМЕРИЛОВКА. А есть ещё "комната" которая весь твой труд выше описанный может превратить в тлен. И по сему войлок это, не точно конечно, лишь часть что влияет, может десятая, а может и сотая.
  19. #438
    я нашел хороший наборчик для повторения, коллега делает.
    ---------- Сообщение добавлено 23:23 ---------- Предыдущее сообщение было 23:13 ----------
    не совсем верно. Можно сохранить размер передней панели. И кроссовер переделывать не придётся.
    Изменение объёма корпуса повлечёт за собой некоторое изменение настройки ФИ. И изменит нижнюю граничную частоту в небольших(некоторых) пределах. По большому счёту - на слух эти изменения будут мало заметны.
    Авторы всегда настаивают на точном повторении проекта по той причине, что начинаются "брожения в народе" и каждый норовит чтото своё внести. Каждого нужно консультировать, что авторам физически невозможно реализовать. В итоге - проект обрастает мифами и легендами, среди которых сложно найти правду.
  20. #439
    Болото.
    nikolayms, я собирал этот проект, ГД пришли не с теми параметрами что заявлены, размеры корпуса соблюдены, а вот объём и настройка фазевича изменены ибо параметры ГД
    тут не поспоришь, но всё же, "делай лучше, хуже само получиться"
  21. #440
    Цитата Сообщение от bassz Посмотреть сообщение
    тыл 16 240 838 2шт
    - не могу понять, с шириной тыла ошибки не вышло, она разве не 208, как верх и низ должна быть??
