Страница 22 из 27 Первая ... 122021222324 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 528
Тема: Мостовой усилитель MAX II
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мостовой усилитель MAX II
    Имея не плохие буфера, быстроходные, широкополосные, но низковольтные, нельзя получить большое переменное напряжение на выходе.
    Нужен мост, или плавающее питание.
    А если делаем мост, то можно легко сделать балансный вход!
    Вот такая прикидочная схемка:
    На вход лучше поставить ОРА1632.
    Для увеличения мощности на выходе, можно запаралелить и по пяток LT1210. Это уже сделано.
ID:	289797   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290897   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мост детали.GIF
ID:	291216   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	OPA1632 блоксхема.png
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 12.04.2017 в 12:59.
    Андрей Константинович
  2. #421
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Мостовой усилитель MAX II
ID:	344537 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	344539 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	344540 Сделал вырезы под микры....
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 12.04.2019 в 16:43.
  3. #422
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
ID:	344687 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	344688 уменьшил полигоны по питанию, правильно?
ID:	344689 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	344690 Вроде всё, можно делать плату...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 14.04.2019 в 11:06.
  4. #423
    С утолщением меди?
    На полигоне земли я бы тоже небольшие вырезы сделал под входными чипами.
  5. #424
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    С утолщением меди?
    Обещали толстую медь.
    А зачем убирать землю-экран от наводок...
  6. #425
    Не все паразитные емкости, образуемые полигоном и разводкой ОУ, одинаково полезны в широкополосной схеме. Наводок больше не станет.
    В принципе, заметного влияния этот полигон не окажет - можно и так оставить.
  7. #426
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Заказал платы. Фольга 105мкм.
    Посмотрим, что получится? Какие будут гармоники....
  8. #427
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Смещение нуля на выходе LT1210 около +/- 5мв.
    Как лучше подбирать 10 штук с близким смещением или в сумме близким к нулю?
  9. #428
    Даже если не подбирать, то будет 5-7 мВ на выходе. Можно не думать об этом. Если подбирать, то в сумме близким к нулю, как мне кажется.
  10. #429
    г. Москва
    MAXIM_A, зачем новые платы? Чем не устроил последний собранный вариант моста?
    Александр.
  11. #430
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Очень большие гармоники. (ТНД=0,01%) Не оптимальна получилась ПП. В последней учёл все недостатки...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.04.2019 в 13:05.
  12. #431
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
ID:	345368 Приехал корпус для этого усилка.
  13. #432
    А края зачем? Будет тонированное стекло во всю морду?
  14. #433
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Точно, всё закроет...
    Перёд, зад, боковины - 8мм. Верх, низ - 3мм. Вес, ровно 6 кГ.
  15. #434
    Откуда заказывали и сколько вышел?
  16. #435
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Николай (nikolayms) делал по моим чертежам. А цену надо уточнить, можно ли оглашать...
    ---------- Сообщение добавлено 24.04.2019 в 18:21 ---------- Предыдущее сообщение было 23.04.2019 в 19:57 ----------
    Установил балансные и не балансные входы. И регуляторы уровня.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 24.04.2019 в 21:28.
  17. #436
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
ID:	345498 потихоньку собираю...
  18. #437
    Платы новые не пришли еще?
  19. #438
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Едут. До 1 мая должны быть.
  20. #439
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
  21. #440
    жду платы
    Трансформаторы сами заливали? Экраны стальные, около 1.5 мм толщиной?
