Страница 22 из 90 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 1791
Тема: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Аватар для And$er
    г. Москва
    По умолчанию Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Идея попробовать такой вариант выхлопа с пассивной фильтрацией возникла в процессе экспериментов с известной схемой И.Семынина.
    Сам по себе выхлоп Семигора звучит очень музыкально и слитно, но меня напрягали 2 момента. Наличие разделительного конденсатора, который, какой бы хороший не был, все равно давал окраску звука и достаточно легкое проникновение помех с выхода на базу верхнего транзистора, что ограничивает диапазон приемлемых (по результирующим шумам на выходе) Ку схемы.
    Последнее потребовалось чтобы уменьшить величину резистора преобразования хотя бы до 20-25ом, что, как говорит теория, и подтверждает моя практика позволяет существенно снизить уровни гармоник по сравнению с вариантом Семигора, где используется резистор 100-150ом.
    Собственно пассивный фильтр с индуктивностью не претерпел каких-либо изменений. Остается все аккуратно усилить ( (С) Belka ).
    Для этого было применено известное решение, предложенное У.Юнгом и с успехом используемое здесь многими форумчанами. Речь идет про связку AD744-AD811(буфером) с отводом сигнала с выхода УН AD744.
    Здесь как раз пригодилась высокая перегрузочная способность входного каскада AD744, чтобы спокойно переваривать все, что недофильтровалось перед ним, а звучание AD811, включенного буфером, на мой вкус вообще одно из лучших.
    Учитывая величину размаха выходного тока pcm63 и величину резистора преобразования, Ку усилительного каскада пришлось поднять до прибл. +60 и пожертвовать 8дб уровня шумового пьедестала, который сейчас находится на уровне -120- 125дб.
    В ходе экспериментов тестировал несколько вариантов второго буферного усилителя: ad811, buf03, lh0033. Как ни странно самый чистый кристальный и тембрально богатый звук был получен с AD811, хотя на некоторых фонограммах кажется что эта связка играет чересчур детально, а использование LH0033 дает более "округлые" музыкальные образы при незначительном снижении разрешения.
    Для тех, кто захочет поэкспериментировать и повторить добавлю, что наилучшие результаты по качеству звучания получены с использованием металлофольгового резистора преобразования, полистирольных емкостей и правильно изготовленной индуктивности (на броневом магнитопроводе с воздушным зазором, виток к витку).
    Про звучание скажу (как бы это банально не прозвучало), что по сравнению с классическими выхлопами на ОУ, улучшилась детализация и глубина сцены, а звук "оторвался" от колонок. Появились нюансы, которых раньше просто не слышал.
    Ниже представлены фото макета и его спектры.
    Если где-то накосячил - буду рад конструктивной критике и предложениям .
    UPDATE: Подкорректировал разводку. Убрал неверно разведенный смд-конденсатор коррекции ad744. Все равно проще паять трухольным прямо на ноги 1 и 5 ОУ, как у меня изначально и было сделано. Добавил доп. отверстия в падах электролитов стабов, чтобы было понятнее куда паять перемычку при изготовлении ЛУТом. Скорректировал названия некоторых элементов, которые были неверными из-за копипаста
    UPDATE 2:
    Недавно опробовал несколько другой вариант выхлопа. Начальные установки были следующие:
    • Использование более прецизионного чем AD744 ОУ, некомпенсированного на Ку=1
    • Коррекция фильтра в сторону уменьшения спада АЧХ на ВЧ.
    • Фильтрация до преобразования тока в напряжение.
    В качестве ОУ был использован OPA637 (но также опробовались ADA4637-1 и ADA4627). Общий характер звучания поменялся в сторону большей легкости и прозрачности. На мой взгляд, исчезла некоторая гулкость на СЧ, отмеченная Максимoм (aka Antecom) и возможно глуховатость на ВЧ. По приборам, шумовой пьедестал ожидаемо опустился (за что и боролись ) и вылезли гармоники, которые за ним прятались.
    Стало ли лучше или хуже - пока ответить затрудняюсь. Нужно внимательнее послушать на разном материале, возможно дать послушать другим более опытным коллегам.
    Ниже привожу схему второго варианта, фото платы и спектры.
ID:	277056   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277054   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277055   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284791   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2017-02-02 22.13.42.JPG
ID:	285863   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290275   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось And$er; 29.03.2017 в 00:07.
    Александр.
  2. #421
    BLR
    По умолчанию Re: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    ЛУчше так:
    В данном случае не лучше. Синфазного напряжения там практически нет.
    Не хватает только R3 на "+" входе OP1.1 для симметрии по входам. Ну и сам ОУ можно было бы выбрать поприличнее, типа LM4562 или OPA1612.
  3. #422
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    ЛУчше так:
    Да может и не лучше. Лишняя нагрузка для верхнего ОУ плюс разная длина тракта для плеч балансного сигнала.
    ---------- Сообщение добавлено 21:16 ---------- Предыдущее сообщение было 21:13 ----------
    Можно и поставить, но там полевой вход, тока нет.
    А какие у них преимущества в контексте данного применения?
  4. #423
    BLR
    Зато емкость есть. К тому же тогда не понятно зачем нужен R3. Симметрия она же не только для сигнала нужна, но и для вычитания внешних помех, наводимых на входы ОУ.
    Больше полоса и меньше шум, что в данном случае является узким местом схемы (т.к. большой КУ). А вот тип входа в данном случае практически пофигу, ибо уровень сигнала минимальный с небольшим выходным сопротивлением, да еще и отфильтрованный.
  5. #424
    так поставить R5R6 не по 1К а по 10К.
    Зато Ку=1 у инвертора будет точнее, чем у двух каскадов с Ку=80.
  6. #425
    г. Киев
    В целом согласен. Внес поправки.
    Ну может быть. Тут больше дело вкуса. На самом деле, предлагаемый тобой скелет преобразователя работает у меня в усилителе уже давно (на ЛМ4562) и вобщем-то нареканий нет.
  7. #426
    Он у меня почти во всех схемах с балансным выходом работает, нареканий нет
  8. #427
    Аватар для And$er
    г. Москва
    Ну то есть - не хуже, а следовательно есть возможность немного сэкономить.
    Подумалось, что можно бы организовать и вот такой простой выхлоп с балансными/небалансными выходами. Графики уже выкладывал в п. 97 (стр. 5). При использовании СМД-компонентов (кроме элементов ФНЧ) платка скорее всего уместится в спичечном коробке (можно экранированном ). Резисторы - прецизионные, конденсаторы - полипропиленовые, параметры ФНЧ корректируются по желанию. Если балансные выходы не нужны, то нижний ОУ с обвязкой убирается, верхний меняется на ОРА1611/1641.
    Попробовал я такой вариант. Несмотря на практически предельно минимальную степень ослабления (~30дб на 353кГц) звучит очень хорошо и, да, с одной катушкой звук легче, чем с двумя.
    Проверял оба варианта включения ОУ, неинверитирующий и инвертирующий. Мое мнение последний не оставляет ни единого шанса, звучит мягче и натуральнее неинвертирующего.
    Есть один момент, однако, который пока не удалось решить. Этот фильтр здорово ловит наводку от БП в виде леса гармоник, начиная от 50гц до прим. 2кГц с уровнями -115дб и ниже. С вариантом LCL такого не наблюдалось.
    Ну и да, jett, соглашусь с Вами, с учетом доступных номиналов емкостей, наверное правильнее сделать первое пассивное звено с небольшим выбросом ПХ и потом подкорректировать до Бесселя конденсатором параллельно резистору ОС ОУ.
    Спектры выложу позднее, когда с наводками от БП разбеорусь.
    Последний раз редактировалось And$er; 17.04.2017 в 22:17.
    Александр.
  9. #428
    г. Киев
    По симу там около 36 дБ. Я бы сказал, что тут все-таки надо очень внимательно и не спеша прослушать на наличие всяких призвуков, окрасов и т.п. ОУ был 637 ?
    Ну, тогда балансный вариант стоит собрать по заветам Алекса. С инвертором то есть. Хотя, почему бы не использовать для всего выхлопа просто одну ИМС типа THS4131 ?
    Для меня загадка, почему такая разница при смене фильтра.
    С этим возможно спешить не стоит, т.к. последующий тракт - тоже ФНЧ.
  10. #429
    Аватар для And$er
    г. Москва
    jett, ну с фильтром я немного слукавил. Он почти такой же . Индуктивность 33uH, активное 2.8ом, конденсатор 210нф, резисторы ос 3к/51ом, оу OPA637.
    Что интересно, низшие гармоники в спектре остались примерно те же, что и в измерениях проведенных ранее, а звучит лучше.
    И еще. Зачем мне балансный выход, если весь тракт небалансный?
    Александр.
  11. #430
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Саш, дык две катушки для компенсации внешних магнитных полей завсегда лучше.
    Сергей
  12. #431
    г. Киев
    В инвертирующем? Но тогда резистор 51 ом маловат вроде бы для работы с 20 омным преобразователем. Хотя вот посимулировал и вижу что все совсем неплохо по графикам. Только ж выходное напряжение упадет.
    Незачем. Это я в общем смысле.
  13. #432
    Частый гость Аватар для Viktor_vy
    Moscow
    Выскажу предположительное утверждение, а может большая емкость электролита (вы же по фото их часто применяете) на платке дает наводки?
  14. #433
    Аватар для And$er
    г. Москва
    Viktor_vy, Виктор, пожалуйста аргументируйте свое утверждение. Особенно принимая во внимание, что питание на плате не подвергалось каким либо изменениям. И в одном случае наводка больше, в другом меньше.
    Ну и потом, что значит большие? На плате установлено два электролита по 470мкф, что в пересчете на один опер получается 235мкф в плече питания.
    Последний раз редактировалось And$er; 19.04.2017 в 13:02.
    Александр.
  15. #434
    Moscow
    Мне представилось - 4700 мкф (да, ничиконы по размерам большие), а так общеизвестно что электролиты "своеобразная" катушка индуктивности, да еще возможно рядом с индуктивностью на феррите. В УМ принимают меры по отдалению электролитов.
  16. #435
    Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    С такой траблой я сталкивался в Гагарине и Рогове когда начал переходить на нетороидальные трансы. Самый эффективный метод борьбы с этим явлением индуктивность делилась на две включенные последовательно и расположенные в пространстве параллельно, естественно чем "одинаковей" катушки тем лучше подавление наводки. Я пропустил в вашем случае катушки одинаковые ? Кроме того у Вас катушки небольшие не должны сильно ловить, хотя за счет большого усиления наверное получается такой эффект.
    Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все
  17. #436
    Аватар для And$er
    г. Москва
    Viktor_vy, Виктор, Ваши предположения неверны.
    Во-первых, индуктивность расположена достаточно далеко от электролитов (мы говорим о первой по схеме индуктивности, до конденсатора фильтра). Кроме того оси электролита и индуктивности взаимно перпендикулярны.
    Во-вторых, в усилителях максимально удаляют от входных цепей и цепи ОС, электролиты, шунтирующие выходные каскады УМ, где имеет место импульсное потребление больших токов и соответствующее излучение ими помех в окружающее пространство. В рассматриваемой конструкции этого всего нет.
    Александр.
  18. #437
    Moscow
    And$er, Александр, спасибо, что здесь на форуме детально ответили. У меня шум от катушек в выхлопах не появлялся, хотя в Рогове для своего ЧИПа наматывал катушку 3,3mH, но в блоке питания стояли тороидальные трансформатор. Не идеал но "чистенько" играет, многим слухачам с Форума понравился
  19. #438
    Аватар для And$er
    г. Москва
    Viktor_vy, а Вы спектроанализатором смотрели что на выходе?
    Ну и потом, разумеется, результирующий уровень наводок будет значительно меньше, ведь Ку буферного каскада в роговском выхлопе равен 1, а токовый конвеер, как мы выяснили с Зеброй, ничего не усиливает .
    У меня, кстати, в БП тоже стоят торроидальные трансформаторы, да еще и в металлических экранах. И я пока не могу со 100% уверенностью говорить, что это наводка на индуктивность.
    А насчет слухачей, я Вам уже много раз говорил, главное, чтобы Вам нравилось, а не кому-нибудь другому, пусть даже с золотыми ушами.
    Александр.
  20. #439
    Петербург
    OFF:
    Золотые слова.
  21. #440
    Moscow
    And$er!
    ... а Вы спектроанализатором смотрели что на выходе?
    У нас самые лучшие спектры получаются у Lynx, но его ЦАПы все чаще появляются на "вторичке", я сам 4-мя без сожаления расстался.
    Значит надо еще раз почитать нужные книжки
    А насчет слухачей, я Вам уже много раз говорил, главное, чтобы Вам нравилось..
    Да уши отличный инструменты, если раньше не заявлял, что на них медведь наступил! В хорошей системе еще лучше ушами слышно!
    Все больше не оффтоплю!
