Страница 22 из 54 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 1075
Тема: Упрощённый СЛ-2015
    Аватар для frad
    Тамбов
    По умолчанию Простенький СЛ
    Коллеги!
    Не спеша собираю усилитель мощности высокой верности Сухова версии ВВ-2015.
    Тему создаю для начинающих т.к. вопросов возможно будет больше чем предполагалось изначально.
    Платы УМ + защита и комплектующие приобретены у Lucha. В целом все пришло в лучшем виде.
    Спасибо Luch.
    Платы и защита практически все собраны, пока без выходных транзисторов. Их буду ставить по месту при монтаже на радиатор.
    Корпус один в один как из этого поста. Чертежами любезно поделился -Rik- еще в 2014 году, за что ему тоже огромное спасибо. По его эскизам на заводе был выточен этот замечательный корпус весом ~12кг, правда без окошка. Параметры корпуса таковы:общие габариты 436*165*403 (без ручек-ножек), радиаторы 400*154*45, подошва 10 мм (соответственно ребра высотой 35 мм, профилированы).
    Выкладываю схему защиты и ум.
    Вопрос с питанием решен.
Название:	УНЧ ВВ-2015 схема.GIF
ID:	274191   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось frad; 02.04.2018 в 19:08.
  2. #421
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: Простенький СЛ
    Цитата Сообщение от Джон Сильвер Посмотреть сообщение
    Собирайте, пожалуйста: он - в этой теме.
    В этой теме несколько усилителей обсуждается, ты о каком говоришь? СЛА, ZD-50 или маньяковский? Последний, на мой взгляд, всё же не настолько хорош, а СЛА за небольшие деньги хорошо не соберёшь.
  3. #422
    оно не заведомо плохое
Название:	THD+N lm3886.PNG
    Да ну?! А вот эта даташитная кривая с 0,04% искажений думает иначе.
  4. #423
    Сагги, ну нельзя же так
  5. #424
    Как к одному голосу из многих, но приведшему список подводных объектов с вакуумными баллонами на борту.
    Давай уж начистоту - как к одному голосу из немногих, который-таки высказался в одном ключе с тобой. Объективность да и просто корректность мнения тебя, судя по всему, не волнует никак
  6. #425
    С какой-то стати подменяя ВВ СЛом:
    Вы тоже обратили внимание: в теме о клоне СЛ вы третий день сводите обсуждение сабжевого усилителя к прелестям престарелой lm-ки против РА-2120. Давайте ближе к теме?
    ---------- Сообщение добавлено 15:51 ---------- Предыдущее сообщение было 15:49 ----------
    "Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
    По всем вопросам, связанным с объективностью, просьба обращаться к лорду Стретту. Можете сказать, что вас рекомендовал я.
  7. #426
    - фирма-изготовитель не погнушалась промерить искажения там, где (по ViktKors) этого делать не надо - на 20 кГц.
    Есть масса бессмысленных параметров, которыми можно хвастаться, чтоб произвести впечатление (стоит ли это делать - другой вопрос) - скорость нарастания, демпфинг-фактор, вайф-фактор, постоянное смещение на выходе и т.д...
    Вопрос можно поставить так: хотите ли вы за небольшие деньги собрать усилитель, который потопит всё, но уступит HALCRO DM68?
    Усилитель маньяка (в каждой шутке доля шутки)
    такое количество назаслуженной рекламы - он не расплатится
  8. #427
    Хорошо. Т.к. твой швед - явно не Рейли-Стретт, то его мнение игнорим, так?
    ---------- Сообщение добавлено 15:53 ---------- Предыдущее сообщение было 15:53 ----------
    А также цена, масса, страшность радиаторов...
    ---------- Сообщение добавлено 15:55 ---------- Предыдущее сообщение было 15:53 ----------
    Так обсуждается и то, что при наличии лмки в нормальной реализации на мощностях ватт до 30 УМЗЧ ВВ в любой инкарнации не нужен, куда уж ближе-то?
  9. #428
    А хороший ламповик с десятыми клира звучит существенно получе всяких ВВВ с десятитысячными.
    См. выше: не все слушатели так думают. Большому дредноуту - большая торпеда.
    Кстати, фирма "MEST" ещё и вкладывает деньги в эти торпеды, хорошо зарабатывая на ВВ. Представьте себе рекламу "MEST", которую сделал комиссар полиции, организовав прослушку пафосных ламповиков против ВВ.
    ---------- Сообщение добавлено 15:57 ---------- Предыдущее сообщение было 15:56 ----------
    Это-то и смешно. 0.04% вам нужны, а ВВ - нет.
  10. #429
    а) речь о хороших ламповиках, с LAMM пусть сравнит, например
    б) чей-то единичный вскукарек не похож на большую торпеду
    Представил. Убогонько.
    Пусть лучше преступников ловит.
    ---------- Сообщение добавлено 15:59 ---------- Предыдущее сообщение было 15:59 ----------
    Тук-тук.
    Факт существования ZD-50 так и будешь игнорировать?
  11. #430
    Вспоминается чья-то шутка про "читаю датащиты вслух, дорого"
    И еще раз, смотрите мостовую комбинацию, именно про нее я и говорил. Это картинки номер "один" и "два":
    Вверху, в названии картинки должно быть не PA (параллельный), а BA (bridged - мостовой)
    И/или смотрите обычную реализацию, в которой на секунду задумались над питанием/землей и провели питание не "дорогами", а полигонами, а землю развели с подключением мозгов (причем даже не пытаясь особо минимизировать паразитные контура)
    Последний раз редактировалось ViktKors; 06.10.2016 в 15:19.
  12. #431
    Агеев-то произвёл? Он замерил интермоды на частотах 500:501 кГц.
    сновной особенностью предлагаемого УМЗЧ является широкополосность, достигнутая рядом схемотехнических и конструктивных мер. Это позволило получить частоту единичного усиления по петле ООС около 6...7 МГц, что на порядок больше, чем в большинстве других конструкций УМЗЧ. Как следствие, достижимая глубина ООС во всей звуковой полосе частот оказывается более 85 дБ (на частоте 25 кГц), на частоте 100 кГц глубина ООС составляет 58 дБ и на частоте 500 кГц - 30 дБ.
    http://gertz.at.ua/publ/audio/uselit...geeva/2-1-0-26
    Позвольте мне тоже оставить за собой право мерить то и так, что и как я хочу?
    За это я буду не против, чтобы вы меряли термодифференциальные искажения в lm3886: 0,04%.
    ---------- Сообщение добавлено 16:05 ---------- Предыдущее сообщение было 16:02 ----------
    Помилуйте, но каким образом изменение включения отменяет 0,04%? Их не устранить без внешнего каскада усиления.
  13. #432
    Но с ним-то устраняют. И?
  14. #433
    ... подвержены, как и все другие оперы, термодифференциальным искажениям, неустранимым средствами ОС, т.к. им подвержен сам каскад сравнения сигнала полезного и сигнала ОС.
    Более подробно проконсультируйтесь у специалистов: http://www.audio-perfection.com/forum/index.php, спросить пользователя begemot.
    Эти горькие для вашего восприятия искажения - одна из причин отвергнуть lm3886, как недостойную упоминания альтернативу обсуждаемому в теме клону СЛ.
  15. #434
    Похвастался. Так и есть чем.
    Да пожалуйста.
    Только не надо тогда рассказывать про 80 дБ петлевого на 20 кГц в РА2120.
    Сами как хотите меряйте, себе и рассказывайте.
    Картинки выше я поставил рядышком, смотрите. Если найдете пресловутые "0.04%", да еще и на 20 Гц (я правильно понял, не 20 кГц?) - будьте так любезны, обведите красненьким и не сочтите за труд, запостите сюда.
    Потому что пока что Вы не только "мерите то и так, что и как я хочу", но и смотрите, и видите, как хотите.
    Возвращаясь к старой теме, Вы точно пират? Потому как иллюзорная реальность, она по другой части.
  16. #435
    И с этим вы можете перейти в тему о ZD-50. Ведь мы договорились под понятием lm3886 разибрать усилители на её основе без дополнительных обвязки, как то: мосты, параллеленье, охват ОС с помощью оперов.
  17. #436
    В ветке масса измерений и графиков. Покажи на них результат влияния этих искажений.
    Кто таков, чем знаменит?
    ---------- Сообщение добавлено 16:14 ---------- Предыдущее сообщение было 16:13 ----------
    Договорился ты об этом исключительно сам с собой, а всю дорогу тебе говорят о том, что одна микросхема - не играет, а играет реализация.
  18. #437
    опять двадцать пять..
    Где вы их (0.04%) видите?
    Вот картинка на которой есть все (и 20 Гц, и 20 кГц, и 100 ватт, и пр.) еще раз:
    Красное - это и есть 0.04%
    где???
    dixi.
  19. #438
    Опаньки, Виктор. Вы решили подкрепить свою позицию
    переносом искажений в 0,04%,
    которые я по ошибке счёл Кг для 20 Гц,
    на 20 кГц и этим победить СЛ (ВВ), где их на 20 кГц -110 дБ и менее,
    как вам неоднократно выкладывали,
    и за что вы говорили "спасибо" неизвестной степени искренности?
    От всей души желаю вам удачи в этом тяжком деле, ибо она вам тут очень, ну очень пригодится.
  20. #439
    СЛ != ВВ
    Как и ридиковский усь не равен СЛ.
    где их на 20 кГц -110 дБ и менее?
    У ZD-50, да даже у маньяковского, что-то такое и есть (другой вопрос, что мощности меньше).
  21. #440
    Спасибо. Последние три дня я доказывал именно это.
    а играет реализация
    Под которой можем понимать неограниченное количество не оговоренных компонентов.
