Страница 22 из 136 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 2719
Тема: YES - 4
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4
    Тема для экспериментальной отработки реальных УМЗЧ .
    Смоделировал простенькую схему ВК :
ID:	245053 и её модификацию : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Новый УМ-2..PNG
    Может что-то похожее уже было, не знаю .В первой картинке Кус = 4 (питание биполяров от ВК) , во второй - Кус = 10 (питание отдельно - +/-15 В) , полоса около 2 мГц и запас по фазе около 40гр . Все напряжения и токи отмечены пробниками .
    Собрал схему в макете ( с питанием биполяров отдельно +/-15 В , думаю получится и с +/- 5 В ) . Оказалась не совсем простая , с хитринкой .
    При увеличении R3,R4 до 56 Ом ( с соответствующей коррекцией R9,R10 ) - выходное сопротивление становилось отрицательным - минус 0,25 Ома . Вообщем вела себя вполне прилично - полоса , меандр , устойчивость в норме. Ток биполяров около 35 мА -полновесный режим А . Даже послушал ( сделав Кус = 20 ) - звук не
    плохой .
    Далее , конечно же , композит :
Название:	Схема  YES-4.png
    Мощность на выходе на 4 Ома около 100 Вт . Полоса около 1 мГц , меандр и 500 кГц вполне приличный , скорость нарастания более 200 В/мкС , вход и выход из клиппа на 20 кГц хороший , устойчивость и термостабильность в норме . На частоте 1 кГц
    (80 Вт ) Кг = 0,0005 % , спектр короткий .
    Прослушал почти целый тестовый диск . Звук похож на другие YES-сы , понравился .
    Эволюция схемы :
Название:	Схема YES-4-2.png
ID:	247055 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.6- ОСВИ.png
Название:	Схема YES-4-V.8.png
ID:	247650 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.9-ОСВИ-2.png
    след. вариант - YES-4-V.10-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247852&d=1444405184
    - YES-4-V.11-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247911&d=1444491797
    - YES-4-V.11M-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1444664064
    - YES-4-V.11M2-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1444749346
    - YES-4-V.11M3-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1444838441
    - YES-4-V.12 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=248526&d=1445362753
    - и YES - 4-V.12F :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1446565407
    -и YES-4-V.12F2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1446740542
    -YES-4-V.12F3 - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1448461422
    -YES-4-V.12F3+АнтиКлипп - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1447898598
    -YES-4-V.12F3 + Стабилизатор ИП и ПП - от Palych73 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1448971320
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1448971360
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252047&d=1448971398
    -YES-4M-1 (V.13 ) :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252193&d=1449156106
    -YES-4M-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1449857364
    Результаты :
ID:	247062 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр -ОСВИ.png
ID:	247061 Нажмите на изображение для увеличения.
    20 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247064 100 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247065 по верт.-10 В/дел
    20 кГц - генератор на логике , 100 кГц - Г3-111
    Финальная схема YES - 4-V.12F3 и ПП от Владимира - LepekhinV :
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ схема.JPG
ID:	253216 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ top.JPG
ID:	253217 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ bot.JPG
    Дополнение :
    Для сборки усилителя принимаем вариант схемы от Андрея Константиновича :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=268186&d=1465211503
ID:	288021 С20 - исключаем , R32 и R36 - ставим по 10 Ом
    Коструктивная критика и мнения приветствуются .
    С уважением , Геннадий .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 01.03.2017 в 15:54.
  2. #421
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: YES - 4
    Геннадий3, а чем теперь регулировать ток ВК? R9, R10.
    Андрей Константинович
  3. #422
    На схеме изображены 10 биполярных транзисторов.
    С ув.
    И 3 (!!!) ОУ ! Потенциал усиления которых не использован полностью.
  4. #423
    Злой Аватар для _Ру_
    Расширить выводы R5.
    Блокировочные конденсаторы питания ОУ должны сходится на земле как можно ближе друг другу.
    "Рабочую" землю, кстати, желательно не размазывать по всей плате, это же сигнальный провод. Лучше бы как можно компактнее дотащить ее к входному разъему, а от него запитать "экранирующий" земляной полигон.
  5. #424
    Я бы посмотрел симуляцию PSRR (подавление пульсаций по цепям питания) по питаниям +\- 35 вольт. Что там происходит?
    Если питать от химисточников, можно не смотреть.
  6. #425
    Частый гость Аватар для Palych73
    Почитайте ветку про YES-1 и поймете почему это не актуально.
  7. #426
    Прочитал 30 страниц, ничего нового о земле пока не узнал. Ну да ладно, не будем спорить здесь. Я вот думаю, может стоит создать отдельную тему по конструктиву Yes-4 ? Полагаю, что проект станет намного популярней предыдущих, а захламлять схемотехническую ветку конструктивом не стоит.
  8. #427
    Конструктив и схемотехника очень тесно связаны.
    Предвижу такой сценарий. В. Лепехин и Денис (Mazila) разработают свои ПП. У Лепехина с БП на борту, у Дениса - БП отдельно.
    Всё равно, для своих нужд конструктив придётся допиливать. Точно подбирать ток покоя и напряжения питаний, число пар транзисторов, суммарную ёмкость питания, РГ, радиаторы и т.д.
    Кто то будет усил эксплуатировать в дальнем поле, на тугую 3 полоску с чутьём 82 дб.
    А кто то - на один 8 омный динамик с чуйкой 100, да в ближнем поле...
    Разное будет всё - и схемотехника, и конструктив.
  9. #428
    sewerin, мыслите шире. У меня, например, есть идея сделать УН на отдельной плате и впаять ее в основную перпендикулярно. А еще добавить туда же таким же образом РГ Никитина и входной буфер. Мне кажется, что не все будут собирать усилитель "как все", может и ошибаюсь...
  10. #429
    РГ Никитина, ИМХО, будет явно слабым местом.
    Зачем буфер, тем более, входной?
    И чем УН Yesa плох? КУ, наоборот бы, - поменьше...
    Децибел на 15, но говорят, нельзя...
  11. #430
    Буфер для того, чтобы сделать РГ низкоомным. УН будет тот же самый, просто на отдельной плате впаянной в основную.
  12. #431
    Частый гость Аватар для SanSound
    Геннадий, не могли ли Вы сделать фотку вашего макета усилителя. Хотя бы мобильником. Просто интересно посмотреть. Полистал тему - не нашел.
    От чего питаете усилитель и ОУ на макете? Какой картой меряете?
    Возможно, вы где-то уже об этом писали, но все ваши темы весьма разросшиеся, найти сложно.
  13. #432
    Новичок Аватар для tim73
    Все это есть, ответы автора в теме Yes-3.
  14. #433
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Общий КУ получится снизить хотя бы до 10-14 дб?
    В этой схеме с ОСВИ-2 изменяй входной резистор R15 как желается - от 1 кОм до 100 кОм и более - практически получается РГ .
    Соответственно и Кус будет меняться - Кус = R25/R15 . При исходном R25/R15 = 1 , Кус = R19/R20 = 22 ( 27dB ) .
    Одному мне кажется, что вы читаете через сообщение?
  15. #434
    На схеме изображены 10 биполярных транзисторов. Можно сделать существенно лучше.
    Вадим , покажите существенно лучше и мы закончим эту бестолковую работу .
    Да , именно эти резисторы регулируют ток покоя .
    Последня схема НЕ окончательная и НЕ основная , а показана как вариант для обсуждения .
    Хотелось бы узнать - на каком варианте останавливаемся и доводим до ума или , по Вадиму ,
    всё в топку и спим спокойно .
    ---------- Сообщение добавлено 12.49 ---------- Предыдущее сообщение было 12.48 ----------
    Его страшно фотографировать - клубок проводов и деталей , надо ли .
  16. #435
    МО Салтыковка
    Я бы остановился на последней, учтены все недочёты, можно ставить в ВК несколько пар, и т. д.
    Только поставить, где можно маломощные тр-ры... И 8066 заменить 8065, легче разводить ПП.
  17. #436
    Про латералы все же интересно, и не мне одному.
    ИМХО - у них малая крутизна и большое напряжение насыщения С-И, разве что в параллель, но это увеличит емкостную нагрузку на драйвер.....
  18. #437
    По заявлению автора драйвер способен работать на 5 пар 240/9240, а у них емкость больше в 2 раза, чем у тех же 1058/162.
  19. #438
    А для полной "народности" использовать одну TL074, а на ее незадействованном четвертом ОУ сделать интегратор.
  20. #439
    Который своим "интегралом" превратит Музыку в матанализ) Не надо.
  21. #440
    Ну я же говорю, "для народности". Кстати, можно сделать его отключаемым и вывести переключатель на заднюю панель.
    Я вот часто поглядываю на фотографии усилителя А.Трусова. Там есть особенности, на которые практически никто не обращает внимание при конструировании УМ. Например, Белка упоминал, что банки в питании там соединены "не как обычно". Реле защиты АС, я так понимаю, тоже не зря стоит во входной части платы. Думаю, что его контакты включены в петлю ОС. Ну и низкоомный РГ с буфером перед ним.
    Хотелось бы, чтобы данный проект вырос во что-то подобное.
