Страница 22 из 57 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 1133
Тема: Усилитель
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Усилитель
    Продолжение "простейшего композита".
    При питании +\-32 В выходная мощность 50 Вт\8 Ом.
    Напряжение питания используется максимально (клипп. на уровне 29 ... 30 В)
    ОУ (1/2 OP275) работает в малосигнальном режиме (в звуковом диапазоне).
    Первая пара БТ - высокочастотные средней мощности (например BD139\140)
    Вторая пара БТ - высокочастотные малой мощности (например 2n3904\3906)
    Выходные 2SK1058\2SJ162. Ток покоя выходников 120 мА.
    Напряжение на эммитерах биполярных транзисторов (при питании +\-32 В) +\- 17 В.
    Частота среза (полюс) транзисторной части - примерно 15 МГц.
    Искажения ничтожны.
    PS На схеме питание ОУ указано неверно - там где "+" должен быть "-" и наоборот.
    Улучшение (модернизация) схемы:
    1. R (10 ... 50 Ом) C (470 мкФ) фильтр по питанию для каскада Q1, Q2.
    2. Емкость примерно 0.33 ... 1.0 мкФ (пленка и\или керамика NP0) между базами Q1, Q2.
    3. Стабилитрон (набор стабилитронов) на 34 В вместо R14.
    4. Дополнительный маломощный блок питания, можно нестабилизированый с напряжением, примерно равным мощному БП. От мощного БП питать только оконечные М1 и М2.
    5. Следящий каскод Хауксворда вместо Q1, Q2. Возрастает линейность, расширяется полоса, улучшается PSRR. Но самое главное - умеyьшается нагрузка по току на выхлоп ОУ - на частотах ниже 1 кГц как минимум на 20 дБ.
    Последний раз редактировалось SAPR; 23.12.2016 в 09:08.
  2. #421
    РФ ЛНР
    По умолчанию Re: Усилитель
    sabbath, надо было с фото начинать. Провода укоротить максимально возможно. От кондеров фильтра до платы и от транзисторов.
    R23 и 24 стоят на плате или на выводах затворов? На выводы питания ОУ блокировочный подпаять ~0.1 мкФ. Или на плату или прямо на выводы ОУ сверху.
  3. #422
    Новичок Аватар для sabbath
    Понял. Лень было дырки в тестовом радиаторе сверлить, думал для настройки "и так сойдет"(с) , завтра посажу выходники на плату.
    на плате
    Есть СМД на плате...
    ЗЫ: отпаиваю нагрузку - амплитуда увеличивается в 2 раза...
    Последний раз редактировалось sabbath; 01.09.2015 в 21:36.
  4. #423
    РФ ЛНР
    Цитата Сообщение от sabbath Посмотреть сообщение
    на плате
    Ну дык... перепаять прямо на вывод затвора, номинал увеличить раза в два, потом откорректируете.
    С7, С8 470 пик. Элемент коррекции? Подпаять параллельно?
    Замкнуть на время проверок вход УМ на землю.
    Я ничего не утверждаю, но дабы не спалить введя в жесткий возбуд, нет ли возможности снизить питание? Поставить предохранители поменьше.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2052946
    Последний раз редактировалось variator; 01.09.2015 в 23:10.
  5. #424
    Замкнут.
    Увы, транс специально покупал на 24В, оказался на 26...
    Поставил выходники на плату , раньше цобель был подпаян с обратной стороны платы, теперь там радиатор, подпаял цобеля параллельно нагрузке -
    1.TL071 - тишина
    2.544УД2, OPA134, LME49710 - теперь свистят даже с цобелем...
  6. #425
    Просто на время настройки включай первичку транса в сеть последовательно через лампочку 50-60 вт, заодно и от сквозного тока возбуда спасёт.
  7. #426
    РФ ЛНР
    1.TL071 - тишина
    Правильно ли я понял, при данном конструктиве с 071 нет возбуждения? Я , если бы делал, цобель отпаял. без него так же не должен свистеть.
  8. #427
    Спасибо, попробую...
    Да, и, кстати, нарисовалась наводка 100гц ~20мВ исчезающаяпри прикосновении к Q1,2 и витой паре ОС. Но я уже не помню было ли оно раньше, с 071 по-моему были подвозбуды на меандре, больше возился с lme...
    Попробовал с OPA уменьшить R8 вплоть до 15 Ом - тоже не помогло... Завтра буду продолжать опыты...
  9. #428
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Возбуд с 49710 скорее всего из-за кривых номиналов С7/8.
    Почитайте по теме как я возился с настройкой, многое прояснится.
    А про лампу в первичке транса-так то прописная истина.
    Питание можно не снижать, просто обеспечьте токи биполяров прописанные автором. В теме SAPR давал рекомендации относительно их.
    Ну и ПП проверьте ТЩАТЕЛЬНО на просвет, может где флюс(кстати, что применяете?) остался.
  10. #429
    Частый гость Аватар для kocmas
    Я, с некоторыми операми смог угомонить аж при номиналах С7-8 в 1500пФ.
  11. #430
    С прошлым конструктивом ставил вплоть до 5000пф -не помогало...
    Я ставил по 10 Ом в плечо при первом запуске, лампы дома не было (21 век ёпрст...), нашел у родителей сотку, буду пробовать
    токи биполяров порядка 5 мА , R6,10 - 10 мА (вот тут как раз подумываю увеличить, у стабилитрона вроде 15 мА рабочие, хотя напряжение на нем 14.8 -14.9 В), тему излазил вдоль и поперек, даже "The Best Of" в отдельный файл скинул
    Припой с флюсом, при необходимости канифоль, платы вроде отмыл, разве что под СМД что-то осталось... посмотрю еще раз....
  12. #431
    РФ ЛНР
    Менялся ли номинал R8? (пост 66, устойчивость-- комбинация режимов / частотных свойств ОУ и транзисторов)
    С затворными резисторами были опыты?
  13. #432
    С7-8
    С ними еще не пробовал...
  14. #433
    РФ ЛНР
    R8 увеличивать же надо. ФНЧ, частота снизится. Как и затворные, но их нежелательно увеличивать, а вот на затворы пересадить - обязательно.
    Скажу мыслю, недостойную высокого уровня форума , ежели палец на выводы Ку1 или Ку2 приложить-придавить (со стороны печати), частота генерации меняется? -амплитуда? - направление изменения если будет?
  15. #434
    При увеличении уменьшается амплитуда, частота та же...
    Транзисторы уже на плате
    Завтра попробую.
  16. #435
    ... взорвался и сгорел СМД под С16, плата прогорела почти насквозь...
  17. #436
    TL071 - тишина
    У TL071 200ом на выходе, поэтому нужно увеличивать сопротивление R8 и кардинально.
    сгорел СМД
    Что это по схеме? Какие еще элементы сильно разогреваются?
  18. #437
    Цитата Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
    Что это по схеме?
    Шунт под 3300мкф, на схеме его нет, он есть на плате Лепехина
    Да, вроде ничего так сильно не греется, как-то неожиданно он полыхнул, выходники вроде целые остались...
    Я, в принципе, ее в кандидаты не рассматриваю, просто тыркал все подряд, но спасибо, учту.
  19. #438
    Частый гость Аватар для FOLKSDOICH
    Кондёры - дерьмо попались. У меня тоже раз 0,1х50 при 35 вольтах прогорел.
  20. #439
    Было время-проверил как и обещал. Без Цобеля не генерит в покое, но на сигнале чуть посвистывает. Разбираться не буду, платы уже засунул в корпус. Мну и так устраивает...
  21. #440
    Понятно, спасибо! через пару недель вернусь - буду продолжать эксперименты...
