Страница 22 из 58 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 1149
Тема: Вся правда об увеселителях!
    Армения, Гюмри
    По умолчанию Вся правда об увеселителях!
    в теме предлагаю
    1. показывать реальные измерения тех характеристик усилителей
    2. обсуждать их схемотехнику, удобства эксплуатации, ремонта и содержания
    3. делится впечатлениями
    П.с. цель создание базы данных всех имеющихся на рынке усилителей, чтобы легко сориентироваться что взять для конкретного случая использования...
  2. #421
    Одесса. Украина
    По умолчанию Re: Вся правда об увеселителях!
    я ремонтирую не только усилители, иногда фоткаю для коллекции, только зачем оно вам? Как правило то что мне приносят - это всем известные аппараты: EV, JBL, клоны QSC, Мейк, Пивей, NoName и т.д.
    ну вот и отлично. Думаю всем будет интересно посмотреть не только как оно там внутри, но и почитать у какой модели что ломается.
    кому не надо, тот в эту ветку не заходит. Либо заходит треплом почирикать.
  3. #422
    г.Омск
    Парни может ну его эти разборки, а? Давайте задачу попроще выберем? Встраиваемый усилительный модуль. Помогите подобрать правильно. Палка на 3фе25 файталь - 12шт 400ваттаес 6 Ом и сабик в поддержку к примеру на 15" 8 Ом 1200 ватт аес. Собираем сборку 1нч/мид+1сч/вч в общем корпусе + БП желательно на бублике (бублик предпочтительней в моем регионе). Платы или готовые или заказываем в китае, комплектуху можно по миру поискать. ДСП можно мини с графикой и параметрикой. Радиатор могу общий вырезать, как на всех активных уличных кабинетах. Не поймите неправильно, но может удастся составить необходимый комплект усиления общими усилиями. Лучше все использовать готовое. Думаю такая усилительная тема тоже важна для многих. Объясню плюсы такого выбора: любой человек без знаний сможет самостоятельно заказать и сменить любой из вышедших из строя блоков (усилители или мини дсп).
    3фе25 файталь - 12шт 400ваттаес 6 Ом. Это не так.......20*12 = 240Вт. Именно на 6Ом . На 8 ом это 180Вт.
    Последний раз редактировалось forsash; 01.10.2014 в 11:16.
  4. #423
    Где-где?
    Пусть будет так, ошибся. Музыкальной пишут 40 на динамик. 12*40=480 максимума. Больше 350 ватт не планировал.
  5. #424
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    Макс есть такой усилитель с китая -
    2.1CH 1500W DSP digital PLATE AMPLIFIER
    *with microphone & standby function250W x2CH /8ohm
    на топы по 250 вт на 8 ом
    на саб кило на 8 ом
    DSP от MITA
    или же продукт от миниДСП - http://www.minidsp.com/products/plat...fiers/pwr-dsp3
    Последний раз редактировалось Айдер; 01.10.2014 в 14:12.
  6. #425
    Можно собрать на паркивских модулях заказать целиком без бп докупить банки тор диодные мосты и 2 микрухи на 15 вольт дсп уже на борту будет
  7. #426
    г. Оренбург
    Цитата Сообщение от Михаил 1985 Посмотреть сообщение
    Ты предлагаешь самому дсп китайским феном паять ?))))
    Тебе я ничего не предлагаю паять Это во-первых. Во-вторых, зачем ДСП паять??? На практике они выходят из строя крайне редко, ито по вине пробитых питальников. В третьих, ДСП вы не купите, в АСЦ они поставляются впаяные в плату. В четвёртых, если будт необходимость, я этот ДСП перепаяю за 15 минут, может быть и за 10))))))
    у айнюка плата бп например 5 тр.
    я его починю за 2500руб. Быстро и с гарантией!
    Про какое большинство усилителей собранных на одной плате ты говоришь ?
    EV, QSC, Mackie... да не помню я всего того что мне приносят)))) И мне пофигу что чинить китайское г.. или не китайское г...))) Лишь бы стоящий аппарат был, и клиент готов был оплатить ту сумму которую я назову. Я и советские усилки чиню. Ремонтопригодность их не хуже, а хозяева, что парадоксально не торгуются, в отличие от владельцев дорогих аппаратов))))
    Если и горит многослойная плата ум то ремонтировать там уже нечего одни дыры как и материнские платы от компа.
    не видел такого. Бывает, прогорает плата, что слои спекаются. Всё ремонтируется.. Вопрос только в цене. Не нужно делать выводы что ремонтируется а что нет, оставьте это профессионалам. Ваше дело - решать исходя из того что скажет ремонтник, какую сумму он назовёт.
    вот это другой разговор. Есть три варианта. Обратиться к китайцам, чтобы сделали модуль с заданными параметрами. Тут ты спец по китайцам. Обратиться в ПаркАудио, у них есть усилитель с ДСП, платы там маленькие, если перекомпоновать - можно вместить в палку. Кроме того у них есть биампинговые модули с аналоговыми фильтрами и 3-х полосным параметрическим корректором АЧХ (это если палки планируются использоваться с ДСП внешним, чтобы избежать двойной переоцифровки). Обратиться к питерским, у меня есть контакты, но скажу сразу, что месяц переписки не привёл никчему. Может быть потомучто мне нужно было всего 4 модуля (хоть и стандартных))). Попробуй ты, может у тебя получится. Наши и жопу не поднимут меньше чем за лимон, вместо будут водку глушить и жаловаться на жизнь)))
    Четвёртый вариант - обратиться к форумчанам, тут много кто делает усилители под заказ.
    Так же, если палки планируешь использовать с сабом (а без них ты и не сможешь их использовать), можно всю начинку запихнуть в него, к палкам только силовой кабель подсоединить от саба к палке. Тут даже городить ничего не нужно, взять биампинговый модуль стандартный с ДСП. Всё настроешь сам как тебе надо по УСБ.
    ---------- Сообщение добавлено 03:41 ---------- Предыдущее сообщение было 03:33 ----------
    как правило, когда заказов много, нет времени чтобы фоткать, часто чиню поздно ночью, когда в соседней комнате спят родные, а фотик там. Времени ждать нет. Как правило стараюсь как можно быстрее починить собрать и отдать, все хотят чтобы им починили "вчера." Если интересно что где ломается, для этого есть форумы ремонтников: мониторы, ремонт-ауд.нет и т.д. Зайдите и почитайте, если интересно. Там и фотки и неисправности...
    Под ДСП жалательно двукратный запас по моще, чтобы корректировать АЧХу. Пропишите вы параметрику +3дб, а откуда он их прибавит, если усилитель больше 0дб нельзя подать)))) Как итог когда по всей полосе будет 0дб, если в муз материале попадётся та частота которую вы подняли с уровнем 0дб - сработает лимитер.
  8. #427
    Где-где?
    Не смеши. Тут больше ля-ля любят, чем собрать что то. (мне лично так показалось)
    2саба + 2 палки. Стандартный биампинговый возьму если предложат звучащие. Парк... Извините те кто их юзает, но мне не понравилось их звучание. Верха резкие, синтетические, с широкополосниками редкостная хрень получается. Пробовал модуль LAX более менее веселее звук.
    А, вообще гонял палки с усилителями EV Crown Dynacord Yamaha Behringer. Палка хорошо звучит только на нецифровых усях. Но это все мелочи жизни, самый крутой звук у палки получился вместе усилителем "Прибой 50-ум 204-с" http://www.rw6ase.narod.ru/000/rez2/..._75um204s.html После прибоя все остальное, как то не очень... А с CROWN вообще слушать не хочется - жалкое мп-3 шное звучание. (все касается только палки на широкополосниках )
    Последний раз редактировалось maglevitos; 02.10.2014 в 09:42.
  9. #428
    Unreal
    После такой лепнины нарушается разводка платы да и после нагрева bga корпусов китайским феном плата
    деформируется. Профессионал заменит плату целиком Указывать что и кому делать не стоит......
    Дсп покупается как и всё остальное.
    Unreal
    Ясновидящий вы нашь )) а на расстоянии не чините ? Силой мысли например
    Как можно назвать цену и сказать что отремонтирую не видя в каком состоянии прибор )) Профессионал
    Последний раз редактировалось Михаил 1985; 02.10.2014 в 18:42.
  10. #429
    Украина. Одесса.
    Ну это понятно...Когда то давно у меня был оконечный усилитель на таких лампах. 6р3с, если не ошибаюсь. Теплый, ламповый звукНо мощность конечно была ограничена до 100Вт. Хотя на то время более чем достаточно было... Одни воспоминания остались...
  11. #430
    Ukraine
    А че воспоминания? Есть в наличие стервео веселитель на 2х8 ГУ50))). Работает. Только шасси с лампами. Без корпуса)))
  12. #431
    Украина
    привез недавно ламповую басовую голову 160Вт, наподобие Ампега СВТ 2, только меньше мощность. Решил проверить, что бы не заморачиваться подключил ноутбук и обычную колоночку. Приятно было послушать, хоть и басовый усилок.
  13. #432
    Украина. Одесса.
    Цитата Сообщение от semion Посмотреть сообщение
    А че воспоминания?
    Могу себе представить, что на стационарную работу можно поставить два ламповых оконечника ватт по 250-300 каждый и купаться в хорошем звуке, но возить с собой по мероприятиям ламповые уси, чтобы качать полукиловаттные топы, это уже как то совсем несовременно, скорее тяжеловато
  14. #433
    Крым.Джанкой
    Ясновидящий вы наш )) а на расстоянии не чините ? Силой мысли например
    Вот как ребятули получается! как Андрюхе лабуху чинить галимую шестеренку пластиковую так 3 штуки! а как ЦЕЛЫЙ усилитель перелопатить всего 2.5 косаря!
    Где справедливость?
  15. #434
    Ukraine
    Так на биамп басс комбо сделать нормальный))). предик придумать. Один басист массовик-затейник почти согласился) акустику забадяжил. Контру подключал. Лайкал. Но финансово не потянул. Безденежные нынче фанаты.
  16. #435
    Кстати есть и гибридные девайсы нормальные там смесь ламп с транзюками по звуку совсем не дурно на балалайке звучит.
  17. #436
    Электросталь МО
    А еще электро-акустическая гитара клево звучит через басовую голову
  18. #437
    г. Оренбург
    эти модули для банкетов и мелких концертов делались, а не для меломанов. Это Д класс, причём достаточно бюджетный. Мне их звук нравится. На верх в любом случае лучше поставить обычный АБ, а на низ Д класс. Т.е. сделать комбинированный модуль. Так многие активные АС делают.
    Прибой 50-ум 204-с
    ха-ха помню-помню! Был у меня такой. Только чуть модель другая 75ум 104с. Отличается чуть обвязкой выходных ламп и более высоким напряжением (порядка 570вольт там на аноде было). Помучил я соседей и в своё время)))) Продал лет 7 назад за 100у.е.
    После такой лепнины нарушается разводка платы да и после нагрева bga корпусов китайским феном плата деформируется. Профессионал заменит плату целиком
    ну значит я лох, раз меняю БГА компоненты и у меня ничего не гнётся))))))) И вообще менять БГА проще чем СМД. Сложность только в том что некоторые производители заливают компаундом чип. Т.е. не по уголкам, а прямо под него, сами пятаки (ноутбуки Dell, некоторые Acer). Вот тут выпаять чип, не сорвав пятаки очень сложно, ибо компаунд на основе эпоксидки и ничем не растворяется. Если чип выпаян, впаять новый уже не проблема: намазать флюс, установить чип по меткам, нагреть до 230-240 градусов в зависимости от припоя.
    Ясновидящий вы нашь )) а на расстоянии не чините ? Силой мысли например Как можно назвать цену и сказать что отремонтирую не видя в каком состоянии прибор )) Профессионал
    смейся-смейся! На расстоянии не чиню. А цену и что отремонтирую, на основании 10 лет практики. Да, по поводу состояния, если в него не лазили клиенты.
    Где справедливость?
    Есть такое понятие как нормочас. Починить импульсный БП: заменить ключи и обвязку занимает гораздо меньше времени, нежели склеивать треснувшую шестерню. Если тупо в трещин залить клей, она завтра же лопнет, там надо стягивать по бокам металлической пластиной, толщиной 0,3мм, которую ещё и вырезать нужно, потом высверлить отверстия, взять шпильку, нарезать резьбу...
  19. #438
    Купить трафареты перекатать шары купить ик станцию ))
    Дыру в плате тож заклеишь и то что там ток пропускать сам текстолит начинает это всё в 2500 ))))
    У меня есть в ремонте пару унылых кирпичей надо тебе отправить )
  20. #439
    г. Оренбург
    по поводу ИК станции, а колонки и усилители вам анонимный благотваритель дарит?)))) А насчёт трафаретов вообще не понял, нафиг они нужны? Чипы новые уже с шариками идут. Я шары не перекатываю))) Этим пускай кЕтайцы занимаются))
    Какието страшилки ты мне рассказываешь, я сколько лет занимаюсь ремонтом, пробивает ключи - перегорает предохранитель, в крайнем случае сам мосфет разрывает. Дыр в платах не видел. Бывает текстолит прогорает, но редко.
    Кирпичи не ремонтирую)))) Это к Молдаванам, они специалисты по кирпичам вроде))))
  21. #440
    Украина
    Вложение 219460
