Страница 22 из 42 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 830
Тема: УН с однотактным выходом
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    По умолчанию УН с однотактным выходом
    Уважаемые форумчане!
    Попробовал реализовать УН с однотактным выходом, "коротким" трактом и малыми искажениями... Решил применить "жесткое" управление транзистором Q11.
    Изначально хотел все реализовать при небольшом усилении ДК, с "резисторными" нагрузками. Думаю, так будет лучше по звуку.
    Схема первоначальной идеи.
ID:	197457 Ее АФЧХ с разомкнутой ОООС: УН_резисторный_АФЧХ.pdf
    Предыдущая схема усилителя мощности (вер. 0.3):MW_ver_0_3.pdf, предыдущая версия ПП.Плата_ver_0_3.pdf.
    (вер. 0.5)MW_ver_0.5.pdf
    Текущая версия схемы (ver.0.6): MW_schematics_ver_0.6.pdf .
    Последний раз редактировалось bukvarev; 26.01.2018 в 12:32.
  2. #421
    Евродупло
    По умолчанию Re: УН с однотактным выходом
    Даже при нестабилизированном питании?
    Даже.
    Победит инверт и резистор.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  3. #422
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Ужачи тебе, Жень.
    Спасибо!
  4. #423
    Евродупло
    Удачи, я хотел сказать.
  5. #424
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    В рамках перехода от "параллельного" ДК на группе bc850c (ранние версии MW) к "стандартному" ДК на ssm2212 (версия 0,5), девиация мощности в последнем случае возросла в 8 раз и достигла значения ~10 мкВт на транзистор при максимальной выходной мощности.
    Но при этом у ssm2212 кристалл должен быть намного большей площади, чем у bc850c.
    У кого нибудь есть информация по размерам кристаллов этих приборов или по допустимой девиации мощности на ssm2212?
    Bc850c на 1,5 мкВт работают очень хорошо. Кроме сложности к первой версии ДК нареканий нет.
    Или лучше все же макетнуть?
  6. #425
    Евродупло
    Жень, пусть на каждом из транзисторов дифкаскада девиация будет хоть 1W, главное, что бы на обоих транзисторах было одинаковое изменение мощности и что бы транзисторы были выточены на одном кристалле. На остальное смело забей.
    Похоже, что SSM2212 не монолитная сборка, а два подобранных транзистора в одном корпусе. Если бы был монолит, обязательно похвастались бы в даташите. Не нашёл.
    Я не уверен, нужно проверять!
    Тнат300-340, монолитные приборы и стоят не сильно дороже, при большем количестве транзисторов на борту. Мат04 - монолит.
    Последний раз редактировалось belka; 21.12.2014 в 02:58.
  7. #426
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Вадим, огромное спасибо за советы информацию!
    Не обращал внимания на "монолитность", думал, что выполнение на одном кристалле само собой разумеется .
    Мат04 подошел бы лучше. На нем можно сделать сдвоенный "монолитный" ДК.
    Выбор был сделан в пользу SSMок по причине доступности по $5 (затарились сразу), и по наличию pin-to-pin приближенного аналога - КТ222ВС(9) (производство НТЦ СИТ, Брянск).
    Надо будет все же фрезернуть одну SSMку, вывести Девайсов на "чистую воду" . Или убедиться, что монолит..
  8. #427
    Евродупло
    Сделать нужно так.
    На одном транзисторе сделать элементарный источник тока, например, и контролировать этот ток безынерционным регистратором. Второй транзистор динамически нагревать. Ну, эмиттерный повторитель на нём сделай и дунь в него музычку или изменяющийся сигнал. Оцени таким образом жёсткость тепловой связи между транзисторами. Это элементарно просто. У прибора монолитного тепловая связь очень сильная, на примере мат04 в этом легко убедиться.
    Именно хорошая и даже лучше тепловая связь между двумя транзисторами тебе нужна для построения дифкаскада максимально приближённого к идеальному.
    Если надумаешь делать на мат04 или мат14 (она сегодня доступней) и использовать оттуда все 4-ре транзистора, то собирать попарно их нужно по диагоналям, в даташите нарисована топология кристалла.
    С ув.
  9. #428
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Спасибо! Попробую проверить сперва "неразрушающим" методом . Завтра. И насчет топологии MAT04 - тоже спасибо. Что-то эта сборочка мне все больше нравится. Она намного ближе к первоначальной концепции. В конце концов, SSMки могут пригодиться для прототипирования других устройств.
  10. #429
    Да
    сделайте туда футпринт для SO-14, подойдёт и MAT04 и подешевле THAT300 .
    Я делал на THAT микрофонные предусилители - у моих экземпляров подгонка беты и Ube была заметно лучше, чем в даташите. И ёмкости у них меньше, чем у МАТ04, может пригодится.
    интересно сколько тока через VT25 (выход УНа) ?
  11. #430
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Спасибо, попробую учесть.
    20 мА.
    Не удержался, сижу в лаборатории .
    Макетнул простенькую схемку: ЭП на одном транзисторе SSMки, источник тока - на другом.
    В общем, результаты:
    девиация мощности ЭП - 20 мВт, девиация тока источника - 10 мВ/2.4кОм ~ 4.1 мкА (девиация мощности на транзисторе источника ~12.5 мкВт), постоянная тепловой связи - примерно 8,5 с.
    Сделать-то сделал, теперь как интерпретировать, какая должна быть постоянная тепловой связи на "монолитах", учитывая их огромные площади кристаллов..
    И еще. Измерил емкость между коллекторами. Действительно, 30 пФ. Как можно такую большую емкость получить, не разместив оба транзистора на одной подложке..
    Последний раз редактировалось bukvarev; 21.12.2014 в 15:53.
  12. #431
    Евродупло
    Как, как. Найти монолит и сравнить.
    По твоим результатам 2 отдельных транзистора, между ними - инерционная железка.
  13. #432
    20 мА.
    Эквивалентная тепловая схема на кристалле, когда размеры структур больше его толщины, довольно сложна, поэтому подобный эксперимент мало что дает - поток тепла от "греющей" структуры идет в основном "вниз" и на медяшку/ковар, а не в плоскости кристалла. Межколлекторная емкость однозначно говорит, что это монолит. Эту емкость можно уменьшить, задав на подложку отрицательное смещение.
  14. #433
    Королев
    Размер кристаллов разных транзисторов легко сравнить по искажениям меандра:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post149865
  15. #434
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Нетути оного . Есть К1НТ661а, 198НТ7, 1НТ251, да разные дешевые импортные сдвоенные транзисторы (типа BC846BDW1T1-D, PMP4501V_G_Y) . Сейчас "погрызу" древний справочник, пыль только сдую .
    Спасибо! Значит, можно попробовать макет усилителя "на звук". Так оно вернее будет. Буду кромсать первый макет..
    Спасибо, интересно.
    ---------- Сообщение добавлено 19.56 ---------- Предыдущее сообщение было 19.17 ----------
    В общем, запаял SSMки в макет MW старой версии (0.3). Со старой схемой стабилизации тока ДК и подобранной парой BF512 в позиции VT6, VT12 (на схеме https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1396262978). Постоянка - в норме, при нагреве SSMки феном до 100 град, +-5 мВ на выходе. "Неторопливое" гуляние нуля, которое было с гроздью BC850C пропало.
    Буду теперь слушать, что и как .
  16. #435
    Евродупло
  17. #436
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Я еще по секрету скажу, что малосигнальная полоса усилителя с SSMкой не уменьшилась, и составляет 7,5 МГц по уровню -3 дБ .
    И еще раз всем огромное спасибо за консультации .
  18. #437
    159 и 198 серия все монолит (и на самом деле все 198 с 5 транзисторами), цоколевка зеркальна 3046, 166 и 125НТ - ЕМНИС сборки.
    Рига делает неплохой аналог LM194, заметно дешевле оригинала, название не помню - покупал у них в московском представительстве.
  19. #438
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Ясно, жаль, что транзисторы не отличаются выдающимися параметрами . Надеюсь, что КТ222ВС(9) тоже монолит. По заявленным параметрам это - уже что-то. В документации на нее даже пародия на топологию кристалла изображена . Но у нее кристалл "дохлый" - всего 0,5х0,5 мм и емкость между коллекторами - 0,8 пФ.
    И аналог LM394 в soic тоже хорошо подойдет . Pin в pin.
    Послушал в первом приближении макет с SSMкой в сравнении с MW версии 4 (который стоит на прогоне перед корпоративом, так сказать, проверкой "бухлом" ). Разницы по сравнению с "параллельным" ДК на BC850C не отмечено. На уровне самовнушения разве что ..
    Последний раз редактировалось bukvarev; 21.12.2014 в 19:53.
  20. #439
    Завсегдатай Аватар для dekko
    бывшая Альфа?
  21. #440
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    бывшая Альфа?
    Вроде как не бывшая - http://www.alfarzpp.ru/rus/sc/twotransistors.html
