Страница 22 из 59 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 1167
Тема: Осциллографы Tektronix 2445х, 2455х, 2465х, 2467х в вопросах и ответах.
    Vilnius
    По умолчанию Осциллографы Tektronix 2445х, 2455х, 2465х, 2467х в вопросах и ответах.
    В связи с изменением правил размещения объявлений в разделе форума «Толкучка» ушла в небытие, достаточно большая часть технической информации по осциллографам Tektronix 24ххх и всему что с ними связано (не говоря об отзывах по результатам продаж) . Т.к. постоянно получаю довольно много однотипных вопросов по этим приборам и что с ними связано, и из-за недостатка времени на полноценные ответы всем обращающимся, решил разместить здесь основную техническую информацию (параметры, работа, ремонт):
    (коммерческие и прочие не связанные с техникой вопросы попрошу только в личку, дабы тема не была закрыта!
    Технические вопросы и ответы приветствуются!)
    «Историческая» справка:
    Первые приборы аналоговой серии 24хх появились на рынке в 1983 году и выпускались до конца 90-х. Приборы были реальным прорывом в применении специализированных ИС высокой степени интеграции в осциллографии. Специально для широкополосных осциллографов был разработан комплект гибридных и полупроводниковых ИС в составе которого:
    1.-входной усилитель 155-0235-хх ,
    2.-сдвоенный усилитель доп.каналов 155-0238-00
    3.-коммутатор каналов 155-0236-00
    4.-развертка 155-0240-00 (дополнительная маркировка разбраковки U700 и U900)
    5.-синхронизатор 155-0239-хх
    6.-оконечный усилитель Х 155-0241-хх
    7.-оконечный усилитель Y 155-0237-xx
    8.-оконечный усилитель Z 155-0242-xx
    9.-управление режимами отображения 155-0244-хх
    10.- входные аттенюаторы. Выполнены по толстопленочной технологии в виде отдельных модулей, коммутация – поляризованные реле, на этапе производства используется лазерная подгонка элементов (также она широко используется и в других ИС).
    *хх – в период выпуска было несколько модификаций
    На разработку данного комплекта по разным источникам Тектроникс потратил от 7 до15 млн.USD. Основой ГИС является ПП кристалл, со степенью интеграции несколько тысяч активных элементов, расположенный на керамической подложке вместе c элементами внешней «обвязки» и элементами требующими подстройки (лазерной подгонки) на стадии производства. Керамическая подложка закреплена на корпусе-радиаторе вместе с которым и устанавливается в контактную панель.Нажмите на изображение для увеличения.
    Первоначально линейка приборов была анонсирована как 150МГц (модель 2445) и 300МГц (2465), в процессе развития серии появляются приборы 250МГц (2455А,2455В),350МГц (2465А, 2467), 400МГц (2465В, 2467В). Приборы 150МГц (2445В), переходят в 200 МГц (2445В), а приборы 250 МГц (2455А, 2455В) практически и не выпускаются. В семействе присутствуют приборы 2467х имеющие уникальную трубку с МКП (микроканальными пластинами). Также семейство обрастает вариантами исполнения (options - опциями):
    основными
    01 -4 1/2 разрядный автоматический вольтметр (DMM, True RMS AC Volt & Current)
    05 – система измерения ТВ сигналов
    06 – частотомер/таймер/триггер
    09 - частотомер/таймер/триггер, 17бит анализатор
    10 – интерфейс GPIB IEEE 488, для полуавтоматических измерительных систем
    дополнительными (приведены выборочно)
    11 – питание активных пробников (разъемы на задней панели)
    22 – два дополнительных пробника в комплекте
    1R-стоечный вариант
    А1- евровилка, 220В/16А,50Гц
    М5 – 2 года гарантия (ремонт) + 9 калибровок
    Возможно было комплектование опциями под заказ (набор опций 2А,3А,4А – две, три, четыре опции из списка) или выбор уже стандартно укомплектованных приборов серии Special Edition (например 24ххCTS – 09,10,22; 24ххDMS -01,09,10,22; 24ххDVS- 01,05,09,10,22). Некоторые опции взаимоисключающие, одновременная их установка не возможна (например 09 и 11).
    Т.к. в основе всего семейства лежит один и тот же комплект микросхем, то не существует кардинальных отличий и в конструкции приборов. При этом существовало довольно много модификаций отдельных узлов, но основной принцип распределения по узлам: основная плата осциллографическая, узел контроллера (процессора), узел передней панели, высоковольтный блок, блок питания сохранен во всем семействе, что позволяет в некоторых случаях использовать узлы даже из разных комплектов.
    По техническим параметрам приборы полностью соответствуют и даже превосходят уровень выпускаемых сегодня аналоговых осциллографов. В значительной степени это объясняется применением специализированных ИС, разрабатывать которые по нынешним временам в связи с бурным развитием цифровой осциллографии не целесообразно (да и не рентабельно). По структуре прибор представляет собой классический двухканальный осциллограф Y1 и Y2 (2мВ/дел-5В/дел ), с двумя дополнительными каналами Y3 и Y4 (имеют только два коэффициента отклонения 0,1В/дел и 0.5В/дел) образованными из входов внешней синхронизации, две развертки А и В (с режимом задержанной развертки и двойной задержанной развертки), стандартно все модели имеют отображение знаковой информации на экране ЭЛТ и маркерные измерения. Характерным также является полное электронное управление всеми режимами работы прибора от микропроцессора, включая и плавные регулировки.
    (продолжение следует https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1403730 )
    Во вложении ниже приведены данные с параметрами из каталогов
    Каталог 2445/2465
    Каталог 2445А/2455А/2465А/2467
    Каталог 2445В/2455В/2465В/2467В
    Tektronix 2445 2465 catalog black.pdf
    Tektronix 2445A, 2465A catalog.pdf
    Tektronix 2445B 2465B 2467B broshure.pdf
    Последний раз редактировалось lakonas; 05.06.2012 в 10:02.
  2. #421
    По умолчанию Re: Осциллографы Tektronix 2445х, 2455х, 2465х, 2467х в вопросах и ответах.
    Снова здравствуйте!
    По вашему совету, lakonas, на предмет "подкинуть U400 для выяснения кто виноват" отобрал у знакомого Tek 2465 (S/N:B023152), купленный им на ебае, но по причине вышедшего из строя центробежника стоял он у него почти полгода мертвым грузом. У прибора кроме кулера, явно были проблемы с питанием - очень нестабильная была картинка, да и мусора по знаковой информации было полно.
    Первым делом решил привести в чувство его, и... уложил. Совершенно непонятным для меня способом, а именно - почистив прибор.
    Пыли, больше всего похожей на паутину (жирная, липкая, и явно очень старая) внутри было предостаточно, продул с мягкой щеткой весь аппарат, и больше он не запустился.
    Больше всего пыли было в блокпите, и на процессорной плате А5 на процессоре.
    Первым делом блок питания я перебрал, заменил все электролиты и почистил от грязи (благо, на своем 2445 натренировался), протекшие электролиты таки были, ватка при протирке конкретно воняла аммиаком. Все напряжения в норме, 10Vref выставил 10.01v.
    Запуска нету, горят все индикаторы на морде, подсветки шкалы нет, на экране в правом верхнем углу яркая точка. Ни на один орган управления кроме "Focus" (изменяет форму с точки на черточку) и "Readout intensity" (в среднем положении яркость точки минимальна, в любую другую сторону крутнуть - увеличивается яркость) реакции нет.
    Описывать все телодвижения не буду, но в итоге методом подкидки вычислил виновного - процессорная плата А5. Подкидываю нерабочую в свой 2445 - имею абсолютно с теми же симптомами дохлый аппарат, и наоборт, моя плата полностью оживляет пациента 2465.
    Пробежался по траблшутингу - генерация 10мгц на кварце есть, с 5 вывода U2468 5мгц (насколько могу судить по С1-112) тоже есть, на 40й ножке U2092 присутствует лог 1, на 4 и 37 выводах - тоже. Дальше идеи пока что кончились
    Не подскажете, в какую сторону посмотреть дальше? Ну не не мог же он помереть только от того что я счистил толстый слой пыли с процессора?
    Фото плат, рабоей моей 2445 (слева) и нерабочей с пациента 2465 (справа)
  3. #422
    Юг Украины
    az113,
    После механического воздействия алгоритм всегда один и тот же- мощная лампа и сильная линза.
    Массивные детали - слегка покачивать, панельки и шлейфы - прозванивать.
  4. #423
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Щетка должна быть антистатическая. Иначе может быть плохое.
  5. #424
    Увы, было бы все так просто.
    Двухлетний опыт непосредственной работы в сервисе по ремонту ноутов руководил щеткой и руками.
    Да, щетка не антистатическая, обычная малярная, но я её использую уже три года в ремонте ноутов и подобной мелкой аппаратуры, ни разу нюансов не было.
    Механических усилий на плату прилагалось абсолютный минимум, только чтобы смести пыль, повреждения платы исключены.
    ну разве что они там давно уже зрели, и щетка была "последней соломинкой"...
  6. #425
    Нет там ничего настолько уязвимого от статики. Такой особенно. Бояться нужно только внезапной смерти логики 4хххА и всяких СВЧ приборов. Особенно СВЧ германиевых и Шоттки диодов - были случаи издыхания извлеченных из фольги от лежащего рядом мобильника
    Yours Aye, Ilya
  7. #426
    Двухлетний опыт непосредственной работы в сервисе по ремонту ноутов ...
    Сложно советовать учёному, спрошу банальное, т.к. вы об этом не упомянули:
    - ПЗУшки пробовали вынуть/вставить? Переставить на исправную плату?
    - Они (ПЗУшки) адресуются (сигнал ОЕ и адреса), в т.ч. по сбросу?
    - Шину данных на ПЗУшках осциллом смотрели?
    Схожие вопросы по процу:
    - что у него на шинах адреса, данных, на сигналах R/W (34), MR (2), и других?
    - Пробовали сравнить картину по этим осциллограммам между исправной и дохлой платами?
    - процессор переставить на исправную плату пробовали?
    Если с процессорным ядром всё ОК (хотя это маловероятно, судя по мёртвой индикации), можно будет рыть в сторону интерфейсов с периферией...
    Последний раз редактировалось Ter_Acoustic; 11.01.2014 в 17:00.
  8. #427
    Ter_Acoustic,
    Сумбурно как.
    Безотносительно процессора, последовательность контроля: уровень на ноге Reset, тактовый сигнал (есть-нет-все ли они есть), ноги аппаратных прерываний, активность на шине.
    Иногда дохлое содержимое ПЗУ приводит к останову/перезапуску WatchDog-ом, если он есть - встроенный либо внешний.
    Yours Aye, Ilya
  9. #428
    ПЗУшки передернул первым делом, но увы, не помогло. Менял местами между платами - не они, живая плата работает с любым комплектом.
    Ни адресации ни данных (на шине данных и адреса стабильные лог 1 размахом 5в), на U2162 OE=1, на U2378 OE=0
    У проца на всех управляющих выводах торчит лог 1.
    Переставить проц проблематично - он впаян.
    Такты 10М и 5М на нем есть, ресет подается, отпущен. На остальных ногах лог 1, в т.ч. и на IRQ (4)
  10. #429
    Юг Украины
    az113,
    Если верить сервис-мануалам, гуляющим в сети.
    То для старта MC6802 нужно
    Reset (pin 40) -high
    Memory Ready (pin 3) - High
    NMI (pin 6) - High
    RAM Enable (pin 36) - GND
  11. #430
    Vilnius
    С новым 2014 годом!
    Судя по перечисленным признакам неисправно ядро процессорной платы А5. Ремонтировать эту плату уже давно не приходилось, т.к. их в запасе всегда предостаточно (на разборку идут в основном именно 2445 и 2465), да и затрачиваемое на их ремонт время обычно не соизмеримо с их стоимостью.
    В начале еще раз стоит убедиться в подаче всех необходимых напряжений непосредственно на выводах процессора и МС расположенных на 1-ом листе схем, раскладка питаний дана на 1-ом и 12-ом листах схем. Также надо удостовериться в четкой фиксации сигналов power up (6/U2092) и power down (1,16/U2118) после включения и окончания сброса, а также в формировании IRQ (10/U2556).Если процессор не запускается, то перемычкой Р503 переведите его в режим NOP (страница 3-6 сервисной инструкции) и проверьте формирование сигналов на шине адресов непосредственно на выводах микросхем. Далее надо проверить прохождение разрядов шины данных до и после буферов, а также проверить их сопротивление относительно земли и питания. Это тоже желательно делать непосредственно на выводах МС.
    Фактически в зону проверки попадает 1-ый лист схем и U2208,2308,2118,2008,2108 cо 2-ого листа.
    Это минимальное, что надо сделать, но уже и это не малый объем работ .
    ---------- Сообщение добавлено 00:27 ---------- Предыдущее сообщение было 00:02 ----------
    Цитата Сообщение от Orion33 Посмотреть сообщение
    lakonas, здравствуйте.
    Регулярно после отключения питания слетает калибровка смещения по вертикали (на 0,4...0,7В), модель 2246. Это начало конца? Что предпринять?
    PS. Вот прогрелся, после калибровки опять уползло на +0,7В
    PSS. Однако, за 2 часа напряжение уплыло еще на 0,35В, и самокалибровку осцилл прошел только со второго раза...
    Не совсем понятно, что сползает или смещение, или балансировка, на каких коэффициентах отклонения, по каким каналам и где замеряете это напряжение?
    Обычно плывет балансировка и связано это с многими факторами, например один из них, старение активных элементов во входных цепях.
  12. #431
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    lakonas,
    Мне тоже не совсем понятно, что Вам не понятно Вот я вчера мерил, перед измерением откалибровался. Включил сейчас, вход 1 замкнут на землю (т.е. оба светодиода тухлые). По диапазонам внутренний вольтметр показывает так:
    5В - 0,5В
    2В - 0,2В
    1В - 0,1В
    0,5В - 0,050В
    0,2В - 0,022В
    0,1В - 0,01В
    50мВ - 5,5мВ
    И так далее. Соответственно, результаты измерений навраны на эти значения. Луч при этом никуда не смещается. Думается, что это что-то с опорой измерительного АЦП. Но что и где искать?
    Да и вообще, меня это, честно говоря, парит меньше, чем мысль о том, что надо влезать и что-то там ломать чинить. Если только какой один элемент проверить/заменить, а не по количеству диапазонов Главное, чтобы это не судороги были, тем более не предсмертные
    СНГ
    ЗЫ. Пока писал сообщение, показания выросли на 30%. Видимо, от прогрева.
    ЗЗЫ. На всякий случай еще раз напомню, что у меня не совсем сабж: 2246.
    ЗЗЗЫ. Да, не понятно, почему показания плывут все время в плюс. Т.е. если сейчас, пока я писал, они ползут, то от прогрева опора повышается, и тогда при холодном включении показания должны быть отрицательные, а они все равно больше нуля...
    Последний раз редактировалось Orion33; 12.01.2014 в 03:00.
  13. #432
    Vilnius
    lakonas,
    Мне тоже не совсем понятно, что Вам не понятно Вот я вчера мерил, перед измерением откалибровался. Включил сейчас, вход 1 замкнут на землю (т.е. оба светодиода тухлые). По диапазонам внутренний вольтметр показывает ....
    Ну вот теперь понятно, что осциллографическая часть исправна, и речь то идет не о ней, а о неисправном внутреннем вольтметре и разбираться надо с ним, с его входными цепями... К котроым правда относятся и часть синхронизатора развертки В и вертикальный компаратор... Увы занятие не из приятных, т.к. схема измерения реализована здесь через одно известное место... (I)
  14. #433
    Понятно. Тогда не буду мешать ему работать Сейчас просто физически нет места, чтобы это все разложить и проверить, не перекоротив ничего. Главное, чтобы не стало хуже и совсем не накрылось.
  15. #434
    az113,
    Спасибо, в личке еще помог lakonas, по итогам - таки дохлый процессор оказался.
    Заменил - и все поехало.
    Теперь найти бы генератор для калибровки, и будет жить...
  16. #435
    Доброго времени суток. приобрел Tektronix 2215A и один канал работал. при проверке произошел взрыв. полетела бп. все восстановил.(TL594. IRF710......) но при включении миигает с свистом. бп вроде запускается.передние светодиоды тоже мигают с бп. снял шим TL594 и на 12 ножку подключил маленькую лампочку и на тебе.она тоже мигает. прозвонил все соопутствующие детали.все ОК Cхему смотрю.но уже не где копать. прошу помощи !
    ---------- Сообщение добавлено 16:29 ---------- Предыдущее сообщение было 16:29 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 16:35 ---------- Предыдущее сообщение было 16:29 ----------
    P.S. После проверил ноль и стало ясно.что в нашем подъезде заземлении не существует и проверя стало ясно. ноль - земля 80-135 вольт
  17. #436
    Да... Обрести землю - это настоящая беда в 21м веке. У Вас физически разводка земли существует?
  18. #437
    только без пафоса. ладно ? разводка с землей существует по схеме разумеется. у меня транс заводится T906 но с выводов 6 и 7 нету напряжение,полагаю с трансом что то не то, так как вместо транса на данный момент висит лампочка и она горит,вернее мигает. пока особо с ним возиться некогда.меняют рулевые тяги машины. но по схеме конкретно версия на транс. сегодня измерил и 00.2-00.3 ом.по моему это уже не норма. Спасибо за ваш отклик !
  19. #438
    Никакого пафоса, я имел в виду реальную промышленную землю, именуемую буквой Е в проводке. У меня, например, она тупо соединена с нулем на щитке... А если у Вас земля болтается в воздухе, то из-за импульсного фильтра на входе БП на этом выводе образуется половина питания относительно нуля. С этим ничего не поделаешь. Либо делать зануление, но тогда эти фильтры будут не эффективны, либо делать разделительный транс 1:1 со средней точкой на вторичке и уже ее использовать как виртуальную, но общую для всех приборов землю.
  20. #439
    Добрый день. вопрос земли уже решен. По схеме у меня отсуствует выходное напряжение. для питания ШИМ 12-я ножка. Вчера снял трансформатор и повесил лампочку. шим у меня качает и полевик в порядке. Судья по етому исключаю ету часть.Выходная обмотка для питание 594 очень низкое. 0.07 ом. Уже думаю транс. скрывать.
  21. #440
    Добрый день. Купил себе б/у Tektronix 2465. Аппаратом очень доволен, но вижу, что его не плохо было бы откалибровать. Меня беспокоит уровень нуля, который немного разный при разных положениях делителя напряжения. Не подскажите, можно ли это подправить, где и как?
