Страница 22 из 47 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 924
Тема: Опять мучаем S90
    Аватар для Pepelatz
    Вопрос Опять мучаем S90
    Оторвал данный сабж за 2000р. Идеальное состояние, как только что из магазина.
    У меня вопрос: что особенного в этих колонках по сравнению с другими сериями 90-х? Какой там СЧ динамик? Есть ли у кого схема на них?
    Последний раз редактировалось Pepelatz; 02.12.2012 в 13:14.
  2. #421
    Украина Запорожье
    По умолчанию Re: Опять мучаем S90
    Цитата Сообщение от [MasteR
    ;248373]У меня 35АС-012. Заменил СЧ-динамик на 25ГДШ-9Д, ВЧ на Alphard TW-318, на НЧ перевернул колпаки. Переделал фильтры. Отпаял переключатели тембров (не вижу в них смысла, только лишние помехи). Заменил внутреннюю проводку на медную. На дно положил слой ваты (заводских валиков внутри колонок почему-то не было). Результат превзошёл мои ожидания
    И какой раздел по частотам у вас получился опишите схему поподробней и почему у вас нету аттенюации для сч и вч у них что чуйка по 86дб.
  3. #422
    Новосибирск, Академгородок
    Интересно, а это зачем?
  4. #423
    Вопрос!У меня S-90,4 Ом,один из ВЧ динамиков плохо работает,дак думаю поставить такой же или что-нить более достойное!Вообще слышал про дороботку много так что хз сиоит ли....Не думаю что инженеры на заводе Радиотехника были тупыми.....Что посоветуете???
  5. #424
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Читать ветки сначала, и не тупить.
  6. #425
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    это типа чтобы динамики были больше похожи на форму синусоиды...
    Добавлено через 5 минут
    тупыми они точно небыли за то экономные....
    единственное что можно сделать поменять проводку и доработать СЧ (15гд-11а который) и к пищалке режекторный фильтр на 3000Гц
    ну и аттенюаторы пообрезать(регуляторы СЧ/ВЧ)
    Последний раз редактировалось ISIT_14; 07.01.2007 в 15:04. Причина: Добавлено сообщение
  7. #426
    ISIT_14, пасиб!
  8. #427
    Калуга
    С перевёрнутыми колпаками наслух меняется направленность баса, получается как бы зона излучения шире... вроде того
  9. #428
    Новороссийск
    ;254519]направленность баса
    хоть сам понял что сказал???
    НЕ ПЕРЕВОРАЧИВАЙТЕ колпачки на НЧ только потеряете в жесткости диффузора и получите дополнительные искажения, пердежи и т.п
  10. #429
    У баса в любом случае направленность практически 360 градусов!
  11. #430
    Новороссийск
  12. #431
    Калуга
    На слух отличия значительные... В лучшую сторону. И никаких пердежей. А диффузор там жёсткий и без колпачка...
  13. #432
    Ну никак не из-за направленности. М.б. присоединённый объём меняется, добротность и т.п., в результате настройка ящика улучшилась - что-то в этом роде. В любом случае, какой-то ненаучный способ Я думал, может есть какое-то точно обоснование или результаты измерений, которые предлагают так делать.
  14. #433
    Калуга
    Да многие так делают... Может быть просто по эстетическим соображениям Так они смотрятся как импортные Ну и я последовал примеру, перевернул свои... Что-то в звуке изменилось, но что - сказать точно не могу... Изменения понравились А схема фильтров не моя, взял из чьей-то статьи о переделке S-90... Измерений нет.
  15. #434
    Новороссийск
    А точно сказать я могу ИЗМЕНИЛОСЬ ОДНО ПОЯВИЛАСЬ УБЕЖДЕННОСТЬ ЧТО ЛУЧШЕ а в звуке ничего не изменилось потому и сказать нечего
    ;254766] А диффузор там жёсткий и без колпачка...
    а ты как проверял??
    возми чисто для эксперимента убери колпак и включи чтонить побасовитей, тот самый пердеж начнется на гораздо более низком уровне громкости чем с колпачком вот те и жесткость. уверяю проверено (просто был динамик с убитым колпачком)
    А колпачки вклеивают наоборот на СЧ динамиках (где длина волны (звуковой) соизмерима с размерами диффузора) или на небольших широкополосниках. тогда типа диффузор ближе к форме волны(синусоиды) становится... и направленность улучшается
    а на НЧ где длина волны метры и направленности никакой ето только для красоты
    хотя где-то читал есть у один 75ГДН косячек с этим колпачком бубнение (на частоте выше 200Гц)
    Последний раз редактировалось ISIT_14; 09.01.2007 в 01:48.
  16. #435
    Калуга
    Не нужно считать себя умнее всех ;)
  17. #436
    [MasteR], а у тебя там вентиляционных отверстий в диффузоре не было? Явно такой большой колпак у НЧ не от балды сделан, а чтобы закрыть вентиляцию, отнесённую достаточно далеко от катушки, и ещё, возможно, чтобы уменьшить упругость воздуха под колпачком. А насчёт эстетики не знаю, ИМХО советские динамики эстетичнее всего под радиотканью
  18. #437
    Некрасовский
    Да все правильно человеку почудилось!!!! Колпак перестает свои бяки излучать в сижнюю середину... На жесткость это если и повлияет, то не сильно.
  19. #438
    Кстати, о птичках - может, чем-нибудь таким навазюкать этот мега-колпак, чтобы у него была более приличная жёсткость? Цапон-лак какой-нибудь пойдёт? Я думаю, лишние полграмма погоды не поменяют (JBL вычисляет, что там подвижка под 40г).
  20. #439
    Калуга
    Вентиляционных отверстий в диффузоре нет, зато центрирующая шайба очень хорошо пропускает воздух Вентиляция там что надо А жёсткости там хватает с головой, диффузор достаточно жёсткий... А если колпак хорошо приклеен по всей окружности, то почему жёсткость потеряется?
    Последний раз редактировалось [MasteR]; 02.02.2007 в 14:29.
  21. #440
    Новороссийск
    Странно во всех виденых мной S-90 на НЧ были вентиляционные отверстия заклееные меленькой тряпочкой причем отверстия эти диаметром миллиметров 5 только овальные (или эллиптические сильно не помню) да и каркас катушки там под колпачком достаточно торчит (хотя незнаю может ли помешать перевернуть колпачек ибо не пробовал)
