Страница 22 из 25 Первая ... 122021222324 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 498
Тема: Синхронный конвертер S/PDIF-I2S (основная информация)
    СПб
    Идея! Синхронный конвертер S/PDIF-I2S (основная информация)
    В связи с многочисленными просьбами восстановить тему трехлетней давности, которая безвозвратно удалилась из "толкучки"........
    Синхронный конвертер S/PDIF - I2S. Предназначен для передачи звукового потока из компьютера во внешний ЦАП с побитовой точностью.
    Конвертер, позволяет избавиться от основного недостатка передачи звука из компьютера во внешний ЦАП по цифровому интерфейсу S/PDIF - востановленного мастерклока.
    Для начала немного теории. Вкратце и в общих чертах.
    Как известно, наилучшие результаты при проектировании ЦАП можно получить при использовании высококачественного, с низким уровнем фазового шума (джиттера) генератора(ов) тактового сигнала. При этом сам генератор должен находиться как можно ближе либо к собственно ИМС ЦАП (для дельта-сигма преобразователей - AD1955, AD1853, SM5865) либо к регистру предискретизации (для ЦАП паралельного преобразования AD1862, PCM63). Более подробно об этом (и не только) есть в ветке про цапостроение.
    Сигнал мастерклока, полученный путем восстановления из S/PDIF обладает уровнем джиттера, на порядок превышающий таковой у высококачественных генераторов. Поэтому тактировать им внешний высококачественный ЦАП не представляется оптимальным решением.
    Однако, в том случае, если ЦАП тактируется от собственного высококачественного генератора возникает другая проблема - частоты генераторов в ЦАП и в звуковой карте хоть незначительно, но всё-же отличаются. Это диктует необходимость применения ASRC (асинхронного ресемплера) для согласования. ASRC-процесс по определению не может обеспечить побитовую точность прередачи.
    Синхронный конвертер позволяет организовать так называемую "петлю обратной синхронизации" по S/PDIF. Дело в том, что большинство высококачественных звуковых карт имеют интересную особенность - возможность синхронизации потока передаваемых данных по S/PDIF с частотой принимаемых данных. Иными словами, если в таком режиме подать на вход звуковой карты S/PDIF - сигнал, сформированный на основании частоты мастерклока внешнего ЦАП, то S/PDIF - сигнал на выходе будет синхронен уже не частоте внутреннего генератора аудиокарты, а частоте мастерклока ЦАП. Это позволяет избавиться от необходимости ASRC.
    На основании вышесказанного было разработано устройство, схема и фотографии которого приведены ниже. Устойство было повторено тиражом более сотни экземпляров и показало отличные результаты при раболе с ЦАП Lynx различных моделей, Цап Overture от Nazar, 6V2 и 6V3 от SergioT.
    Единственным минусом этого решения является необходимость применения звуковой карты достаточно высокого уровня. В старой теме был достаточно большой список аудиокарт, совместимых с данным устройством. К сожалению он безвозвратно потерян вместе с остальной информацией из самоудалившейся из толкучки темы. Гарантированно E-MU 0404 USB, E-MU 0404 PCI и выше, M-Audio Audiophile 192, ESI JULI@, Terratec Aureon Space 7.1 и Terratec Aureon 5.1 PCI, RME HDSP, Audiotrak Prodigy 7.1 HiFi, Echo MiaMIDI.
    Гарантированно нет функции синхронизации по S/PDIF в "игровых" картах: Creative (все модели, включая X-FI), Asus Xsonar.
    Надеюсь, что форумчане, эксплуатирующие этот конверетер с другими аудиокартами дополнят список.
    Устройство изготовливалось в двух модификациях:
    1. С проводным интерфейсом S/PDIF - двумя RCA-разъёмами .
    2. С двумя оптическии интерфейсами Toslink плюс проводной через 3.5 mm MiniJack.
    Конструкция устройства видна на фото ниже. Печатная плата четырёхслойная с металлизацией. В первых версиях платы контактные площадки были лужёные, последние - с иммерсионным золотом.
    Для обеспечения гальванической развязки между звуковой картой и ЦАП при использовании проводного интерфейса были использованы развязывающие трансформаторы. Конвертер имеет два выхода шины I2S - в TTL-уровнях и по дифференциальному интерфесу RS-485.
    Для конфигурирования режимов работы предусмотрены две колодки с джамперами. Назначение джамперов указано на схеме. "Closed" - джампер установлен. "Open" - джампер снят. Переключение входов RCA-Toslink - 3-pin джампер JP11. Toslink - джампер установлен ближе к светодиодам, RCA или MiniJack - ближе к нижнему краю платы.
    Поддерживаемые частоты дискретизации Fc: 44.1КГц, 48КГц, 88.2КГц, 96КГц.
    Поддерживаемые частота мастерклока: 128Fc, 256Fc, 384Fc, 512Fc
    Поддерживаемые режимы работы шины I2S: 16RJ, 24RJ, 24LJ, 24I2S
    Конвертер и ЦАП должны быть сконфигурированы на одинаковые режимы работы. Аудиокарта должна быть настроена на режим синхронизаци по S/PDIF-входу.
    Питание - 8-12 вольт 0,5A, допустимо нестабилизированное. Оптимально +9 вольт.
    Схема и фото:
Название:	Конвертер с опт&#1.JPG
    Конвертор SPDIF.rar
    Последний раз редактировалось KNLL; 01.09.2011 в 22:35.
  2. #421
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию Re: Синхронный конвертер S/PDIF-I2S (основная информация)
    Правильная схема SPDIF есть везде, уже давно можно было глянуть sm на любой CDP, о чем вам говорил ещё в прошлом году в теме DAC6.
    И еще. Зачем мне смотреть на sm на любой CDP, в котором нет спдиф входа, а есть только спдиф выход? Зачем мне смотреть, как там сделано на спдиф выходе? Я думаю, что на моей профессиональной карте Prodif-88 aes/ebu выход сделан грамотно и там не надо ничего менять. Ну сейчас это уже и так понятно. Так что, как вы видите, вы меня толкали не в ту сторону. И зачем мне ваши намеки по резисторам? Мне нужен конкретный и практичный совет типа: слушай, чувак, не занимайся ерундой и просто поставь терминирующий резистор перед трансом параллельно первичной обмотке транса.
    ---------- Сообщение добавлено 16:18 ---------- Предыдущее сообщение было 16:16 ----------
    Какое волновое сопротивление Вашего кабеля которым выполнено соединение?
    110 Ом и поэтому я поставил терминирующий резистор на 110 Ом перед трансом параллельно первичной обмотке транса. Транс, который стоит в конвертере , я заменил на транс Lundalh LL1574, который конвертирует 110 Ом в 75 Ом. Поэтому перед трансом стоит R на 110 Ом, а после на 75 ом
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  3. #422
    Россия, Тула
    Цитата Сообщение от momitko Посмотреть сообщение
    110 Ом и поэтому я поставил терминирующий резистор на 110 Ом перед трансом параллельно первичной обмотке транса. Транс, который стоит в конвертере , я заменил на транс, конвертирует 110 Ом в 75 Ом. Поэтому перед трансом стоит R на 110 Ом, а после на 75 ом
    Если выход звуковой карты при этом согласован на 110 Ом линии передачи, то можно нужно было вместо штатного резистора (который в конвертере после транса) 75 Ом поставить резистор 110 Ом. Вы же сейчас не согласовали линию, а ещё больше её рассогласовали.
  4. #423
    г. Кемерово
    Если выход звуковой карты при этом согласован на 110 Ом линии передачи, то можно было вместо штатного резистора (который в конвертере после транса) 75 Ом поставить резистор 110 Ом. Вы же сейчас не согласовали линию, а ещё больше её рассогласовали.
    У меня профессиональная звуковая карта Prodif-88, которая когда то стоила $800. Так что я думаю, что там на выходе именно 110 Ом, как написано в мануале.
    А как тогда насчет того, что я же ведь поставил вместо штатного транса, который стоял в конвертере, транс от Lundahl, который конвертирует 110 Ом в 75 Ом? Вы это учли?
  5. #424
    Россия, Тула
    Также надо бы ещё посмотреть амплитуду выходного сигнала с карты. Насколько я понимаю в конвертере KNLL вход рассчитан на вполне определённую максимальную его величину.
  6. #425
    И чего бы это....
  7. #426
    Россия, Тула
    То есть Вы отрицаете тот факт, что сейчас у Вас линия не согласована?
  8. #427
    г. Кемерово
    Я тоже сначала так думал и поставил сначала перед трансом резистивный делитель, который конвертирует aes/ebu в спдиф, но потом я увидел, что на входе конвертере перед DIR9001 стоит SN75LBC176D, которая насколько я понимаю без проблем понимает 5В. Поэтому мне кажется, что необязательно понижать напряжение до уровня спдиф. А вы как думаете?
  9. #428
    Россия, Тула
    Обязательно надо посмотреть. Из даташита на применённый SN75LBC176D: Receiver Input Sensitivity . . . ±200 mV Max
    Возможно Вам также необходимо снизить амплитуду сигнала на входе приёмника.
  10. #429
    г. Кемерово
    Я пока не знаю. Просто я хочу уточнить т.к. мне кажется вполне разумным поставить резистор 110 Ом перед первичной обмоткой транса, которая принимает сигнал на 110 Ом и потом передает его на вторичную обмотку, которая рассчитана на 75 Ом. Но я не профи и может быть ошибаюсь?
    ---------- Сообщение добавлено 16:49 ---------- Предыдущее сообщение было 16:46 ----------
    Я тоже сначала так думал, но когда я начал изучать даташит на эту микросхему более подробно, то увидел, что под фразой Receiver Input Sensitivity . . . ±200 mV Max имеется в виду несколько другое. Сейчас объясню...
  11. #430
    Россия, Тула
    ошибаетесь. В Вашем случае стоит трансформатор 1:1, поэтому место расположение резистора не имеет значения до или после трансформатора. Он должен быть один и в Вашем случае его номинал 110 Ом.
    Однако надо ещё учитывать амплитуду сигнала и не превышать рекомендованные даташитом на SN75LBC176D величины.
  12. #431
    г. Кемерово
    В даташите на эту мс есть такой пункт на стр. 3:
    absolute maximum ratings†
    Input voltage, VI (D, DE, R, or RE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −0.3 V to VCC + 0.5 V
    но это касается входов мс D, DE, R, и RE, а в данном случае сигнал идет на входа мс Аи В. И идет он в формате RS-485, а формат RS-485 вполне без проблем работает с напряжениям 5В и даже больше, насколько я понял.
    А что касается 0.2В, там это просто уровень логического уровня, по которому мс решает, что там на входе: ноль или единица.
  13. #432
    Россия, Тула
    momitko, Какая амплитуда сигнала сейчас на входе SN75LBC176D? Есть осциллограф?
  14. #433
    г. Кемерово
    нет. не 1:1, а 1:1.2 судя по мануалу на транс.
    ---------- Сообщение добавлено 16:56 ---------- Предыдущее сообщение было 16:56 ----------
    не знаю. В том то и проблема, что нет.
  15. #434
    Россия, Тула
    какой транс стоит?
    печально.
    ---------- Сообщение добавлено 12:59 ---------- Предыдущее сообщение было 12:59 ----------
    В общем поняли Вы неправильно.
  16. #435
    г. Кемерово
    И чего бы это....
    Ну я вижу там на схеме резистор на 75 Ом. В моей карте после выходного транса думаю наверняка стоит резистор на 110 Ом
    ---------- Сообщение добавлено 17:01 ---------- Предыдущее сообщение было 17:00 ----------
    значит все таки нужен делитель напряжения aes/ebu в спдиф, если я неправильно понял.
  17. #436
    Россия, Тула
    Нужно измерить амплитуду сигнала на входе SN75LBC176D.
  18. #437
    г. Кемерово
    а вот еще выдержка из даташита на мс:
    recommended operating conditions
    High-level input voltage, VIH D, DE, and RE 2 V
    Low-level input voltage, VIL D, DE, and RE 0.8 V
    Differential input voltage, VID (see Note 2) −12 12 V
    Но опять таки там не указаны входа A и B, а указаны только D, DE и RE. И то, как видите, там не 1В, как на спдиф, а 2В
    ---------- Сообщение добавлено 17:07 ---------- Предыдущее сообщение было 17:06 ----------
    скажите. Это возможно сделать с помощью тестера?
    ---------- Сообщение добавлено 17:13 ---------- Предыдущее сообщение было 17:07 ----------
    и вот еще информация к размышлению. На входа A и B подаются сигналы по стандарту RS-485.
    Открываю Википедию и и в теме RS-485 читаем следующее:
    Тип приёмопередатчиков — дифференциальный, потенциальный. Изменение входных и выходных напряжений на линиях A и B: Ua (Ub) от −7 В до −12 В (+7 В до +12 В).
    То есть там могут быть напряжения аж до 12В. Значит на эти входа можно подавать до 12В. Или я неправ?
  19. #438
    Россия, Тула
    Да, вроде как по входам он допускает высокое напряжение. Я был неправ - посмотрел не тот даташит. +-200мВ это чувствительность.
    нет.
    В любом случае необходимо согласовать линию.
  20. #439
    г. Кемерово
    вот, вот. Значит понижать напряжение необязательно. Кроме того, ведь мой транс это уже делает, т.к. у него соотношение обмоток 1:1.2. Только я не совсем понимаю, что из этого следует? То, что напряжение понижается трансом на 20%?
    ---------- Сообщение добавлено 17:20 ---------- Предыдущее сообщение было 17:19 ----------
    я с вами согласен, но при этом надо учитывать, что согласно даташиту сам транс конвертирует 110 Ом в 75 Ом.
  21. #440
    Россия, Тула
    Что за транс? Есть даташит на него?
