Страница 22 из 367 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 7330
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #421
    РФ ЛНР
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Даже если будет комбинация с Alt, как с паузой.
  3. #422
    Tartaria
    Цитата Сообщение от kuzduk Посмотреть сообщение
    о да.
    Читайте внимательнее тему - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1318231
  4. #423
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Для тех, кто не хочет читать readme.txt:
    Для горячих клавиш, управляющих воспроизведением (см. справку по F1),
    можно переназначить клавиши в файле aplayer.ini в секции [APlayer].
    Можно указывать десятичные значения виртуальных кодов клавиш или
    их шестнадцатиричные значения с префиксом 0x.
    Таблицу с шестнадцатиричными значениями кодов клавиш можно найти
    по адресу
    http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...=vs.85%29.aspx
    Имена параметров для кодов локальных горячих клавиш:
    Prev - предыдущий трек;
    Stop - стоп;
    Pause - пауза;
    Play - воспроизведение;
    Next - следующий трек.
    Имена параметров для кодов глобальных горячих клавиш:
    GlobalPlay - воспроизведение/пауза;
    GlobalStop - стоп;
    GlobalNext - следующий трек;
    GlobalPrev - предыдущий трек.
    По умолчанию в качестве глобальных горячих клавиш используются
    соответствующие клавиши мультимедийной клавиатуры. Как глобальная
    горячая клавиша "Пауза" работает комбинация "Alt-Пробел".
  5. #424
    РФ ЛНР
    Nota Bene, стоит "последняя" версия 2.7с от 15-го октября. Я, возможно, путаюсь в определениях, но клавиши Z...N работают только при активном окне плеера. А вот если открыт, скажем, Вегалаб, то только Alt+пробел ставит плеер на паузу (и снимает), выбрать другой трек (Z или N) невозможно.
    Понравилось - из файлов Flac*a картинки показывает
    А он вообще все показывает, что занесено в папку, хотя может только жпг, не проверял. Случайно открыл "документы", там какое то мр3 было, россыпью, а он давай мне фотки с телефона показывать, схемы .
  6. #425
    Давно не заходил
    да, только при активном окне плеера.
    сменил клаву, а на ней нет мультимедийных клавиш, которые работали при неактивном окне...
  7. #426
    Выше по тексту сказано, как настроить свои глобальные клавиши вместо мультимедийных.
  8. #427
    Давно не заходил
    Спасибо. Но они не будут работать при неактивном окне плеера?
  9. #428
    Глобальные будут (в отличие от локальных).
  10. #429
    Самара
    поставил из за этого :
    Я сравнивал звук двух версий плагина in_flac.dll, отличающихся только способом буферизации данных в памяти. Первый - классическая версия, второй сделан на основе исходного кода первой версии, но использует большой буфер в памяти. То есть, биты потока отличиями этих плагинов не затрагиваются в принципе. Обе версии плагина присутствуют в актуальной раздаче плеера: первый в архиве plugins27.zip, второй - в основной папке.
    я правильно понял, что тот с большим буферо, стоит по умолчанию ?
    вопросы :
    1 - чем отличаются версии азио ? у меня видны две, вторя с припиской ссе2
    2 - громкость при выводе на азио, плеером не регулируется ? фубар это умеет...
    ... ну и нехватает гор.клавиш под громкость - альт+Q и альт+W, как на фубарах
  11. #430
    Если работает SSE2 версия, то надо использовать её. Другая - для старых процессоров, не поддерживающих набор команд SSE2.
    Громкость в плагинах ASIO, совместимых с APlayer, не регулируется. В любом случае, более аудиофильский способ управления громкостью - использование системного регулятора Windows (Master Volume), а ещё лучше - ручкой на усилителе.
    ---------- Добавлено в 10:35 ---------- Предыдущее сообщение в 10:15 ----------
    Да, правильно.
  12. #431
    Давно не заходил
    Брянщина
    Igor_A см. ЛС.
  13. #432
    Самара
    Igor_A, санкс - этот флэк с большим буфером, наверняка совместим с прочими плеерами ? например с фубаром ?
    хотя, лично я ничего особого не услышал, хотя сравнивал именно на живом и драйвовом - мои ас не того уровня
    у меня активные с триампингом, типа мониторов - у таких вообще нет своей громкости, только с источника - а к Master Volume горячие не приклеить, да и шаг там крупноват...
  14. #433
    maxara, флэк с большим буфером сделан специально для аплеера, то есть, с другими плеерами он не совместим.
  15. #434
    Давно не заходил
    Скажите, пожалуйста, плеер совершенно корректно работает на Win 7 x64? Имеются небольшие задержки при нажатии кнопок "пауза", "играть" и т.д.
  16. #435
    Слава К,
    заметные задержки могут быть следствием архитектуры новых lossless плагинов, где оперативность реакции на команды принесена в жертву предельной минимизации нагрузки на процессор. В этом случае может помочь использование предыдущих версий плагинов из вложенного в папку плеера архива plugins27.zip.
  17. #436
    Выложены для тестирования новые входные/выходные lossless плагины для APlayer (только для Windows 7 и Vista), выводящие по exclusive wasapi наиболее коротким путём. Их можно использовать вместо Maiko (в настройке "Режим вывода..." выбирать WaveOut, но он не будет использоваться) или вместе с Maiko (В настройке эксклюзивного режима Maiko надо выбрать флажок "Free device when idle").
    Настройки новых плагинов, включая выбор устройства вывода, выполняются через свойства WAV-плагина. На WAV они влияют сразу, а для остальных форматов следует перезапустить плеер.
    Для большей совместимости по умолчанию используется режим вывода "push mode" (как в Maiko). В настройках его можно изменить на "pull mode" (как в JPlay), что в ряде случаев может улучшить качество, но не везде работает.
  18. #437
    Давно не заходил
    г.Омск
    дыыыыыык. пробуем.
  19. #438
    Игорь, а интерфейс будет допиливаться до более приемлимого юзабилити? Плеер ведь очень хорош в плане звука, но просто выбешивает сортировка файлов и каталогов, что практически на нет сводит удовольствие от прослушивания. Или лютый хаенд именно так и должен всегда выглядеть?
  20. #439
    alexesgg,
    пока много нерешенных задач по звуку и они приоритетны, что не исключает и других доработок в дальнейшем. А что требуется сделать?
  21. #440
    г.Орел
    Обновил APlayer, тоже задержки появились. Притом, при выводе через ASIO они гораздо больше, до 6 секунд! Иногда даже ошибка выскакивает "error while stopping decodong thread".
    Денис.
