Страница 22 из 49 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 961
Тема: the Voice / Bene Gesserit
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    По умолчанию the Voice / Bene Gesserit
    Давным давно задумал сравнить звучание имеющихся в моём распоряжении м/с ADSL драйверов в схеме композитного усилителя для наушников. Задумано три варианта практически в одной топологической схеме на THS6012/TPA6120 , EL1503a/1508, LT1795. На сегодняшний день готовы первые два (уже все). На 5-ом фото нечто вроде стенда. Пока греется интерсиловский вариант, скажу про TPA6120 - очень точное, детальное звучание без резкости, очень хорошо чувствуется пространство, "атмосфера"... Сметает схему "Шведа" напрочь. Слушали с Михаилом (m910) на АКГ К-601 и Аудиотехнике А-700 и Петром (steel_monkey) на очень неординарых СТАКСАХ SR-3, SR-5.
    Приложил схему, которая практически повторяет расположение элементов на ПП.
    Новый дизайн ПП на THS6012/TPA6120, пост 66, стр. 4.
    23.10.2011 Bene Gesserit
    Последние три картинки.
    Коротко, пост 179 на 9 странице.
    Схема ( конденсатор в Т-фильтре исключен) во вложении, она отлично "ложится" на ПП повторяя расположение элементов, что облегчает процесс монтажа.
    08.08.2014 Печатные платы данного проекта вновь в "Толкучке".
    Эстетский вариант- .... https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1508583
    последнее фото первого поста
    и новая ревизия - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1721926
    ВНИМАНИЕ!!!
    1) Внимательно читаем пост 387 стр. 20 от UFHBY!
    Очевидно основная проблема возбудов им найдена!
    И далее, тоже читаем.
    2) Внимательно отнеситесь к пайке термалпада THS6012!
    Перегрев приводит к повреждению м/с, при этом видимость работы сохраняется (играет) однако наличествует значительный нагрев м/с.
    а. Должен быть обеспечен электрический контакт термалпада и "земли".
    б. Должен быть обеспечен надежный тепловой контакт термалпада и полигона предназначенного для отвода тепла, он же "земля".
    Смотри пост 380 на стр. 19 данной ветки.
    3) Получившие наборы Bene Gesserit, внимательно отнеситесь к выбору первых ОУ по такому критерию как рекомендуемое максимальное напряжение питания VS = ±15 V при котором производителем проводились измерения. Особенно внимательны должны быть получившие наборы в которых одно из плеч делителя на LM317/337 составлено из двух 1-но килоомных резисторов! Например AD8610 в этом случае будет уже на пределе своих возможностей, а ОУ с VS = ±12 V соответственно за пределом.
    4) Конструкция предполагает наличие постоянно подключенного переменного резистора на входе усилителя.
    На схеме не обозначен. Номинал желателен 10 ком.
    5) Собирающие Bene Gesserit по последней схеме и получившие новые наборы, обратите внимание, что "падение" напряжения на стабилизаторах LM317/337 должно составлять не менее 4-5 вольт.
    Напряжение на вторичных обмотках трансформатора рекомендую 17-18 вольт.
    Белее не стоит ибо с ростом "падения" напряжения на стабилизаторах растёт и температура стабилизаторов и возникнет необходимость крепить их на радиатор (смотри вложение, пост 509).
Название:	THE VOICE.jpg
ID:	122060   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THE VOICE_1795.jpg
ID:	122058   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THE VOICE_1503a.jpg
ID:	122059   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122018   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120701   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122019   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	121914   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120704   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	136995   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Denisius; 08.08.2014 в 20:40.
  2. #421
    Частый гость Аватар для QuadratHS
    Россия, Москва
    По умолчанию Re: the Voice / Bene Gesserit
    Цитата Сообщение от Denisius Посмотреть сообщение
    Получившие наборы, но не получившие архив с монтажкой и прочими полезностями, пишите в личку.
    Вот блин, а я пол платы распаял по схеме (руководствуясь тем что "Схема во вложении, она отлично "ложится" на ПП повторяя расположение элементов, что облегчает процесс монтажа.", думал это все)
    Надеюсь не напортачил
    з.ы. И не перегрел THS, но термалпад точно хорошо пропаялся
  3. #422
    Кемерово
    Цитата Сообщение от technik Посмотреть сообщение
    Действительно, не верится, что две NE5532 по токовым возможностям сравнимы с THS6012.
    1. Чуйка ушей 94дБ (акг К171 студио )
    2. Схема СО СЛЕДЯЩИМ ПИТАНИЕМ, т.е с управлением выходным каскадом по цепям питания ОУ. Точнее изначально схема другая, потом когда узнал о существовании такой ОС "прикрутил" ее для интереса, получил мощнейший бас и низ, прямо на мозг давило. Юзал недолго, поскольку требуется по идее отдельное питание на канал, а 5532 сдвоенный.
    Топология B.G. в этом плане соответствует требованиям по питанию. А дальше думать надо, поскольку низа нет. Бас есть, а низов нет...
  4. #423
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Число зарегистрированных случаев с "отсутствием низа" в системах с низкими искажениями растёт лавинообразно . Возможно потом приходит понимание, что раньше это был не низ, а его гармоники и небольшое подбубнивание в диапазоне, который раньше воспринимался, как низ.
  5. #424
    Пенза
    В записи все это было или это схема "Схема СО СЛЕДЯЩИМ ПИТАНИЕМ" "придумала", вот в чем вопрос. Да и вряд-ли кому-то нужен усилитель, давящий на мозг.
  6. #425
    Россия, Москва
    При монтаже сломал (и не спрашивайте как ) тот самый пресловутый конденсатор в Т-фильтре (C9, 22 пф) таким заменть можно(ну соответственно парой)?
  7. #426
    Томск
    Вполне нормальный конденсатор.
  8. #427
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    QuadratHS, вместо вторых резисторов т-фильтра ставь дросселя, а про конденсатор забудь, не стоит он того.
  9. #428
    Россия, Москва
    Поздняк метаться, благо стоит он 16 руб., а ЧипДип у мну в соседнем доме. Все распаял, часа 4 ушло на все, но работал в основном в обед, так что растянулось почти на неделю. Я только не очень понял про пробный запуск, конкретно вот это "Не забудьте на выход стаба при проверке «подкинуть» конденсатор 100 мкф иначе стаб правильно функционировать откажется, а Вы на приборе увидите не то на, что рассчитывали. "
    Разжуйте, для ламера
  10. #429
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    С той ноги стаба, что в даташитах обыкновенно именуется OUTPUT, конденсатор указанной ёмкости (годится и 22 мкф) на "землю" ПП. Соблюдая полярность конечно.
  11. #430
    Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Это про пробный запуск стабилизаторов с отключенной нагрузкой для их проверки их, дабы если где косяк не сжечь операционники.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  12. #431
    Россия, Москва
    Это я понял, хотел только уточнить правильно ли я понял что надо этой емкость пробросить выход регулятора на землю.
    В общем взял я 100 мкф. электролит, дросселя на замену сопротивления Т-фильтра, 100К переменник(пока дешевый Китай), завтра буду пробовать запускать =)
  13. #432
    Россия, Москва
    Конденсатор 56 мкф: на выходах LM317 - 13.4 в, на LM337 13.2 в. Померял вход переменки 17,2 в , хотя по описанию под нагрузкой 15 в.. Транс в топку?
  14. #433
    Одесса
    QuadratHS, так нагрузки в 0,9А ведь нет, все нормально.
  15. #434
    Россия, Москва
    Да это я уже понял. Напряжение после стабов большое, боюсь попалить МС, т.е. для данного изделия этот транс не подходит?!
    Или при включении уся, напряжение упадет?
  16. #435
    Одесса
    Транс вообще не при чем. Если собирается Bene Gesserit, то напряжения после стабов нормальные. По формуле с теми номиналами, что в схеме, в идеале должно быть 13,5В. Для the Voice - чуть меньше.
  17. #436
    Вы брали кит или плату?
  18. #437
    Россия, Москва
    Кит. Согласно рекомендации, запаял все кроме R15, R16 (R15_1, R16_1). Делаю проверку перед запуском.
  19. #438
    Собственно aleyer ответил по существу.
  20. #439
    Россия, Москва
    Спасибо. В рекомендации к сборке указано что напряжение должно быть около 12 в. Видимо она осталась со времен The Voice, это и смутило.
  21. #440
    Казань
    Простите за глупые вопросы, но никак не могу найти достаточно информации по усилителю. Не могли бы вы мне подсказать список необходимого и принципиальную схему?
