Страница 22 из 42 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 823
Тема: 3-way Classic Троэлза.
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию 3-way Classic Троэлза.
    Закончил очередной проэкт.....
    Что можно сказать по звуку?
    сч - очень хорошо (практически никакой каши по сравнию с 2х полосками)
    вч -очень хорошо - чесно говоря даже не ожидал
    для трехполосок очень хороший вариант для 2х полосок из сисов t22af интереснее как то.
    Нч - для обьема 38л довольно интересные,давление за счет 8дюймов намного интереснее ощущается чем от 6.5 маштаб так сказать
    вобщем как то так все получилось.
    передняя панель 32мм нижняя 32мм остальные 16мм.
ID:	90047   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90048   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90049   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #421
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    По умолчанию Re: 3-way Classic Троэлза.
    В зависимости от комнаты и параметров НЧ динамика может понадобиться разная длина ФИ+- .Купите пластиковый перестраиваемый фазик и играйтесь с его настройкой сколько захочется.Или делайте из дерева и сделайте в него вынимаемую вставку из пластиковой сантехтрубы.
  3. #422
    Новичок Аватар для gzavr
    Добрый вечер. Ранее задавался вопрос по проводам,имеющимся в комплекте, для внутренней разводки 1,5 и 2,5мм.Какие куда подпаивать?
  4. #423
    Белгород
    Так сами подумайте. 2.5 на пищалку, а 1.5 на басовик наверное не очень правильно?Значит наоборот.А на СЧ то, что останется.
  5. #424
    Примерно так и рассуждал,исходя из кол-ва провода в наборе.1,5-вч,2,5-сч,нч. И заключительный вопрос.Насколько критично бороться с переотражениями в корпусе трехполоски с передним фазоинвертером,чтобы не "перло" из порта,путем проклейки стенок ватином?Вопрос не праздный т.к.при построении и твике предыдущих двухполосок эффект избавления от некой крикливости был на лицо.Но там и динамик отыгрывает значительно выше.Хотелось бы услышать коллективное мнение тех кто "не первый раз замужем" т.к.имеется непреодолимое желание запустить проект уже сегодня.Спасибо.
  6. #425
    Белгород
    Ватин поможет на сч динамике, на нч поможет, но в меньшей степени (получше будет работать крупноячеистый спец паролон).А в общем из ФИ все равно что то будет лететь.Бейте ватин, а синтепон на слух добавите, если ватина будет мало.
  7. #426
    хайфа, израиль
    здравствуйте! у Jantzen audio по Троелзу есть несколько вариантов комплектующих кроссоверов с применением различных по классу и стоимости составляющих: емкостей, индуктивностей и резисторов.
    вопрос: Насколько оправдано применение тех или иных в приросте звука?
    (интересен практический опыт именно в этой системе)
  8. #427
    Украина ,Полтава
    Делайте на недорогих, все будет хорошо.
    Надіслано від мого LG-V500, використовуючи Tapatalk
  9. #428
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    У меня все есть желание попробовать поэкспериментировать с заменой Jantzen Cross Cap на советские конденсаторы К73-16. Мне кажется, что это будет более эффективно с точки зрения цена-качество, чем более дорогие конденсаторы от Jantzen Audio.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  10. #429
    Украина Николаев
    более ефективно заменить на что то более принчное
    mkp10 вифы. icel . rife phe
  11. #430
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    самый большой прирост даёт замена ВЧ на Excel.
  12. #431
    Смотрю я на графики измерений эксэлей и престижей и не понимаю разницы в деньгах. В каком именно месте они лучше?
  13. #432
    по самому верху у экселя нет завала у престижа есть и слышно это очень сильно.
    долго ковырялся с фильтрами на 1149, плюнул поставил экс, и с простейшим фильтром звук не жалуюсь.
    разница как мп3 128 и Flac.
    пот престиж
    http://www.troelsgravesen.dk/PMS_fil...height_CSD.jpg
    видно завал?
    а вот эксель простейший
    http://www.troelsgravesen.dk/Acapell...frontpanel.jpg
    так что вот так вот.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 16.06.2014 в 16:59.
  14. #433
    г. Кемерово
    Так это более приличное и стоит прилично. А советские кондеры стоят просто копейки. Мне вот эта статья все покоя не дает: http://www.electroclub.info/article/capacitors1.htm
  15. #434
    Не нужно читать, я, когда читаю, то слышу разницу, а когда не читаю, то не слышу.
  16. #435
    Это плохо(дорого обходится)
    Собирал две пары одинаковых АС- одна с Супримами, вторая с к73-16, первый вариант хуже- такой "смягченный-вялый" звук, хуже микродинамика, из-за окраса интонации на вокале теряются.К тому же в первом варианте были ленточные катушки и Миллсы, а во втором самодельные катушки с обмоточным проводом и резисторы С5.Отдельно резисторы сравнивались- Миллсы лучше.
  17. #436
    А если зайти с улицы и врубить моторхед, а перед этим жена заменит конденсаторы, то опознаете? Я так некоторое время наслаждался накрученным эквалайзером: в минус бас и в минус ВЧ, думал вот какие ровная АЧХ чудеса делает)))
  18. #437
    Неуместный стеб.Вас не заставляют покупать что-либо.
  19. #438
    для престижей кроскап в самый раз, что то дороже ставить не оправдано.
    хотя бывает и другое мнение
    http://www.humblehomemadehifi.com/do...assic_copy.pdf
    GG
  20. #439
    г. Кемерово
    Так я что-то так и не понял. Вторая с к73-16 звучала лучше?
  21. #440
    Украина ,Полтава
    У пища с 3way нет завала вверху.
    https://www.dropbox.com/s/ynhzy2z1kz...TG%20FR%20.jpg
    Но Т29 звучит гораздо лучше.Только цена😭
