Страница 22 из 25 Первая ... 122021222324 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 499
Тема: RIAA корректор от Prophetmaster
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию RIAA корректор от Prophetmaster
    Решил выложить свой ММ корректор для винила (изготовлен в 2008 г.), который достаточно прост и очень неплохо звучит. Ламповому корректору Pro-Ject за 550 уе не уступил в сравнительном тесте, скорее наоборот Корректор не имеет общей ООС, охватывающей весь усилитель, но каждый ОУ имеет свою петлю ОООС. Сделан на паре сдвоенных операционников ОРА2604 (по одному на канал). Коррекция пассивная, R-C. ОРА2604 не лучший вариант, но тогда они у меня были в наличии - их и поставил.
    Путь сигнала от входа до выхода очень короткий (средние разъемы входные, крайние - выход).
    Детали корректирующей R-C цепочки подобраны с разбросом около 0.1%. Конденсаторы использованы пленочные, EVOX MMKO. Питание двухполярное, стабилизированное, +-12 В. Конструкцию можно посмотреть на фото.
    Выложил схему корректора. Там два варианта - я использовал схему из рисунка 2 (два операционника с цепью коррекции между ними), а корректирующюу цепочку по варианту "а". Конденсатор на выходе 10 мкФ не устанавливал, та как разделительная емкость есть на входе у преда. Кому интересно, можно посмотреть описание корректора полностью, выложил в архиве riaa.rar - любопытный документ.
    Схема этого корректора была представлена на выставке в Нью-Йорке, в 1980 году.
    Elms (за что ему большое спасибо!) сделал модель этого корректора и получил АЧХ: https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1259052974
    Кривая RIAA модели: https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1259053151
    Сравнительное прослушивание с EAR-834P Delux https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=242
    Разместил во вложении свой вариант печатной и платы (вид со стороны печати и со стороны деталей). Там же вариант схемы и цепи корреции, которые выбрал для себя. Нумерация деталей у меня не совпадает с оригиналом, но по рисунку все понятно. Размер платы 38Х90 мм
    Конструкция этого корректора с фотографиями и описанием под редакцией участника форума Слава К (пост №298): https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1006043
    31.08.2010 - начал работу над новым корректором. Первые наброски схемы во вложении.
ID:	67986   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	67987   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	67988   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of Topology_Considerations_for_RIAA_Phono_Preamps_Page_6_Image_0001.jpg
ID:	68023   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of Topology_Considerations_for_RIAA_Phono_Preamps_Page_7_Image_0001.jpg
ID:	68024   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of IMG_3196.jpg
ID:	79024   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of IMG_3198.jpg
ID:	95615   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar riaa.rar (569.3 Кб, Просмотров: 3801)
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 01.09.2010 в 12:33.
  2. #421
    Ветеран
    По умолчанию Re: RIAA корректор от Prophetmaster
    Цитата Сообщение от mmastech Посмотреть сообщение
    А новая версия вышла в прожект?
    Сейчас этим занимаюсь параллельно со сборкой второго экземпляра УМ Корректор будет ММ и МС. МС усилитель моей разработки, уже был когда-то собран в отдельном корпусе и показал себя хорошо. ММ корректор по схеме из первого поста. Постоянные времени цепи коррекции считал сам.
    Платы готовы, есть даже корпус и весь набор деталей, но еще не паял
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 28.01.2019 в 20:43.
  3. #422
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Болты на морде надо сменить! В остальном - офигительно.
  4. #423
    Ветеран
    Спасибо! Других М4 просто нет. Куплю черные потом
    Плата корректора располагается параллельно задней панели и впаивается прямо на разъемы RCA. Плата БП - у передней стенки и шлейфом соединяется с основной платой. В аудио части вообще никаких проводов нет.
    ---------- Сообщение добавлено 23:43 ---------- Предыдущее сообщение было 00:06 ----------
    Собрал блок питания за вечер после работы.
    ММ корректор питается от +\- 18 В, МС усилитель - от +\- 4.4 В с двойной стабилизацией и через два ионистора по 1 Фараде. У ММ корректора и МС усилителя питание независимое, от разных трансформаторов.
    Провода с разъемами временные, естественно.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 29.01.2019 в 01:38.
  5. #424
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Очень красиво, даже с временными проводами!
    Хотел спросить:
    - почему на выходе стоят электролиты (С13), а не пленка какая-нибудь?
    - и чем различаются тогда DC out и AC out? Для DC имеется ввиду, что емкость будет находится вне корректора?
    Последний раз редактировалось AndOleg; 05.02.2019 в 16:30.
  6. #425
    Ветеран
    Спасибо
    Этот выход не основной (об этом ниже), но планируется к установке в это место Nichicon KZ Muse - не всякая пленка будет лучше его. Хороший пленочный конденсатор будет очень больших габаритов. Хотя, плата стоит вертикально и пленочник влезет не такой уж маленький, так как "торчать" может вглубь корпуса в горизонтальной плоскости - вполне есть вариант поставить, если захочется
    Внутри корректора на каждом ОУ предусмотрена установка нуля на выходе, поэтому DC выход сделан в обход конденсатора С13. То есть, ММ корректор может работать как полностью УПТ. Второй выход (АС) сделан через разделительный конденсатор. Я пока не знаю, какого минимального уровня постоянки удастся добиться балансировкой ОУ ОРА637, поэтому сделал его на всякий случай. Подстроечники нуля установлены многооборотные - больше шансов на тонкую настройку. Интегратор портит звук и его не рассматривал в данной конструкции.
    Если получится достичь микровольтных значений на выходе корректора, то будет возможно его прямое подключение к УПТ входам усилителей (где они есть), а если нет, то к УПТ можно будет включать через АС выход, а к УМ, имеющим штатный разделительный конденсатор на входе, - через DC выход. Это чтобы не получалось две разделительные емкости подряд в цепи сигнала.
    В общем, хотелось сделать устройство более универсальным. Из этих же соображений были сделаны разные входы для ММ и МС, чтобы можно было подключить одновременно два стола (или два тонарма на одном столе) с разными типами картриджей и переключать их кнопкой на передней панели (МС или ММ).
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 30.01.2019 в 20:59.
  7. #426
    Новичок Аватар для serjjo
    г. Смоленск
    Здравствуйте!
    Где лучше заказывать конденсаторы для корректора (плёнку и электролиты)? Я нашел Wima MKP-10 https://otron.ru/mkp10-01u400.html и Nichicon https://otron.ru/fw4700x35.html Может быть есть места подешевле?
  8. #427
    Ветеран
    В своем использую Wima MKP2 https://ru.mouser.com/WIMA/Passive-C...z0yl9vZ1z0zldh
    Ничиконы тоже можно там заказать. На Али не берите - все левак, что пленка, что брендовые электролиты. Бывают исключения, наверное, но это сотые доли процента от общей массы
  9. #428
    г. Смоленск
    Спасибо! А в фильтр блока питания 1мкФ и 0.1мкФ что лучше? Я в блок питания думаю поставить электролиты Nichicon 4700х35В и к ним Wima MKP2 или MKP10 1мкФ или 0.1мкФ. Стабы - смотрел в сторону TPS7A4901 и TPS7A3001 150mA - хватит мощности?
  10. #429
    Ветеран
    1 мкФ вблизи электролитов и 0.22 мкФ или 0.1 мкФ непосредственно около ОУ.
    Мощности хватит для корректора, если оттуда же не питать выход на наушники (если таковой планируется делать).
  11. #430
    г. Смоленск
    Можно узнать, почему Вы выбрали MKP2? В даташите на него нет указания на применение в аудиоустройствах, но зато это указано для FKP2 и MKP10.
  12. #431
    Ветеран
    FKP2 и МКР10 тоже использую в своих конструкциях. У FKP2 маленькие номиналы при таком же как у МКР2 размере, поэтому их применение ограничено. А по звуку мне МКР2 нравятся больше, чем МКР10, поэтому и чаще применяю. Еще, очень хороши Rifa PHE426 - их можно использовать и в корректор.
  13. #432
    г. Смоленск
    С Маузером пока не до конца разобрался. Ценник там очень привлекательный, но как я понимаю доставка будет из штатов и будет стоить денег. Во сколько обходится?
  14. #433
    Ветеран
    Сейчас не скажу. Заказывал давно, когда еще русскоязычного сайта не было.
  15. #434
    Зеленоград
    Они все-равно с Россией работают через партнеров в Питере. 2-года назад было - стоимость на сайте заказа + 500 рублей доставкой курьером в Подмосковье.
  16. #435
    г. Смоленск
    На Маузере нашел на вход 150pF только FKP2, а на выход в наличии максимум 6.8 uF MKP10.
    MKP2 на эти номиналы нет.
    В цепь коррекции есть MKP2 0.1uF и 3300pF из них соберу 0.103uF и 0.3uF
    В БП Nichicon 4700uF и MKP2 1uF
    EVOX Rifa на Маузере нет.
  17. #436
    Ветеран
    150pF только FKP2
    Это очень хорошо. FKP2 сюда походят больше.
    Тоже хорошо
  18. #437
    г. Смоленск
    Стоит ли добавлять после TPS7A4901 и TPS7A3001 умножитель ёмкости?
  19. #438
    Ветеран
    Нет. Это все от лукавого.
  20. #439
    - Аватар для Olegyurich
    Все там есть:
    https://ru.mouser.com/Passive-Compon...PHE426&FS=True
    avtech@palabs.ru
  21. #440
    г. Смоленск
    И всё же из Вашего опыта, что посоветуете взять для корректора MKP2 или PHE426?
