Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 20:03.
Всем доброго времени суток, помогите плиз советом
собираюсь делать вот такой УМ
https://forum.vegalab.ru/showthread....82-Zarathustra
питание 70в (+/-35в как на схеме)
для чего буду заказывать тороидальные трансы и вот что мне ответил ООО «Тортранс»что намотает на сердечнике из стали 3408 (или 3407), отожженном после навивки такой трансформатор:
плотность тока 2.5 А/мм2
высота не более 115 мм
первичка с отводами 200/220/240 В
изоляция
экран
изоляция
2 * 6.7 В нагр. * 0.8 А, в два провода, четыре вывода
изоляция
2 * 50 В нагр. * 6 А, в два провода, четыре вывода
изоляция хб
лепестки
лак (вакуумная пропитка)
за 5000 деревянных рубликов
или лучшее купить например Talema 58-0300-048-S 2шт по 1800руб,
или в эльфе Noratel http://www.elfa.spb.ru/uploads/tdpdf...0-353276_e.pdf 500Ва 2*50в*5А за 6000руб.
и в дополнение к ним маленький трансик.
или еще подождать в ответа в Роднике-4?
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
ISIT_14, Тортранс - это одно из немногих предприятий, где знают что делают.
Только укажи что трансформатор для аудио, попроси индукцию 1,2 Тл.
Все сердечники действительно отжигают. Давно хочу сделать фото/видео репортаж с этого производства, но всё некогда...
Родник думаю сделает не хуже, но говорили что обычно у них дороже.
Да, насчет 6А вторичек - ты не погорячился?
Для АВ в домашке такое не нужно.
Не понял? Что значит - далеко не всегда?
Зачем вы пишите про "вообще", когда я пишу про Тортранс, отвечая на конкретный вопрос коллеги ISIT_14.
Напишите где "отжигают далеко не всегда", с указанием конкретных предприятий.
Итак, где по вашим сведениям, не отжигают после намотки тороидальные сердечники? Только без предположений, факты пожалуйста.
ИГВИН, спасибо за ответ.
Да забыл указать - индукция 0.8Тл. если сделать 1Тл то цена будет 4200руб, может 0.8 и ненужно?
Конечно, 0,8 - это явный перебор.
Смотри тут "Критерии расчета..." http://noosfera-audio.narod2.ru/Komp...vnie_elementi/
Значит если для 3408 хватает, наверное буду делать 1Тл. что-то диаметр они мне посчитали как-бы не оказался таким что ни в один корпус не влезет.
Хотя Линкс говорит дескать 0.8 надо для непонятных сталей делать но мож действительно и перебор и активное сопротивление обмоток повышенное будет.
Ноль седьмая / ноль восьмая стали совсем неплохие.
1,2 Тл с ними, при габаритной мощности 400W, дают не более 10 мА тока х.х. Обычно 7.
Vovk, кстати да - резонный вопрос!
50*1.41=70.5-0,8в(падение на диодах шоттках) ~ 70В +/-35 там получается за счет конденсаторов.
т.е. 50в обмотки напитание выхода, 6.7в обмотки на питание "виртуальной батарейки" 6,7*1.41~9,5-0.8 = 8,7в стаб на 5в (при падении сетевого до 200в получится ~7,8в для 7805 должно хватить).
на отводах от первички планировал сделать что-то вроде стабилизатора на реле (правда это с расчетами на 200в не стыкуется но все-же). хотя это может и не надо...?
или я что-то ващпе ничего не понимаю?
Хм, суматошно как-то изложил
Если двуполярное питание, то обычно его считают по одной половинке.
Например, нужно +/- 45V постоянки.
Обмотки для этого делают 2х32v переменного. Да, напряжение на концах обмотки будет конечно ~64v. Просто не принято так обозначать.
собсно вот схема
тут либо я ничего не понял либо прстоянки нужно всетаки +70в.
трансформатор питает оба канала отдельными обмотками.
А-аа, ну тут да, для транзисторной части нужно просто ~50V.
Двуполярное получается с плавающей точкой. Делают так редко, поэтому возникла непонятка.
Решение хорошее.Offтопик:
Ток 6 А - это для двух каналов планируется?
В общем лучше вопросы в авторской ветке, по току покоя и питанию дуал моно или совместному, задавай.
ИГВИН, 6А это для каждого каналашутить-то я не умею.
а в авторской ветке я так понимаю автора давненько нет, и еще я там задавал вопрос по подбору комплектухи пост 1280 если не трудно прокомментируйте, в общем, даже не в рамках конкретного решения
ISIT_14, почитал вопросы. Всё-таки за автора не буду говорить.
Шитхеппенз, ну во первых лампы я пока делать не буду, а во вторых у автора и остальных кто повторял все работает все рады )
Да, действительно. БП просто 70 В, а не +-35.
Тогда, можно учесть, что ориентировочный коеф. умножения, скорее будет 1,35, а не 1,41, т.е. 70/1,35=51,8 Вольт. Но, если у вас в сети все время чуть повышенное напряжение, то и 50 Вольт хватит.
---------- Добавлено в 20:46 ---------- Предыдущее сообщение в 20:40 ----------
Если выпрямитель мостовой, то 0,8 Вольт упадет на одном Шоттки (ток 20 А), а на двоих - уже 1,6 В.
Плюс, пиковый ток выпрямителя до 20 Ампер (при среднем 6 А) - можно прикинуть падение напряжения на вторичных обмотках .
Короче, по моим прикидкам, получается, для 70 выпрямленных Вольт, нужно около 52 Вольт (а то и 53) переменных.
Хотя это, конечно, может быть не критично - 70 Вольт получится, или 68.
---------- Добавлено в 20:54 ---------- Предыдущее сообщение в 20:46 ----------
Не, все правильно. Это я, сначала, не посмотрел схему.
Ну да действительно на двух шоттках mbr10100 упадет 1.6в.
только почему коэффициент будет 1.35?
впринципе 68 или 70 действительно не критично но и намотать 52в не проблема.
