Страница 22 из 30 Первая ... 122021222324 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 599
Тема: Новый фильтр для двухполоски Оптима
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Новый фильтр для двухполоски Оптима
    Сочинил новый фильтр для своей двухполоски "Оптима" на динамиках SEAS H1215 и H1149 и воткнул все в корпус от SENON (Китай). Получилась "конструкция выходного дня" - мой ответ на Proac 110 или 130:
    http://www.geocities.com/george_krilov/2aOptima.html
    Георгий Крылов
  2. #421
    Частый гость Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    По умолчанию Re: Новый фильтр для двухполоски Оптима
    Да точно прогревать надо. Но С90 они должны с ходу и не снимая лыж....
  3. #422
    Brooklyn NY
    Артём в., динамики прогревал? Если нет, то погоди делать выводы, через неделку разыграются. С нуля сисы действительно не звучат как надо. Да и не только они.
    Прогрев и растяжка минуту занимают. Он не катушки для промеров разогревает.
    Ошибся наверняка в фильтре гдето. Каждое соединение проверить надо, шаг за шагом.
    Георгий увас в фильтре полярность обратная или нормальная?
    Может человек перекинул +- или наоборот. Я сам такие глупости делал, потом сидиш и репу чешешь как я так мог.
  4. #423
    Честно говоря играет пока не понятно как и разницы между С90 я почти не слышу.
    Артем, вы наверное все время слушали большие колонки типа с90 и тому подобные, то что вы сделали да и многие другие полочные конструкции не развивают такое давление что многих, кто собирает подобные конструкции пугает даже огорчает, надо привыкать. Основной фикус в мелодичности, детальности, скорости и эмоциональном выплеске что сразу может быть не понято вами, я думаю вам просто надо слушать и слушать. Глубина стереообраза на них должна быть гораздо лучше да и в прочем все остальное. Конечно бас будет не таким как на с90 но он будет проработан собран и не выделятся из общей картины это может понять не каждый. Все конструкции не побаюсь сказать Г.Крылова хороши. Мне лично нравиться собрал как себе так и друзьям несколько штук. Но меня почему то заводят его маленькие таблетки не знаю почему . Хотя калоритным басом там и не пахнет как таковым. Проверьте все фильтры, для заметки провод которыый идет как от уся так и внутри возмите с хорошим сечением. Многие говорят что этот факт не влияет но все же раз начали делать делайте до конца. Источник то же бы не плохо бы заменить. Так как основным достоинством данных мониторов является разрешение в высокачастотном спектре. На счет прогрева если в первой то мало что заметите так как он со временем сам пройдет но звук немного измениться. Сисы кончено хороши разброс по параметрам не большой но если есть микрафон то лучше кончено же замерить мало ли что, проверти фазу, может перепутали от это го пострадает стерео эфект. Да и вообще соберите две колонки пригласите друзй возмите пива и полсушайте что нибудь.
  5. #424
    "Нормальная"
    Это слишком сильное заявление, мне самому не нравятся некоторые, и я их пытаюсь переделывать, но мелкие все достаточно отработаны, а Оптима
    - максимально отработана. Из этих динамиков врядли можно выжать что-то больше.
    Артем, мне кажется, что дело в источнике, это слабое звено. Хотя кишки могут немного гадить, но источник на порядок важнее.
    Хотя лечить на расстоянии невозможно. Проверьте все - распайку фильтра, нет ли дырок в корпусе, не вибрируют ли стенки, фазировку динамиков относительно фильтра.
    Георгий Крылов
  6. #425
    Частый гость Аватар для Артём в.
    Нижний Новгород
    "фазировку динамиков относительно фильтра." В смысле не напутан ли + с -? Я все перепроверял. Вот такой вопрос без разницы как динамик ставить, например НЧ клеммами вниз или вверх?
    Про Высокие частоты я соглашусь полностью. Детальность, разборчивость. Подача легкая. Баса очень мало, но я сам бубнящий бас не люблю. Жду из «Чип и Дип» вторую АС, а пока эту доделаю как надо и попробую герлен найти.
  7. #426
    Надо сразу две было брать - дешевле на тысячу, наверное.
    Георгий Крылов
  8. #427
    Нижний Новгород
    Я думал у них парами продаются... Они мне сделали скидку. В начале следующей недели придет. Посмотрите мои вопросы выше пост... Глупые но уточнить
  9. #428
    Да - не напутан ли плюс и минус.
    Ставьте как по схеме. В принципе, должно быть все равно, но по этому поводу есть противоположное мнение, и могут меня осудить
    Георгий Крылов
  10. #429
    Извините, Георгий! Раз дело зашло о перепутали + с - или нет. На Seas контакт красным обозначен (пример с 1216) это - (минус). Скажем если проверять полярность диффузор должен вниз идти?
  11. #430
    Нижний Новгород
    Так я не понял... Красная лопаточка это + ?
  12. #431
    Вот и я о чем! У меня при первой сборке была с этим проблема, я думал что это "+". А на самом деле "-". Вот я поднял этот вопрос так как у многих возникают проблемы при конструировании. Но может я не прав. Пусть Георгий ответит.
  13. #432
    Красный контакт - плюс. Берете батарейку 1.5В, плюс к плюсу, диффузор идет вперед. Я не видел, чтобы СИС ошибался, но проверить можно. Пищалку лучше так не проверять, но контакт плюсовой у нее обозначен + снизу фланца.
    Я как-то не ощущал проблем никогда. У всех динамиков как-то обозначенный конец - это +.
    Георгий Крылов
  14. #433
    Пенза
    Цитата Сообщение от technik Посмотреть сообщение
    В июне попала ко мне в руки "Оптима", полочный вариант с первой версией фильтра. Стоит фильтр переделывать под вторую (третью) версию или лучше сразу SE делать?
    Есть мнения?
  15. #434
    То, что работает не надо ремонтировать. А если новое и лучшее, то тода на 8542 и 9700 сканспиках лучше.
    А кто делал эту конкретную пару?
    Георгий Крылов
  16. #435
    Пенза
    Руки чешутся. Делал https://forum.vegalab.ru/member.php?u=2133
  17. #436
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    У меня был один случай с пищалкой VIFA D27TG-05-06 - в паре у одного из динамиков маркировка не соответствовала.
  18. #437
    Москва, Бун.Луга
    George Krilov, не подскажите какого диаметра(радиуса) посадочные отверстия у корпуса Senon? По размерам используемых динамиков? И есть ли возможность немного увеличить посадочное кольцо для ВЧ?
  19. #438
    ВЧ точно подходит под пищалку 104мм. Басовик миллиметра на 2-3 больше чем СИС, но это не заметно, так как передняя панель обтянута кожзаменителем, который заходит под динамик. Из-за него расширить диаметр под фланец - проблематично. А диаметр сквозного отверстия под динамик можно увеличить, но МДФ там жидкий, так что это надо делать осторожно.
    Георгий Крылов
  20. #439
    Москва, Бун.Луга
    Спасибо.
  21. #440
    no sweat
    Георгий Крылов
