Страница 22 из 232 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 4638
Тема: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Финальные платы пришли, собираю. Посмотреть на них можно у меня на сайте или тут.
    Ссылки по теме:
    Новые платы дают около -120дБ искажений на THD 11кГц 60W (левый канал - усилитель). Интермодуляционные за гранью обнаружения IMD19+20 , IMD19+20 полный диапазон .
    Черновик описания, списка деталей, и схемы, новой версии. Zero D 50 Rev D7.12.
    Последняя рабочая версия схемы усилителя, питания и список используемых деталей - Zero D 50 Rev D4 (исправлена ошибка с MUTE, нумерация деталей не совпадает с предыдущими версиями). Небольшое описание усилителя.
    Упрощённая версия для тех кто самостоятельно проектирует платы и не хочет возиться с большим количеством конденсаторов и резисторов. Вариант однослойных печаток под утюг от devisangela тут (упрощённая версия без стабилизаторов).
    Модель (АФЧХ) в LTSpice.
    Замерянные искажения у прототипа на 10кГц Rev. D4 THD 10kHz 40Vp-p (50W) 4Ohm - < 0.0004%. На графике -вверху вход, внизу выход.
    Фото прототипа 1 и 2.
    Печатки для прототипа использовал от ревизии С (нумерация деталей не совпадает).
    Описание принципиальных отличий Rev. D от предыдущих версий тут.
    Интересные осцилограммы: шунтировние электролита керамикой , и продолжение, работа стабилизатора, и продолжение, выход U1 под нагрузкой и без, то же (более правильно снято)
    Метод измерения искажений звуковой картой с вычитанием гармоник (использовался вначале, когда небыло AMBER 3501 и генератора с низкими искажениями): 1, 2, 3, 4 . Обсуждение метода было тут.
    История предыдущих версий. Статья Yewen-a есть тут.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Bode.gif
ID:	30753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Cir.gif
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 21:02. Причина: Update
  2. #421
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    По умолчанию Re: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Цитата Сообщение от vd_two Посмотреть сообщение
    а что делают пятерочники- мы или не знаем, или не поймем...
    или нас за это посадють
  3. #422
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Видать самолёты, да космические корабли.
    Истина где-то там...
  4. #423
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    РЛС Дон, к примеру.
  5. #424
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Или пассивную - "Кольчуга". Между прочим, в 1985 ещё "Стелс" не взлетел, а в Донецке уже её собирали.
    Добавлено через 13 минут
    а вот еще что заметил. если температура радиатора в районе 55-65 градусов, то как то лучше элэмка звучит.... и на рассыпухе тоже.... или глюк у меня?
    Есть такое. Реально. Это связано с тем, что искажения типа "ступенька", сущие в плохих усях с малым IпокВК и видимые как микровыбросы на выходном сигнале или на осциллограмме с выхода ИНИ, с прогревом уменьшаются. Можно термостабилизатор наладить так, чтобы при 50-60 градусах IпокВК60"=0,8IпокВК20" - и всё будет тип-топ.
    Собсно, с этим же связан полубред, что, мол, усь нужно прогреть перед прослушкой.
    Да. Но - плохой усь, с малыми токами покоя ВК.
    Ник, а тебе ещё никто не говорил, что ты мог бы готовиться собирать СЛ вместо сабжевой схемы?
    Последний раз редактировалось Sagittarius; 14.12.2007 в 01:50. Причина: Добавлено сообщение
  6. #425
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Нет. Вам же не говорят, что вам нужен BMW когда вы ездите на хонде ? К тому же у меня нет цели просто собрать себе хороший усилитель...
    Saggitarius, вообще мне интересно, неужели вы сделали СЛ ?
    Последний раз редактировалось Nick; 14.12.2007 в 03:30.
  7. #426
    Мариуполь
    У меня совсем плохой усь... Однотактник с чуть больше 2А. Горячим звучит лучше . Не будьте так категоричны...
  8. #427
    Краснообск
    Вообще, можно блок "корректирующего опера" со всей навеской на отдельную плату и в отдельный корпусок из пермаллоя. Внутри как ВЧ изделие.... хоть не керамической пластине разпаять.. И таким модулем и впаивать в плату.
    Да, кстати, и если "эту фигню" в мысле ЛМ с "ускорителем на хвосте промерить с уровнем сигнала в пределах тока покоя и выше -то вот эту бы разницу посмотерть. Ведь можно ввалить миллиампер 400..
    И разогреем радиатор градусов до 50 )) и выход будет как однотактник в классе А до любимой ламповиками мощности... Улучшение как я понимаю именно на малых уровнях громкости...
  9. #428
    Performa M22 2-way, ported surround speaker
    Drivers: 1" titanium-dome tweeter, 6.5" organic ceramic composite midrange/woofer cone
    Frequency response: 46Hz–16kHz, +/-1.0dB
    Отличный бас для небольших полочников. ИМХО, всё остальное тоже неплохо. На сибилянты и намёка нет,... ну , можно , конечно, плохие записи поискать
    Последний раз редактировалось Bengo; 14.12.2007 в 09:26.
  10. #429
    Завсегдатай Аватар для dekko
    РЛС Дон, к примеру.
    или СЛА
  11. #430
    Мариуполь
    имхо такая "фигня" имеет право на жизнь только в "другую сторону", когда имеем однотактник с током ампера два, и добавлением дополнительного плеча получаем двухтактный АВ вместо клипа, если тока нужно больше.
  12. #431
    оттуда
    панеслась флейма...
  13. #432
    А почему "неужели" ? Наполовину сделал, упрощённый вариант ВВ со встречной динамической нагрузкой, как в СЛ. Всё равно со своей аппаратурой (0,001%) я разницы не уловлю . Где-то на "Паяльнике" в ветке по ВВ есть рисунок платы.
    Кстати, Ник. Вот, например, если некая схема ВК УН изгаляется над нами в плане Эрли, не следует ли её изменить включением дополнительного транзика 5? Коллекторное напряжение которого менялось быб, но к изменению тока от эффекта Эрли привести бы не могло, посикоку в эмиттере стоИт ИСТ на 4. Ану, попинай ниженарисованную схему симулирующими прогами, пожалуйста.
    http://i033.radikal.ru/0712/4d/0780aa9d4b0b.jpg
    Добавлено через 6 минут
    Однотактник с чуть больше 2А горячим звучит лучше . Не будьте так категоричны...
    Не буду. Но то замечание относилось к АВ-усям . А-уси я не мерил, только слушал (не было тогда аппаратуры), но такого не замечал. Всё равно, какое-то объяснение должно быть подмеченному факту. А то докатимся до пляски с бубном .
    Последний раз редактировалось Sagittarius; 15.12.2007 в 04:42. Причина: Добавлено сообщение
  14. #433
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Сегодня слушали два варианта, со стабилизированным источником и с просто тором и банками по 30000uF в плечо, двойное моно. Низкие, как и предпологалось ранее, намного хуже, становятся похожими на криик . Этот феномен я пока немогу обьяснить, наверное попробую посмотреть НЧ спектр при подаче мощного сигнала, к примеру 1кГц.
  15. #434
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    заметка в радиохобби была, автор Дуглас Селф, со схемой , пробовал, работает. эффекта особого не заметно.... почему-то
    а в каком номере заметка была?
    С уважением,
    Михаил.
  16. #435
    да как и предполгалось , попробуй то о чем мы говорили.
    измерений на шуме еще не делал?
  17. #436
    да феномен есть. В схеме по Yewen-у которую я собрал что бы потестить идею:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....&postcount=106
    он тоже имеет место быть . Низ совсем не тот что можно было бы ожидать от очень большой глубины ОООС на басах. Неожиданно для частот где глубина ОС с большим запасом.
    Низы я привел в норму -но схема уже отличается от Yewen-a, будет не в тему.
  18. #437
    радиохобби 1-2007 стр 14
  19. #438
    Аватар для Nick
    NY, USA
    В первую очередь я хочу выяснить причину такой разительной разницы, имперически я неработаю , ну а потом всё остальное...
    Alex Nikitin - интересно ваше мнение по этому поводу, 100 (120) Гц пролазят (хотя глубина ОС на НЧ >110дБ) ?
  20. #439
    London UK
    В первую очередь я хочу выяснить причину такой разительной разницы, потом всё остальное...
    А я что говорил . При питании от стабилизированного источника есть только один заметный недостаток (помимо дороговизны) - заметное уменьшение воспринимаемого максимального уровня громкости, поскольку ограничение наступает раньше и значительно заметнее. От нестабилизированного питания усилитель можно загнать дальше в ограничение при всё ещё приемлемом качестве звука. Когда я первый раз подключил осциллограф на выход при прослушивании, это было весьма познавательно. Кстати, могу дать пару простых советов по улучшению басов у 5350SE (в зависимости от года выпуска)
    Алексей
  21. #440
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Так вот интересно почему бас хуже, вы не задавались этим вопросром ? Есть ли измеряемые параметры, которые это покажут ?
