Страница 22 из 123 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 2458
Тема: CD Плееры.
  1. #421
    По умолчанию Re: CD Плееры.
    Bengo, насчет транспорта можно особо не парится. Соневский - нормально. Запчастей к ним море и дешево. Тик для звука сам делает транспорты только для вот такой линейки. http://www.teac.com/esoteric/NewEsoteric/P-01.html
    Об их цене на ночь глядя лучше даже не вспоминать
  2. #422
    https://dzen.ru/sivolobov Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Фотки лазерных головок:
    http://www.microlend.ru/lazer.html
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  3. #423
    оттуда
    Цитата Сообщение от Bengo
    Так нет у нас БУ, глухомань
    Это где так??
    Простите за ламерство, но это означает, что все не так уж плохо?
    Конечно же нет!С помощью чатлан по опытнее меня в делах
    цапостроя практически любой аппарат можно довести до "ума"
  4. #424
    Москва, Бибирево.
    Нашел описание теста и фотку морды Тика С1:
    http://www.salonav.com/arch/2003.08/HTML/026-032.htm
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  5. #425
    Цитата Сообщение от Ремонт-NIK
    Это где так??
    Маааленький районный центр, в лавках лишь двд ббк и домкино.
    Купил пока б.у. техникс 480, по звуку он практически идентичен имеющемуся
    двд Сони 355, ну да ладно,пусть будет. Случится оказия с лощадьми на след. неделе,
    поеду, видимо, за маранцем 5400.
    Нашел сравн. обзор бюджетников CD на salonav.com., там teac C-1D слил всем.
    Всем большое спасибо.
  6. #426
    Москва, Бибирево.
    В своем Деноне недавно обернул плотно в несколько слоев обычной фольгой провода от двигателя на плату к серве, предварительно скрутив эти провода, затем обмотал пленкой ( видеокассетной, 5 слоев) и фольгу завел на корпус путем клеммы с проводом. Получился экранированный кабель да еще в аналогом ферритового рукава. Эту конструкцию максимально отодвинул от проводов, идущих от лазерной головки к плате цифры.Эффект поразительный: исчезла небольшая грязь на ВЧ, проявляющаяся в основном на джазе и инструментале. Видимо, не зря писали про помехи от моторов. Тоже самое пока сделал со шлефом дисплея, пока не добрался до разделения питания.
    Что можете сказать по поводу измывательств над проводами от двигателей транспорта?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  7. #427
    Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    Походил я по совету Евгения Балакина по сайту БуррБрауна (TI) и, похоже, нашёл аналог или прототип ЦАП PE8001 из Пионера PD-S507/707. Это неплохой, на слух, PCM1716. Смотрите сами: http://focus.ti.com/docs/prod/folder...t/pcm1716.html
    http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/pcm1716.pdf
    PCM1728 тоже очень похож, но не поддерживает управление по последовательной шине. Вообще, похожих PCM17xx много, к примеру, PCM1710
    Было бы интересно поменять Пионеровский ЦАП на родной TI, посмотреть, не пропадёт ли эффект Легатолинк. Тогда назначение Hi-Bit PD0236 ясно будет (возможно, просто "расширяет" динамический диапазон до большего количества бит).
    Последний раз редактировалось Саша1; 18.07.2005 в 02:03.
  8. #428
    оттуда
    А что это за эффект такой?Легато линк-это встроенный ЦФ.как я понял.
    Хай Бит-еще не разобрался..
  9. #429
    г. Орёл
    Именно так, встроенный цифровой фильтр. В цифровой фильтр PCM1716 легатолинк могли не встроить. А если встроили (то-есть PE8001=PCM1716), то этот режим, возможно, включается через управляющие регистры посредством микроконтроллера CD-плеера.
    В PCM1716, включенном в hardware режиме конфигурации, я легатолинк не заметил, хотя по умолчанию был режим цифрового фильтра "Sharp Roll-Off", т.е. более яркий на верхах. Но я слушал этот ЦАП в другом устройстве, вовсеи даже не в CD-плеере.
    Последний раз редактировалось Саша1; 18.07.2005 в 13:25.
  10. #430
    Саша1, легато-линк это скорее всего фильтрация в режиме "slow roll-off", у многих бурр-брауновских цифровых фильтров (и встроенных в дельтасигмы в т.ч.) ее можно переключать, там соответствующий пин для этого есть. Посмотри внимательно в даташите начсчет переключения режимов фильтрации, есть или нет. Возможно, и менять ничего не придется.
    Насчет хай-бита не понятно
    Дело в том, что в любом ЦФ при обработке-фильтрации сигнала автоматом происходит повышение разрядности, а на выходе лишнее отсекается до той, с которой работает непосредственно цап. Поэтому, например, в дельтасигме со встроеннным фильтром из оперы 24/96, на цап всегда подается 24 бит сигнал, в не зависимости, что у него на входе циф.фильтра 16 или 24.
    Поэтому назначение хай-бит микрухи не понятно.
    Еще версия касательно Пионеров. Хай бит - цифровой фильтр наподобии pcm1700 (или аналог от NPC), а цап(ы) дельтасигма NPC-шная, они без встроенных циф.фильтров.
    [ADDED=Эx, залужу...]1121681008[/ADDED]
    Вроде наоборот, шарп-роллофф, крутой срез фильтра, т.е "правильная" фильтрация , слоу - наоборот плавный. Здесь лезут недодавленные зеркальные составляющие спектра на выход, интермодулируют с полезным сигналом или еще чего там происходит, в итоге и появляется яркость (ядовитость скорее). Вот этот слоуроллофф пионеровцы взяли и назвали Легато, а еще наверное и запатентовали
    Последний раз редактировалось Эx, залужу...; 18.07.2005 в 14:03.
  11. #431
    г. Орёл
    Да, вероятно, легатолинк это режим slow roll-off. Режим фильтрации PCM1716 переключается софтово, просто так не переключишь. Но можно перевести ЦАП в hardware режим конфигурации, в нём slow roll-off по умолчанию отключен.
    Насчёт установки Hi-Bit PD0236. Вероятно, это тоже цифровой фильтр. Он работает и с чисто модуляторами PD2029 (похожими на NPC), и с совмещёнными с фильтрами ЦАП от BurrBrown. Во втором случае получаются две фильтрации, одна Хайбит, другая Легатолинк.
    Я сам проверить своё предположение не могу, у меня нет 507 Пионера. У меня 504, я искал аналоги его цап PD2029 (вероятно, NPC), а нашёл аналог PD8001).
    Но PD0236 интересует, он есть.
  12. #432
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    2029 имеет встроенный ЦФ, который Легатой и называли (серия Пынеров х03) А 8001 - вроде как ЦАП, выпущенный ББ, но по спецификации Пынера (другой инфы документально подтвержденной нет), но память мне упрямо подсказывает, что в 707-й ставился именно 1716, и я где-то про енто читал. Может "спецификации Пынера" - это просто перемаркировка.
    С уважением
    Евгений Балакин
  13. #433
    г. Орёл
    Скорее всего, так и есть. По распиновке чипы одинаковые.
    Про PD2029 согласен, скорее всего в нём есть фильтр.
    Подскажите, PD-S504 к чему ближе: к 503 или 505 модели, и чем от них отличается? Не могу схему на 504 найти, есть на 505.
    Последний раз редактировалось Саша1; 18.07.2005 в 22:23.
  14. #434
    оттуда
    Этот чип имеет встроенный 8Х oversampling FIR type DF
    И 2`nd order дельта-сигма \1 бит DAC.
    Работает в паралельном и последовательном режиме,длина слова до 20 бит.(последовательный реж.)
    А какая разница?
    Чипсет:
    CXD2500\CXA1372\PD2029A(L)\PD4457A-Controller
    LPF- njm4558 или njm4565
    HEADPHONES - M5218
    REG.SUPPLY-PQ05RR12+2SC3068 на плате
    Как видно стандартная схема от Пионера.
    В 505 добавлен PD0236 и еще один стабилизатор на цифровую часть.DSP в 505 - CXD2507.буфер FIFO в нем меньше.чем в 2500 и как подсказалEugene Balakin,отсутсвует Х64 битный интерфейс.головки совпадают..
  15. #435
    Новичок Аватар для Андрий
    Ростов на Дону
    Такой вопрос:
    стоит Sony cdp 215, брать за 900 р.
    или Sony 800 , за 2000р?
    Бюджет ограничен и выбор невелик.
  16. #436
    Москва, Бибирево.
    800 ка поновее, но неизвестно что внутри 215й ( цап какой)
    Лично мое мнение - я бы взял 800ку. Все равно если в 215й голову менять, кондеры старые то как раз под 2000 и влетит.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  17. #437
    Частый гость Аватар для kostikSU
    Орёл
    Совсем не факт, старые машинки деревянные (в плане выносливости и долгожительства) были. А вот в новых дешёвых сериях CD-P от Sony практикуеться технология всё в одном чипе (и цап тоже там ) так что с апгрейдом последнего обычно проблемы.
  18. #438
    Ростов на Дону
    Я еще видел Kenwood DP-2010 - 16 bit была надпись
    там вроде PCM56 может он лучше?
    Скажите какие особенности звучания Pulse DAC Sony ?
  19. #439
    Мск
    срочный вопрос всем!
    предлагают пионер 604 на6 дисков за 100$.
    ваше мнение об аппарате?
  20. #440
    Москва, Бибирево.
    так вроде или PCM56?
    Про чейнджеры и их механику я писал уже в ветке про техникс и пионер.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
