Страница 22 из 179 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 3567
Тема: О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Идея! О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Предлагаю продолжить обсуждение возможности создания новых моделей динамиков на предприятии НОЭМА. Обсуждение было начато в "ЗЯ для 75гдш33 " и вышло за рамки данной темы.Принимаются к обсуждению предложения по разработке конкретных моделей.
    Сразу скажу,что на ближайшие пол года в планах создать:НЧ длнинноходный 10* и 12*,СЧ для ДК 2* и др.Испытания на АЕS мощность всех НЧ и СЧ.Повышение долговременной мощности всего модельного ряда.
    Новости
    Статьи
    Последний раз редактировалось Berkut; 23.07.2015 в 15:19.
  2. #421
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    По умолчанию Re: О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    ну ниче так.
    АЧХи еще осталось выложить.
  3. #422
    Если ничего не случится то с июля всем составом отдела до августа в ОТПУСК.
    Но я буду на форуме каждый день.Дома выделенка.
    Насчёт шейкера (ДОЛБИЛОЧКА) есть какиенибудь предложения?
    А то вроде как это дело перспективное.Самому охота такую штуку
    Последний раз редактировалось Berkut; 27.06.2005 в 12:18.
  4. #423
    Мск
    Berkut, так ты делай, потом покажешь что получилось
  5. #424
    Цитата Сообщение от Berkut
    что значит "качественных ват"?
    Оставим споры и привязку к литературным выражениям. Вопрос только один-сколько будет стоить копия по параметрам, хотя бы. Вот и все. Вы же сказали-можно изготовить с любыми парам. "на пробу". Стоим. и условия, плиз.
  6. #425
    Частый гость Аватар для Ловкий
    Berkut, да не кипятись ты... Я слышал 75ГДШ и ниразу в жизни не отзывался о них негативно. Для проф-применения они по сотношению цена/качесво на очень высоком уровне. Только вот, толку то, сравнивать гонки заводских автомобилей с Формулой 1.
    Это значит, что динамик нужен для дома, для себя любимого. А показатель мощности, как качественная характеристика, стоИт на шестьсот восемьдесят девятом месте и киловат дома врубает только Женька Верис (спроси у Гайдара на скольких ватах он музыку слушает).
    Да что писать, если на вопрос: "Когда НОЭМА начнет выпуск качественных динамиков для дома?", ВП дано уже дал очень доходчивый ответ: "Хрен Вам всем!"
  7. #426
    пока не подержу прототип в рукух,т.е. лично померю его параметры,дам послушать знатокам и сравню с нашими ответ дать не могу.
    Параметры многие пишут такие какие хочет потребитель и рисуют так же частотки.То что там написано и нарисовано,с первого взгляда обман.Возможно я ошибаюсь и зря оговариваю хорошего производителя.НО ЭТО МОЁ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ,И СУЖУ Я ПО ТОМУ ЧТО ПРЕДСТАВИЛЕНО НА САЙТЕ.
    Ещё раз повторюсь:
    пока ЛИЧНО не проверю этот динамик выводы делать рано,а также отвечать на ваш вопрос.
    Для дома в самый раз 5 ти 6ти дюймовки.
    А расчёт следующий 100 тыс.рублей на каждый образец 5ти 6ти дюймовки.Чем больше динамик тем дороже.Чтоб получить очень хорошее изделие типа того что вы предлагаете нужно раз 5-10 его переделывать заново.
    Вот и вырисовывается сумма в 0,5 млн - 1 млн.
    Ещё раз повторяю сравните его по звучанию с нашим 100ГДШ33.
  8. #427
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    А все-таки было бы неплохо увидеть в каталоге НОЭМы хотя бы одну головку для открытых АС. Я в свое время поднимал аналогичную проблему в теме "Басовик для открытой АС". Как и следовало ожидать, динамика, специально предназначенного для открытых АС по приемлемой цене (fostex fw800n ) найти не смогли, хотя я перерыл уйму производителей (как зарубежных, так и наших). Единственное, что я не проверил, так это возможности Lambo в этом направлении.
  9. #428
    Как я уже сказал,этим займёмся и создадим такую голову в октябре-ноябре.ИМХО это не сложно.
    [ADDED=Berkut]1119866927[/ADDED]
    Будет 500ка с удленнёным Хмаксом,а мощность её с такой здоровенной катушкой будет около 800 долговременных ват.
    Дороже будет на 20%-30%.Чувствительность конечно пострадает.Или возможно два магнита установим.
    Последний раз редактировалось Berkut; 27.06.2005 в 14:08.
  10. #429
    Шъёрт в сапогах
    А что с диффузором будете делать? Ведь для открытой системы нужен очень жесткий и легкий диффузор. А что с катушкой собираетесь делать? (конкретно)
  11. #430
    г. Бердск
    Диффузор будет примерно 65 грамм. Катушка ширина намотки 26 мм. Подвес поролоновый.
    Ожидаемые параметры Vas 800 л Fs 20 Гц Qts 0.6 Xmax 12
  12. #431
    Andjey,
    У них там на сайте не чувствительность,а уровень звукового давления(номинальное среднее звуковое давление) при котором КНИ не превышает заявленный.
    Высокий Qts=0,62 и высокая чувствительность в 97 дБ вещи не совместимые.При элементарном расчёте чувствительность получается не выше 92 дБ при 1 Вт на 1м.
    Попробуй наши СЧ 10ки 100ГДС46 и 100ГДС46М.
    Перемерю завтра три штуки и их параметры и частотки выложу завтра.
    говори точно какие нужны ТС параметры,а я скажу что можно сделать.
    Последний раз редактировалось Berkut; 28.06.2005 в 20:51.
  13. #432
    г. Бердск
    Ловкий, ты здесь неправ. Следи за своими выражениями.
    Насчет разобрать и повторить, попробуй у себя на кухне. Большие затраты требуются на изготовление технологической оснастки, ибо без оснастки будет просто тухлая поделка.
  14. #433
    Все наши диффузоры очень прочные,нагрузки могут переносить без повреждения при подведеной мощности в несколько киловат.У некоторых диффузоров, включая 500ГДН12, ещё и покрыты полимером.
    Для начала удленним катушку,создадим новую магнитную цепь,позволяющую катушке свободно двигать на +/- 30мм.Переделаем подвижную систему,а именно,создадим новую центрирующую шайбу, подвес и токоподводящие выводы,позволяющие подвижной системе двигаться на +/- 30 мм.И получим НЧ длинноходный динамик с нижней граничной 40 Гц по уровню -3дБ и очень плавным спадом.Развивающий максимальное звуковое давление на 40 Гц 120-124 дБ.При ожидаемой чувствительности 88-90 дБ.Может будет и больше,время покажет.
  15. #434
    Berkut,
    скажи, ты на самом деле не врубаешся, чего от тебя народ хочет или претворяешся?
  16. #435
    Berkut,
    Vas=35 Гц
    что-то здесь меня смущает?
    E=mc^2 ± 3 dB
  17. #436
    Да скорее всего опечатка была,на память и не помню,завтра перемерю.
  18. #437
    Шъёрт в сапогах
    Чувствительность 88-90 дб явно низка для головки открытого типа. Хотя я не представляю, что обусловит такую потерю чувствительности (8-10Дб ! ). Vas 800л? Не опечатка? Для открытого то? А добротность 0.6, я думаю, будет несколько маловата. Сейчас утверждать не буду, съезжу домой - посмотрю, но вроде были методы, позволяющие добиться от вашей 500ки добротности порядка 0.8, что для открытого типа, думаю, будет получше.
  19. #438
    г. Бердск
    Если не снижать Fs, то Vas не увеличится, Qts увеличится за счет увеличения ширины намотки катушки и снижения BL.
    Какое желательно сочетание параметров?
    Последний раз редактировалось MaxMan; 28.06.2005 в 11:01.
  20. #439
    Томск
    У меня вопрос к Gajdar. Я вот подзабыл, в чем хорошесть динамика 100ГДС?
  21. #440
    100ГДС46 в принципе уже получился.В данный момент идёт работа по повышении чувствительности с 94-96 дБ до 97-99 дБ,за счёт оптимизации звуковой катушки и магнитной цепи, т.к. он всё ещё даёт верхний бас в ЗЯ в 20 л с 100 Гц по -3дБ,а в ФИ 40 л с 50 Гц.
    Основные преимущества данного динамика-компактность и высокая чувствительность АС получаемых на его основе.Предназначение - озвучивание мероприятий на выезде или в залах.
    По качеству звучания в своём диапазоне лучше скажет Гайдар.
    Конкретно будем делать следующее:
    увеличим толщину верхнего фланца с 8 мм до 10 мм.
    длинну намотки с 9 мм до 12
    уменьшим Re с 7 Ом до 5,8 Ом, применив взамен провода диаметром 0,2 мм - 0,22 мм.
    Текущие параметры 100ГДС46:
    fs 75,4 Гц
    Qms 17.5
    Vas 21,5 л
    Xmax 2 мм
    Dia 20,5 см
    Qts 0.53
    SPL 94.3 дБ
    Qes 0.55
    Re 7 Ом
    Z 8 Ом
    BL 14
    Pe 200 Вт
    Конструкция.
    Каркас катушки-стеклотекстолит,
    Провод медный,
    Медный шунт на керне,
    С отверстием в керне.
    Последний раз редактировалось Berkut; 28.06.2005 в 10:11.
