Страница 219 из 741 Первая ... 209217218219220221229 ... Последняя
Показано с 4,361 по 4,380 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #4361
    Частый гость Аватар для ali-ufa
    Цитата Сообщение от Def461 Посмотреть сообщение
    А 219 страниц обсуждений - для Александра Сергеевича?
    Я тоже попрошу скиньте схему и печатку класса д на 2110!!!
  2. #4362
    Давно не заходил
    Харьков
    На 2104 давно уже собрал, так как выкладывали печатку, а вот на 2110-2113 не могу найти хоть пол форума перечитал
  3. #4363
    Давно не заходил
    Цитата Сообщение от Operator Посмотреть сообщение
    ватт на 500*4 ома с печаткой, нормально работающий на СЧ-ВЧ диапазоне...
    а ты не ...банулся столько на СЧ-ВЧ?!
  4. #4364
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    gena29, он просто хочет на всю полосу ЗЧ его пустить
  5. #4365
    так что даст кто нить печатку для 2110 со схемой?
  6. #4366
    Давно не заходил
    Краснодар
    сделайте сами печать и выложите на обозрение...глядишь,и подскажут чего-нить по делу...
    вопрос к г-ну Королькову:ваши схемы,которые вы тут выкладывали,на ир2110,рабочие?я имею ввиду обе схемы:обычную и мостовую..
  7. #4367
    Давно не заходил
    Липецк
    ali-ufa,
    m01971,
    Скажите, а у вас есть импульсник на киловатт???
    Или у вас транс на киловатт?
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...75&postcount=1
    вот схема на IR2010, второй ПДФ
  8. #4368
    Давно не заходил
    Краснодар
    есть питальник на 0,4кв.сделаю второй такой же..
  9. #4369
    Давно не заходил
    собрал усилитель на IR2110
    плата повторялась до меня неоднократно, всё работало нормально
    первое включение (ну до этого другие были, проверка защиты, компоратора, К561ЛП2(CD4030), драйвера, транзисторов, всё как и положено) всё заработало - играет. только на слух мало басов... обрезка по нижним...ну да ладно - включил, думаю пусть поиграет... поиграло так несколько часов. на след день включаю, играет, а сам готовлюсь АЧХ замерить с помощью RMAA, кабели только пошёл готовить и взрывается в преобразователе напряжения выходной конденсатор...другие горячие... делаю опять как всё нужно, и начинаю замерять что такое...
    усилитель запускается, играет, но через минуту довольно резко с 104В (+-52В) начинает подниматься до 130В, буквально секунд за 10... не зависимо от величины исходного сигнала и мощности на выходе...
    При этом ни чего существенно не нагревается.
    что проверять-копать и настраивать? почему до этого час играл и нормально, а тут начал выёживаться так сильно?..
    ПН проверял, час на лампочке работал, напряжение было как вкопанное, ни чего даже не нагрелось, чуть тёплый стал трансформатор, и всё...
    если необходимы фотографии, печатка и схема - могу выложить.
  10. #4370
    Давно не заходил
    Липецк
    печатку сам разводил??? по Королькову собирал?
    Почитай посты выше, народ просто жаждит этого
  11. #4371
    Давно не заходил
    Новосиб
    Димадос, Проверь пн под нагрузкой, без усилителя. ПН с стабилизацией?
  12. #4372
    Димадос, да, скорее всего преобразователь...
    Плохо что осциллографа нет. Без него импульсную технику не проверить толком. У меня был эффект накачки, в самой первой модели. Но всё видно было по осциллографу.
    Всегда!!!
  13. #4373
    Давно не заходил
    serg_wolf
    я же сразу написал, что под лампочкой висел ПН, лампа на 100Вт была
    ПН без стабилизации
    есть возможность посадить усилитель на трансформатор +-30В
    попробую чуть позже - погляжу что с этого выйдет. просто жля этого нуна разбирать усилитель работающий =)
    вопрос ещё у меня - почему до работал - а щас напруга поднимается?..
    я его даже не трогал же...
    Добавлено через 1 час 7 минут
    сейчас вот повесил на 300ВТ лампочку, напряжение было 94В ( входное, в комповском БП на 12В сильно просело), ни каких глюков не надлюдалось, нагревов тоже
    Добавлено через 1 час 9 минут
    так, подключил от трансформатора -+30В
    через некоторое время на минусе стало -38В, а на плюсе как и было +27
    Atheist, у тбя же было что-то похожее? как вылечил?..
    Последний раз редактировалось Dimados; 11.03.2009 в 14:17. Причина: Добавлено сообщение
  14. #4374
    Давно не заходил
    Липецк
    Заменой бракованного драйвера на работоспособный
  15. #4375
    Давно не заходил
    капец, он же дорогой довольно =(
    а чем отличаются дравйвера ir2110 от 2113??
  16. #4376
    2110 быстрей вроде и напряжение 500вольт 2113 напряжение 600вольт
    а так взаимозаменяемы
    Давно не заходил
    Харьков
    Всетаки рабочую печатку на ir2110 так никто и не выложил...
  18. #4378
    Давно не заходил Аватар для witali
    Владимир
    А самому развести? ,это не сложно
  19. #4379
    Давно не заходил
    Харьков
    Плиииз!!!
  20. #4380
    Давно не заходил
    Город плохих снов
    1. Вымыть печатку начисто от канифоли.
    2. Установить демпфирующие RC цепи сток/исток транзисторов от10рF до50рF 10Ом.
    3. Если не помогло необходимо подбирать резисторы в цепи управления затвором.
    4. Проверить нагрев драйвера 2113. Если сильно греется, значит, проблема с ключами или с драйвером.
    5. Помереть температуру радиатора если при малой нагрузке (1-5Вт) сильно греется радиатор, то надо увеличивать сопротивление затворных резисторов. Просто при нагреве транзисторов увеличивается затворная ёмкость ключей, что может приводить к увеличению времени открытия закрытия ключей.
    У меня была подобная проблема, перерыл всё, ничего толком не нашёл, только изготовление новой печатной платы помогло. Причём на новую плату перепаял все элементы со старой и всё работает по сей день.
