Страница 218 из 1196 Первая ... 208216217218219220228 ... Последняя
Показано с 4,341 по 4,360 из 23917
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #4341
    Евродупло
    Цитата Сообщение от dgorg Посмотреть сообщение
    Перекосы измеряются с помощью хорошего лазерного уровня
    да, фрезеровщики много рассказывали за такую методу. Именно так.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  3. #4342
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Усилитель воспроизведения УВ для магнитофонов Олимп-003, Электроника ТА1-003 , Электроника-004 с полевыми транзисторами на входе операционный усилитель ОУ К284УД2 .
    PCAD 2006 , минимальная толщина 0.3 мм, минимальный зазор 0.3 мм, переходное отверстие D1.0 х d0.5 мм.
    Гербер файлы (для Китая).
    DIP компоненты.
    Реле для коммутации скоростей и сигналов управления.
    Два выходных усилителя на ОУ (сдвоенный ОУ корпус DIP-8).
    Стабилизаторы +-12 Вольт, +-6 Вольт (78L12, 79L12, 78L06, 79L06 корпус ТО-92).
    Изменены размеры катушки фильтр-пробки.
    Изменен диаметр отверстий конденсаторов параллельно головке воспроизведения ГВ .
    Еще дополнительно добавил керамические конденсаторы по питанию, поставил с нижней стороны платы, всего 13 шт. (SMD-0805).
    Господи, это доробло зачем?
  5. #4344
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Усилитель воспроизведения УВ для магнитофонов Олимп-003, Электроника ТА1-003 , Электроника-004 с полевыми транзисторами на входе операционный усилитель ОУ К284УД1А .
    DIP компоненты.
    Стабилизаторы +-12 Вольт, +-9 Вольт (78L12, 79L12, 78L09, 79L09 корпус ТО-92).
    ---------- Сообщение добавлено 08:08 ---------- Предыдущее сообщение было 08:08 ----------
    Экзотика, чтобы было...
    Тем более, что на Митинском радиорынке есть как К284УД2 так и К284УД1А в большом количестве еще (компания Анион, цокольный этаж, левый ряд в дальнем углу)...
    Может кто захочет повторить ?!
    Тем более, что усилитель воспроизведения УВ на К284УД2 звучал очень НЕ плохо.
    ---------- Сообщение добавлено 10:15 ---------- Предыдущее сообщение было 08:08 ----------
    Усилитель воспроизведения УВ для магнитофонов Олимп-003, Электроника ТА1-003 , Электроника-004 усилитель К548УН1 .
    DIP компоненты.
    Отличие от "оригинальной схемы включения"
    Отсутствуют переходные (проходные) конденсаторы на входе.
    Стабилизаторы +-12 Вольт (78L12, 79L12 корпус ТО-92).
    Еще дополнительно добавил керамические конденсаторы по питанию, поставил с нижней стороны платы, всего 8 шт. (SMD-0805).
    Последний раз редактировалось Jenyok; 14.04.2019 в 08:30.
  6. #4345
    Для начала фрезеровка посадочных мест самих узлов
    dgorg, в процессе выравнивания что именно фрезеровалось, только сама станина?
    Честно говоря,я вообще хочу переделать обводные ролики с применением подшипников качения
    А что вас сподвигло на такую идею? Я не эксперт в этой теме, но по моему мнению там место как раз подшипникам скольжения, ведь они более демпфированы что ли для ЛПМ это плюс. Не уверен, что правильно объяснил, пусть меня поправят
  7. #4346
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Цитата Сообщение от Onioleg Посмотреть сообщение
    пусть меня поправят
    поправляю. Во всей проф технике, как правило, подшипника качения. Там очень большая радиальная нагрузка.Это не "винилка"
  8. #4347
    Черновцы Украина
    Аппарат был разобран полностью и отдан на "растерзание"фрезеровщикам.Фрезеровались и станина и сами корпуса.Жалко,что не делались фотки.
    В том то и дело,что подшипники скольжения в данной ситуации на своем месте.По этому и не начал переделки на подшипники качения.Думал,может использовать прицезионные,да цены на них уж больно кусаются,да и не известно,будут ли они к стати.
  9. #4348
    оно даже бесплатно не надо.
    эта штука сама по себе шипит как сковородка, а с такими конскими резисторами в ООС шум будет +70дБ
  10. #4349
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Усилитель воспроизведения УВ для магнитофонов Олимп-003, Электроника ТА1-003 , Электроника-004 усилитель К157УЛ1 .
    DIP компоненты.
    Еще дополнительно добавил керамические конденсаторы по питанию, поставил с нижней стороны платы, всего 10 шт. (SMD-0805).
    Последний раз редактировалось Jenyok; 14.04.2019 в 13:05.
  11. #4350
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Jenyok, а УЛ3 можно применить в последней схеме?
  12. #4351
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Нет, НЕЛЬЗЯ.
    Там схема включения совсем другая микросхемы К157УЛ3 .
  13. #4352
    Крым Керчь
    вот документация на ул3
    К157УЛ3 (1).pdf
    можно переделать по типовой схеме вариант б с пересчетом тау
  14. #4353
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    По просьбе трудящихся и товарищей.
    Усилитель воспроизведения УВ для магнитофонов Олимп-003, Электроника ТА1-003 , Электроника-004 усилитель К157УЛ3 .
    DIP компоненты.
    Еще дополнительно добавил керамические конденсаторы по питанию, поставил с нижней стороны платы, всего 9 шт. (SMD-0805).
    Котлас,Архангельская обл.
    Кстати уже год прошел как я нуждающимся поотправлял К157УЛ3А.Кто-нибудь применял?Как звучит по сравнению с К157УЛ1А?Измерения проводил кто?
  16. #4355
    Так надо открыть тему "Прослушка К157УЛ3А"
  17. #4356
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Вопросы знатокам.
    См. прикрепленный файл, схема усилителя воспроизведения УВ с "коротким замыканием магнитной головки воспроизведения ГВ" КЗ ГВ по входу УВ.
    Автор Berlio .
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=47154
    По схеме tau2 = 70 микроСек это tau2 = R17 * C23 tau2 = 20 кОм * 0.0047 мкФ = 94 микроСек
    По схеме tau2 = 120 микроСек это tau2 = R24 * C29 tau2 = 20 кОм * 0.0068 мкФ = 136 микроСек
    Правильно ли это утверждение ?
    А вот как tau1 = 3180 микроСек (ну или другое большое значение постоянной времени в микроСек) посчитать ?
    tau1 = (R15 || R15*) * C25
    tau1 = 500 кОм * 0.00265 мкФ = 1325 микроСек ?
    Или...
    tau1 = ((R15 || R15*) + (R14 || R14*)) * C25
    tau1 = (500 кОм + 110 кОм) * 0.00265 мкФ = 1616,5 микроСек ?
    Тогда для чего резисторы R14 || R14* и R16 || R16* и как эти значения параллельных резисторов учесть в расчетах ?
    Заранее всем благодарен за ответы.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 14.04.2019 в 21:58.
  18. #4357
    Вопрос знатокам.
    А где вопрос ?
  19. #4358
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    А где вопрос ?
    Перечитай форум заново...
    Редактировал вопрос, НЕ сразу весь вопрос написал на форуме...
  20. #4359
    Новичок Аватар для alekspo
    ЛНР.
    Собрал две платы - каждая с 2-я каналами УВ С.Агеева (начало Радио №12 2004). УВ заработали сразу. Входные конденсаторы экранировал медными пластинами на каждый канал отдельно. Для уменьшения наводок между платой УВ и платой «усилителя выходного» была установлена экранирующая пластина. На кроссплате был установлен коммутатор каналов. Результатом замены УВ доволен. Спасибо Автору за разработку. Трудно объяснить, но от звука нового УВ не устаешь - динамика, детальность, прозрачность, что ли. Отдельный разговор про бубнеж в паузах с обратных дорожек. Дискомфорт доставлял порядочный. Сейчас его не слышно. Это, похоже, заслуга релейного коммутатора. В УВ пробовал установить LM318 от UTC (DA 1) – было неустранимое самовозбуждение. Сейчас DA1 стоит К544УД2. Входную цепь от ГВ не изменял, так что длина проводов от ГВ до УВ получается больше, чем рекомендовано С. Агеевым. Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 09:02 ---------- Предыдущее сообщение было 08:59 ----------
    Установил экран на крышке блока головок. На линейном выходе стало меньше шума от 15 до 20кГц.Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #4360
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Все отлично...
    Но есть один момент. Уже обсуждали здесь на форуме, что реле РЭС-55 в звуке НЕ очень хороши, даже, скажем так, "плохие" в звуке.
    Надо ставить "звуковые реле", посмотрите по ветке, выкладывал Excel файл с реле для звука.
    И еще, мне удалось полностью развести усилитель воспроизведения УВ Агеева (прямой и реверсный каналы) на стандартной плате с SMD компонентами. Т.е. ничего переделывать и резать на основной плате НЕ надо.
    Есть там один момент, надо предусмотреть экранировку входных конденсаторов. Также посмотрите по ветке.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2602797
    Последний раз редактировалось Jenyok; 15.04.2019 в 10:45.
