Страница 218 из 226 Первая ... 208216217218219220 ... Последняя
Показано с 4,341 по 4,360 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #4341
    Новичок Аватар для AneJIbcuH
    г. Оренбург, РФ
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Angel_dead, а с другими усилителям (не интегральными) громкость с плеера Вас устраивает? Другие источники звука пробовали?
    Понять бы еще что значит "слишком тихо" ))
    Валяться нужно. Это философски необходимо. Бессмысленные движения руками и ногами неуклонно увеличивают энтропию Вселенной. Я хотел бы сказать миру: «Люди! Больше лежите! Бойтесь тепловой смерти!» (Полдень. XXII Век, 1962 г.)
  3. #4342
    Подключаешь к если так выразится к заводскому все нормально громкость устаревает . Если подключить к этому то значительно тише
  4. #4343
    ЗУНР-Ив.Франковск
    Тогда да, нужен пред, можете добавить каскад на NE5532, с регулируемым усилением, или просто купите Мастер кит, набор для сборки преда, стоит копейки.
  5. #4344
    Новичок Аватар для Васили
    Эстония
    я так поставил 40 кило ом .что бы убавить громкость после цапа , купил Китайский альпс ,не рекомендую хоть и стоял 7$ .
  6. #4345
    Кто нибудь догадается в жопу оу с выходов уна коррекцию ввести ?
    С уважением Максим.
  7. #4346
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Пробовали, в году так 198х, я тоже пробовал лет так с десять назад - не звучить.
  8. #4347
    Всем привет!
    Посоветуйте пожалуйста применяемость полевиков для выходного каскада немца!
    санекены погорели ( в оригиналейте найти немогу (
    Спасибо!
    Мои соседи слушают отличную музыку! нравится это им или нет
  9. #4348
    Эстония
    я заменил на 2sa1216 2sc2922
  10. #4349
    г. Оренбург, РФ
    2SA1492/2SC3856, полет нормальный
  11. #4350
    Частый гость Аватар для olegrom63
    Троицк Челябинской обл.
    А куда делся немец и пп его на 4-х светодиодах? В прошлом году скачал пп в lay. В этом уже схемы нет и уменя не сохранилась, Настройки бы посмотреть, токи, решил подключить, бп 44В. Может кто скинет хоть на почту olegrom63@bk.ru.
  12. #4351
    Запустил усь, но одна проблемка на одном из эмитерных резисторов выходных транзисторов 45ма, на остальных 0. Что может быть?
  13. #4352
    Украина, Балта
    По какой схеме собран УМ, как проводились измерения?
  14. #4353
    по схеме с подстроечником, но без раздельного питания. по моему сак3. Мерял на эммитерных резюках по 0.22 Ом. На всех 0, на одном 45 ма. Но играет нормально. Радиатор с 2sc5200 чуть теплые, в этом плече этот резюк. Ток покоя 0.79 В
    ---------- Сообщение добавлено 17:35 ---------- Предыдущее сообщение было 14:40 ----------
    Слушаю качественный немецкий усилитель и думаю, а с чем сравнить? Может еще один собрать? Какой предложите корифеи. Чтобы не слишком сложно!
  15. #4354
    Кстати, а где сам Shurik?
  16. #4355
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    Обиделся он, давно ушел с форума.
    Omnia praeclara rara
  17. #4356
    Половины печаток уже нет, просмотрел все страницы, исчезли. Собирал по 1 схеме работал номальноЮ пока не спалил случайно, собрал по более сложной пп, там по 2 светодиода белых в плечах стояь, запустил с 2-мя парами выходнков 5200 и1943. Полет нормальный, сейчас восстанавливаю паленый на санкенах, нет транзисторов а1837 и с4793. Заказал жду.Кстати с этими микрухами лучше звук будет? https://ru.aliexpress.com/item/OPA60...0-c89c911b0f2f и https://ru.aliexpress.com/item/1-AD8...b76c224efda6-3
  18. #4357
    По умолчанию новый вариант ПП Немца
    немецкий умзч.lay6 3пары.zipДанный вариант печатки выполнен на основе последней версии печатной платы В.Лепёхина усилителя Л.Зуева. Блок питания применён из умзч Л.Зуева с одним диодным мостом,надеюсь это поможет улучшить качество звучания Немца.Предыдущий был с двумя диодными мостами.Планирую применить комплектацию, похожую на комплектацию усилителя Л.Зуева, кроме SMD компонентов,не нравятся они мне.Проверьте пожалуйста ошибки на печатке.
  19. #4358
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    ПП для одноэтажного питания, ЛУТ. Работала, надеюсь автор не обидется.N.rar
  20. #4359
    д. Москова
    Присоветуйте, стоит ли сразу снизить сопротивление резисторов р15-16 со 100 до 72 ом, ибо сейчас питание 36в и ток около 4.4ма а планируется питалово УН 48-50в, как раз при 48-50в и 72 омах выйду на ток 10-15 ма.
  21. #4360
    Заниженное значение тока - а какие номиналы схемы изменены ? Правильное обозначение этих резисторов на схеме R15,R18 вроде бы, так ? Логичнее будет заранее не изменять номиналы этих резисторов, а ориентироваться по току через них после изменения питания на требуемое.
