Страница 217 из 546 Первая ... 207215216217218219227 ... Последняя
Показано с 4,321 по 4,340 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #4321
    Самара
    Цитата Сообщение от SergNS Посмотреть сообщение
    sanek91,Блок питания отдельно, под нагрузкой, гонял?
    гонял две тдашки на одном радиаторе третья на отдельном все большие обдув вентилятором всё холодное. низнаю что и делать в бп шоль дело не пойму раньше никогда такого не было
  3. #4322
    near Moscow
    Цитата Сообщение от Airt Посмотреть сообщение
    Нужно учитывать рабочее напряжение конденсаторов фильтра. Если один транзистор открыть (при срыве генерации) - к одному из конденсаторов будет приложено полное напряжение питания с соответствующим
    Ну дык об этом и речь а генерация в той схеме с теми номиналами на раз (под нагрузкой) может сорваться.
    ---------- Добавлено в 20:32 ---------- Предыдущее сообщение в 20:26 ----------
    Я про прогон БП под резистивной нагрузкой, без ТДА. Чтоб убедиться, что в нем дело. Да, и выход осциллографом смотрел на БП? И на выходах ТДА без входного сигнала тоже смотрел? Может самовозбуд...И как ТДА на радиатор посажены? А вообще-то так можно долго гадать, не зная конструктивного исполнения, степени проверки БП и собственно усилителя.
    Типа, операция аппендицита по телефону
  4. #4323
    Самара
    Ппро проверку бп писал выше в постах гонял на резисторах напряжение просаживалось не на много.радиаторы посажены через изолирующие прокладки
  5. #4324
    near Moscow
    Добрый день, народ! Подскажите, плз, по схеме номиналы в цепи защиты. И по ТТ данные, если кто делал такую. Я, правда, хочу коротить не питание, а частотозадающий кондер.
    Вложение 91706
  6. #4325
    Псков
    не работает вложение.
  7. #4326
    near Moscow
    Странно, у меня открывает
    Сейчас попробую еще раз
    О, получилось вроде ;)
  8. #4327
    Псков
    подсказать номиналы невозможно. так как защита настраивается индивидуально под готовую схему.
    в этой схеме куча недостатков. один к одному ее лучше не повторять.
    в выпрямителе нет дросселей, а мелкосхема без мягкого старта - ключам будет очень тяжело. особенно при запуске.
    ТТ лучше делать с одинарной вторичной обмоткой и мостовым выпрямителем.
  9. #4328
    near Moscow
    Starichok,спасибо за оперативный ответ!
    Эм-м, нет дросселей в выпрямителе? Это на выходе БП? Или перед вх.мостом?
    Мягкий старт на 2153? А терморезистор не помогает разве? Схема, конечно, не такая в целом. Но хотел приделать защиту по току, закорачивая кондер. Нашел вот эту схему, порадовала своей простотой.
    Мост в ТТ - это принципиально? Если я правильно понимаю смысл, то напряжение открывания тиристора - это выпрямленное и отфильтрованое напряжение с ТТ? Но как его увязать с током? Чет туплю от жары похоже...
  10. #4329
    Псков
    после моста перед конденсаторами. куча схем на форуме, смотри, как люди делают.
    у самой мелкосхемы мягкого старта нет. терморезистор служит для заряда входного конденсатора.
    у нормальных ШИМ-контроллеров есть мягкий старт, который позволяет плавно зарядить выходные конденсаторы. плюс дроссели обеспечивают заряд выходных конденсаторов без сверхтоков.
    мост после ТТ - не принципиально, можно обойтись одним диодом, выпрямлять полпериода.
    первичка ТТ - это один виток, просто перемычка, пропущенное через кольцо. кольцо я беру наше 20х12х6. вторичку я мотаю 100 витков.
    ток, который нужен в первичке для срабатывания защиты, делим на 100 - коэффициент трансформации, получаем вторичный ток.
    далее, нужное напряжение срабатывания делим на вторичный ток, получаем значение резистора R8 (по этой схеме). далее, точное срабатывание подбираем этим резистором.
  11. #4330
    near Moscow
    Цитата Сообщение от SergNS Посмотреть сообщение Это на выходе БП? Или перед вх.мостом? после моста перед конденсаторами.
    Гы все-таки я понял, что на выходе БП. (Ну, ессно, перед кондерами)
    первичка ТТ - это один виток, просто перемычка, пропущенное через кольцо. кольцо я беру наше 20х12х6. вторичку я мотаю 100 витков. ток, который нужен в первичке для срабатывания защиты, делим на 100 - коэффициент трансформации, получаем вторичный ток. далее, нужное напряжение срабатывания делим на вторичный ток, получаем значение резистора R8 (по этой схеме). далее, точное срабатывание подбираем этим резистором.
    То, что первичка ТТ это один виток - понятно А срабатывание определяется не делителем R7-R6?
  12. #4331
    Псков
    R7 обычно ставят маленькой величины (22 Ома) или не ставят вообще, чтобы кондер успевал быстро зарядиться. нагрузку кондера R6 я беру 1 кОм, а сам кондер (С8) 1 мкФ, можно поболее, не не более 10 мкФ, чтобы защита не опаздывала. так что для настройки остается только R8.
  13. #4332
    near Moscow
    Starichok,ок, спасибо!
  14. #4333
    Ukraine
    Вот, набросал тут идею.. Работать хоть будет?
    Подскажите, как времязадающий конденсатор (я на глазок 0,047 поставил) рассчитать так, что-б осцилляция была на ~25кГц - что-б не слышать свист дроссиля и не слишком загубить КПД
  15. #4334
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    а зачем такой изврат? проще взять mc34063
    ONtOSbox
  16. #4335
    село Самбек
    Konstantin Kuzmenko, рассчитать это вряд ли возможно, потому как это наглая эксплатацыя незадокументированых возможностей. Согласен с предыдущим оратором, нах такие извраты, если есть общедоступные мелкосхемы специально для таких дел.
  17. #4336
    Ukraine
    Alex_Zhuravlyov, ну.. за 34063 надо куда-то ехать, тратить время, деньги. А LM317 есть под рукой, не жалко под эксперименты пустить. Да и попроще вроде получается, еще и с защитой от кз/перегрева
    ЗЫ в общем, это в своем роде UCD усилитель получается Жаль в симуляторах нет модельки 317-й, учитывающей нестандартное включение с принудительной генерацией
  18. #4337
    Украина
    то что не жалко это да, вот проще не всегда хорошо и надежно, могу только пожелать удачи в экспериментах
    ONtOSbox
  19. #4338
    Город плохих снов
    А вы так попробуйте в симулятор завести, авось поможет.
    Вложение 91853
  20. #4339
    Псков
    Вот, набросал тут идею.. Работать хоть будет? Подскажите, как времязадающий конденсатор (я на глазок 0,047 поставил) рассчитать так, что-б осцилляция была на ~25кГц - что-б не слышать свист дроссиля и не слишком загубить КПД
    какой, на хрен, времязадающий конденсатор? это же линейный стабилизатор! неоткуда там взяться генерации.
    ---------- Добавлено в 21:16 ---------- Предыдущее сообщение в 20:42 ----------
    прошу прощения. посмотрел даташит. есть там переключательная схема, которую привел Юра.
  21. #4340
    Город плохих снов
    А что собственно подвигло к рисованию схемы, просто интерес, или нужен КПД и простота. Думаю дроссель в этой схеме неоптимальный, относительно низкая частота приводит к увеличению индуктивности, единственный плюс это интегрированная защита от перегрева, но сдаётся мне что схема не будет колебаться с прямоугольными импульсами перед дросселем, скорее всего будет треугольник. Тут IVX приводил толковую схему полумостового UcD, включенного как стабилизатор выходного напряжения. Деталей минимум, частота большая, по этому индуктивность дросселя маленькая, но нет защиты от перегрева и надо два полевика, а так просто изумительное решение. Тепловую защиту можно обыкновенным самовостонавливающимся предохранителем организовать.
