Страница 216 из 308 Первая ... 206214215216217218226 ... Последняя
Показано с 4,301 по 4,320 из 6147
Тема: УНЧ на TDA7294/93
    Аватар для Mihalych
    По умолчанию УНЧ на TDA7294/93
    TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
    Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
  2. #4301
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Re: УНЧ на TDA7294/93
    Задача-сделать максимально идентичные входные сопротивления каналов
    Будет ли такая цепь линейной в звуковом диапазоне?
    сопротивление обоих усилителей будет примерно 30к
    может подскажете, как правильно (лучше) ограничить полосу и сверху и снизу.?
    и на какие частоты настроить фильтры?
  3. #4302
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    На верхнем рисунке сопротивления выбраны не удачно. Ку не совпадает.
  4. #4303
    Ивано-Франковск
    как сделать лучше и почему неудачно, просветите плис
    ---------- Добавлено в 22:06 ---------- Предыдущее сообщение в 22:05 ----------
    вроде должен бы совпадать
    ой, r35 1кОм
  5. #4304
    Павловский Посад
    Ребята гляньте как свежим взглядом правильно я переделал печать для 7293 или чего еще нужно?? в архиве печать линкор и моя переделка! все отличие в одном конденсаторе в 7293 он между 6 и 12 ногой а в 7294 меж 6 и выходом ,,,ну в общем гляньте плиз
    Частый гость Аватар для sael83
    Беларусь, Гомель
    У Вас на аватаре взгляд всегда свежий
    Подключение конденсатора между 6 и 12 ногой TDA7293 на Вашей плате совпадает с даташитом для TDA7293. Другие соединения не проверял.
  7. #4306
    Tartaria
    Улыбка Re: УНЧ на TDA7294/93
    Согласен на 146%
    Однозначно - HD 7970, ИМХО, может быть неадекватен, если Ваш ответ его не устроит
  8. #4307
    Ивано-Франковск
    Вот что получилось
  9. #4308
    Павловский Посад
    Собрал по печати что изменил 7293 запустилась все нормально! завтра выложу фото
  10. #4309
    Зеленьій клин
    ой, r35 1кОм
    - так лучше.
  11. #4310
    Павловский Посад
    Вот обещанная фотка
  12. #4311
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    HD 7970, ногу выкусил?
  13. #4312
    Павловский Посад
    Нет отломал, дело в том что 5 нога это клип детектор у тда7293 а у 7294 эта нога не задействована! А если делать по печати которую я выложил для 7293 через 5 ногу проходит дорожка на 9 ногу!но так как 5 нога у 7293 это клип детектор ее нужно выломать чтоб не сжечь микру!а для 7294 можно не ломать,Но если у вас тда7294S то ногу нужно убрать так как там она задействована!
    Сделал сегодня некоторые эксперименты с 2 блоками 7293 запитаных с одного источника +/-30 вольт 150 ватт !!значит нагрузка 5,2ом амплитуда сигнала порядка 16 вольт! на выходе одной микросхемы случайно произошло КЗ ! предохранители во вторичках вылетели заменил микру оказалась что второй какал работает только совсем ни как раньше, в верхнем плече появилась лисенка при небольшой амплитуде! стоит дать чуть по меньше как в нижнем плече происходит какой то горб непонятный !заменил вторую микру все ок!Из этого сделал вывод что с ними нужно быть поаккуратней
  14. #4313
    Казахстан.
    Склепал стерео усилок. При уровне звука на компе 50% играет хорошо, выше 60 -70% начинаются хрипы. Высокое напряжение линейного выхода? Но на входе усилителя стоит регулятор громкости 10 Ком. Так почему же?
  15. #4314
    Павловский Посад
    а ктож его знает !Если ты в эти 60% не вводишь усилок в клип значит что то с выходом на компе
  16. #4315
    Lessik, при даташитном коофициенте усиления около 33 - при питании около +-36 микросхема начнет входить в клип при входном напряжении 0.77вольта, а реально даже раньше, если у вас со звуковухи идёт 2вольта (что скорее всего) то всё нормально.
    Добро пожаловать в ряды тех, кто удивлён что среднее положение регулятора громкости это максимум
  17. #4316
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    +100
    У меня при Ку30 +/-30 наоборот не хватало, ставил опер с Ку 3.2
  18. #4317
    север
    выкручивал на полную creative какой не помню, live! внешняя. после 80% срет сама карта. тдашка вроде не срала, ку 34. Млин, мерить надо. С плейера на фольфстоне на полную и плейер и регуляторы, не хватает. С карты больше идет. Или у меня уши давно такие. Не знаю. Давно тдашку не слышал
  19. #4318
    Павловский Посад
    что за опер,,мож печаь естьато рисовать не охота хотя в принципе моя звучка раскачивает 7293 да еще и с запасом однако выход на саб нужно однозначно усиливать в наличии есть 0па 134,2134 и 315
    Последний раз редактировалось HD 7970; 21.03.2013 в 19:14.
  20. #4319
    Любой Опер, Ку выставляется подбором резисторов в ОС
    2134
    Бери,
    Лучше не надо.
    Как сумматор пойдет еще с двух каналов на саб
    R9,10 можно заменить на 10ком
    А последовательно R7,8 поставить подстоечник на 4,7ком
    И на ходу уже регулировать КУ до нужного значения от 2,75 до11
    Я у себя сделал именно так из за того что кроссоверы и остальные приблуды в линейной цепи сажают сигнал, а насколько незнал в момент построения, нашел вот такой выход из положения
    А если просто усилить сигнал каналу то используем пол этой схемы
    Последний раз редактировалось Николай_87; 21.03.2013 в 21:05.
  21. #4320
    Павловский Посад
    Спасибо
