Страница 216 из 232 Первая ... 206214215216217218226 ... Последняя
Показано с 4,301 по 4,320 из 4638
Тема: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Финальные платы пришли, собираю. Посмотреть на них можно у меня на сайте или тут.
    Ссылки по теме:
    Новые платы дают около -120дБ искажений на THD 11кГц 60W (левый канал - усилитель). Интермодуляционные за гранью обнаружения IMD19+20 , IMD19+20 полный диапазон .
    Черновик описания, списка деталей, и схемы, новой версии. Zero D 50 Rev D7.12.
    Последняя рабочая версия схемы усилителя, питания и список используемых деталей - Zero D 50 Rev D4 (исправлена ошибка с MUTE, нумерация деталей не совпадает с предыдущими версиями). Небольшое описание усилителя.
    Упрощённая версия для тех кто самостоятельно проектирует платы и не хочет возиться с большим количеством конденсаторов и резисторов. Вариант однослойных печаток под утюг от devisangela тут (упрощённая версия без стабилизаторов).
    Модель (АФЧХ) в LTSpice.
    Замерянные искажения у прототипа на 10кГц Rev. D4 THD 10kHz 40Vp-p (50W) 4Ohm - < 0.0004%. На графике -вверху вход, внизу выход.
    Фото прототипа 1 и 2.
    Печатки для прототипа использовал от ревизии С (нумерация деталей не совпадает).
    Описание принципиальных отличий Rev. D от предыдущих версий тут.
    Интересные осцилограммы: шунтировние электролита керамикой , и продолжение, работа стабилизатора, и продолжение, выход U1 под нагрузкой и без, то же (более правильно снято)
    Метод измерения искажений звуковой картой с вычитанием гармоник (использовался вначале, когда небыло AMBER 3501 и генератора с низкими искажениями): 1, 2, 3, 4 . Обсуждение метода было тут.
    История предыдущих версий. Статья Yewen-a есть тут.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Bode.gif
ID:	30753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Cir.gif
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 21:02. Причина: Update
  2. #4301
    Королев
    По умолчанию Re: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Поздравляю
    Отличный результат. А почему 20кГц на 6дБ выше 19-ти?
  3. #4302
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Только сейчас заметил сообщение.
    LM-ка у меня пожалуй даже ближе к кондерам. Посмотри это фото
    Да, как то я это не заметил...
    Истина где-то там...
  4. #4303
    Королев
    А какой картой мерял IMD?
  5. #4304
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Поздравляю
    Спасибо!
    Да, нет, одинаковые они, увеличь в просмотрищике картинку.
    Добавлено через 21 секунду
    Indigo IO. Могу сфотать как это делалось.
    В этот раз уровень резистора на карте поставил на максимум. В миксере виндовса выстовил уровень такой чтобы на выходе усилителя было 20 вольт амплитуды. Генератор спектры, IMD 1:1.
    Генераторов (Singen-ов) пришлось запустить по 2 на каждую частоту.
    Добавлено через 7 минут
    А, да, усилитель мерял с буфером.
    Последний раз редактировалось Nick; 25.07.2008 в 22:54. Причина: Добавлено сообщение
  6. #4305
    Королев
    Действительно одинаковые.
    Сфоткай если не сложно. Уж больно чистый у тебя спектр. Может ноутбук меньше излучает... У меня Toshiba Satellite M100.
    А это IMD только усилителя, или вместе с входным фильтром на AD8065?
    Круто. Я буфер ещё не собирал.
  7. #4306
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Ну да, вместе.
  8. #4307
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Вот картинки. Ноут IBM T42. Третья картинка показывает как я проверял лупбэк после того как сделал вычитание. Графики приложены (Singen-ы были настроены в конфигурации как на первой картинке).
ID:	34070   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34071   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 26.07.2008 в 01:47.
  9. #4308
    Королев
    Спасибо за фотки. Вроде бы ничего сверхестественного не заметно.
    Странно все таки, что у тебя карта явно меньше искажает. У меня на кабелях дешевые стальные никелированные миниджеки 3.5мм, приличных не магнитных не нашел. Может они гадят. Нужно ещё будет свою карту с другим ноутбуком попробовать.
    Ещё интересно, что у тебя вход не перегружается при двух сигналах по -4дБ. У меня выше 0дБ перегруз.
    А какого типа резистор нагрузки?
    А... понял. Ты использовал кабель из комплекта к карте, слегка его укоротив. Завтра попробую подключить так же.
    Последний раз редактировалось antecom; 26.07.2008 в 00:08. Причина: Добавлено сообщение
  10. #4309
    Аватар для Nick
    NY, USA
    У меня калибровка включена осталась, что я использовал когда мерял от генератора. А физически уровень практически тот же, что и у тебя.
    http://search.digikey.com/scripts/Dk...EH70P4R00JE-ND
    Добавлено через 59 минут
    Не, я даже не помню был ли с ней кабель.
    Кроме двух ОУ на выходе нечего не менял?
    Кстати в я убрал керамические кондёры, которые стояли параллельно выходу...
    Последний раз редактировалось Nick; 26.07.2008 в 11:20. Причина: Добавлено сообщение
  11. #4310
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Искажения 11кГц 22 вольта амплитуды. С подключенной нагрузкой появляется вторая гармоника на уровне -120дБ, причём она также повышается и на входе, т.е. это наводка от ВК ...
    Верхний (левый) канал - усилитель.
    Генераторы вычитали только 22 и 33 кГц.
    Спектра откалибрована чтобы уровень основной гармоники был в районе 0дБ.
    Последний раз редактировалось Nick; 26.07.2008 в 11:21.
  12. #4311
    Николай, это у тебя Jamicon WL черные??
    Или там другие емкости стоят сейчас?
  13. #4312
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Это Panasonic FM.
  14. #4313
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Здорово...
  15. #4314
    МО Салтыковка
    Похоже все наши измерения, мягко говоря фигня.
    Кто нибудь мерил АЧХ карты. Посмотрите
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1217084963
    Андрей Константинович
  16. #4315
    Королев
    Я тоже их убрал и поставил последовательно резисторы по 24ом.
    Сегодня вскрыл карту и кинул короткую, длиной 30мм, перемычку с выхода на вход, тем самым отвязавшись от разъемов и наводок на кабель. На наблюдаемый IMD карты это почти не повлияло, как и шунтирование перемычкой разделительных танталовых электролитов. Также попробовал с другим ноутбуком - искажения не изменились. Напрашивается вывод, что в твоей карте просто более удачный экземпляр кодека CS4272.
    В понедельник посмотрю и у себя в тех же условиях. А измерял на частоте 11кГц, так как на 10кГц и кратных присутствует помеха?
    Сегодня сделал ещё одну попытку задавить составляющие 16, 17кГц на выходе уся при измерении IMD. Шунтировал отдельные земляные дорожки к общей точке на плате толстым коротким проводником для снижения их сопротивления и т.п. Изменений никаких. Ниже -120дБ не опускаются.
    https://forum.vegalab.ru/attachme...1&d=1217084963
    Карта явно не исправна. У нормальной завал на 20кГц не более нескольких десятых дБ.
    А у меня в основном прёт 18 и 21 у самой карты и никак не могу скомпенсировать.
    Даже двумя генераторами? Если палка ниже -114дБ для ее подавления нужно запустить два генератора. Регулировкой фазы первого приподнимаем, вторым давим. Фазу нужно крутить регулятором offset, а не difference.
  17. #4316
    МО Салтыковка
    Это если снимать по точкам то получается -1дб на 50кгц.
    А если запускать свип в Specktre, то получается завал. Нашёл в чём дело: по вертикали логарифмический массштаб.
    А какие кондёры убрал, что-то улучшилось?
    Добавлено через 1 час 23 минуты
    Но тогда не запомнит фазу. Каждый раз заново придётся настраивать.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 26.07.2008 в 21:21. Причина: Добавлено сообщение
  18. #4317
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Ага, причём помоему ночью она больше
    Добавлено через 55 секунд
    Я мерял, было всё в порядке.
    Последний раз редактировалось Nick; 26.07.2008 в 23:42. Причина: Добавлено сообщение
  19. #4318
    Королев
    Конденсаторы SMD 0603, емкость не мерял, параллельно выходу стояли в Echo Indigo. Если их не убрать, AD8066 установленный вместо штатного ОУ, мог возбуждаться.
    А шо робити?
    Я составил bat. файл, которым запускаю генераторы с нужным уровнем, а потом в каждом вручную выставляю нужную фазу, предварительно записав ее на листочке.
  20. #4319
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Фигня какая-то. А не пробовал номиналы в делителе на выходе поставить побольше. Типа 200 и 4к (искажения не увеличиваются ?). Провода укоротить до звуковой...
    Вообще у меня такое чувство что это наводка в звуковой карте. Почему она есть на выходе усилителя, а напрямую её нет, возможно связано с более высоким сопротивление выходного делителя...
  21. #4320
    Королев
    Пробовал. Сегодня проверил с ещё одним делителем. 4.99кОм (smd1206 4шт. параллельно - последовательно и 255ом (Susumi RR 0805 510ом 2шт. впараллель). IMD и уровни 16, 17кГц не изменились по сравнения со штатным 1.91к/100ом. Провода не длиннее чем у тебя. Да и каналы, для проверки, я перекидывал много раз.
    Проверял и эту версию, запаяв последовательно с входом правого канала 300ом. Искажения в канале не увеличились.
    И выходной делитель собирал с номиналами 510ом/26.7ом. Не повлияло.
    И при всем этом IMD не зависит от нагрузки, по крайней мере от хх до 4ом.
    Последний раз редактировалось antecom; 27.07.2008 в 11:53.
