Страница 215 из 229 Первая ... 205213214215216217225 ... Последняя
Показано с 4,281 по 4,300 из 4567
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    В этой теме планирую разместить варианты с использованием МС BUF634 и LT1210 .
    Начнем с BUF634 .
    Получился некоторый монстр. Схема :
Название:	Схема YES-3-1.png
    Собственно хорошо работает и с одной AD825 . Но с двумя качественные параметры заметно выше :
ID:	231968 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231969 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вторая - меандр 10 кГц - 10 В/дел .
    Скорость нарастания более 100 В/мкС .
    Третья - клипп - около 100 Вт .
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
Название:	Схема YES - 3 - 2.png
    Одна LT1210 с Mosfet-ами выдает до 100 Вт с Кни = 0,002-0,003 % и скоростью
    нарастания более 200 В/мкС .
    В композите , естественно , качественные параметры заметно лучше :
Название:	Спектр AD825+LT1210- 1 кГц.png
ID:	232573 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- 10 кГц.png
ID:	232574 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- IMD.png
    Осциллограммы практически такие же как и с BUF634 .
    Полоса - около 1 мГц , скорость нарастание около 200 В/мкС .
    Вход и выход из клиппа на уровне около 100 Вт- нормальный (см. осцил выше) .
    Финиш с LT1210 и это у нас называется - YES - 3.2 .
    Схема и ПП от Владимира - LepekhinV :
ID:	234138 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234139 Нажмите на изображение для увеличения.
    Важно : номинал резистора R22 необходимо изменить на 10 Ом.
    А этот вариант YES - 3.2-Lat от Дениса - Mazila :
ID:	237396 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237397 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сборочный черчеж , перечень элементов , схема :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=237382&d=1432052241
    Сборка и настройка усилителя YES - 3.2 - Lat :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1434029963
    А вот этот вариант ПП Владимир - LepekhinV сделал универсальным , т.е. можно
    ставить в ВК вертикальные и горизонтальные (латералы) по структуре ПТ :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236867&d=1431537714
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1482945834
    Дальнейшее развитие темы привело к усилителю для головных телефонов .
    Схемы и ПП от Владимира - LepekhinV
    Первый вариант: AD825 + AD825 + BUF634 + 2SK1058/2SJ162
    и называется он YES-3-1 MINI :
    ПП для этого варианта : (- ошибка в шелкографии - R3 и R5 -поменять местами)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1431619410
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431619420
    Второй вариант ; AD825 + AD825 + BUF634 + IRF510/9510
    и называется - YES-3-1 MINI 2 :
Название:	YES-3-1mini2 схема2.JPG
ID:	236565 на схеме : R14 , R15 = 200 Ом
    -есть небольшие ошибки
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431098969
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236456&d=1431098958
    Материалы по YES-3 MINI от Владимира - LepekhinV :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1502375887
    -схема , файлы .lay двух видов плат на smd и выводных элементах , две платы БП к ним
    Прослушивание и обмен впечатлениями :
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69873
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 04.07.2018 в 09:56.
  2. #4281
    Нальчик
    По умолчанию Re: YES - 3
    Для начала лампу 40вт последовательно в первичку включить и посмотреть.
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
  3. #4282
    Цитата Сообщение от Okada_san Посмотреть сообщение
    выходники - 1 пара Exicon ECF20N20/20P20, резисторы установки тока покоя как по схеме - 500 Ом (установлены в положение максимального сопротивления при запуске)
    Что-то запамятовал , эти ПТ не горизонтальной структуры ?
    Резисторы 500 Ом в положении максимального сопротивления - соответствуют МАКСИМАЛЬНОМУ току покоя .
  4. #4283
    Новичок Аватар для Okada_san
    г. Москва
    Да, горизонтальной. Вот блин. Дал маху, попробую выставить на минимальное сопротивление.
  5. #4284
    МО Салтыковка
    Если использовать латеральные, то надо около 100 ом.
  6. #4285
    Новичок Аватар для pracktic
    Самара
    Собрал Yes-3 Lat на AD8065+lt1210+2sk1058-2j162 , питание +-30В , ток покоя 120мА, в гейтах 100 Ом , без нагрузки все нормально , при подключении на вых сопротивления 6 Ом картина меняется: при подаче синуса 1кГц идёт ограничение вых сигнала на уровне + - 15В .
    Попробовал заменить латералы (1058-162) на Irfp240-9240 , с ними все в норме и с нагрузкой и без , амплитуда максимального вых сигнала стала +-25-27В и все остальные хар-ки в норме.
    Что не хватает в варианте с латералами , может общее питание маловато и вых латералам не хватает тока для раскачки или что другое. Детали все проверенные и 100% исправные.?
    ---------- Сообщение добавлено 11:09 ---------- Предыдущее сообщение было 09:45 ----------
    Решил проблему , уменьшив нагрузочное сопротивление на Lt1210 , R17 было 50ом , для ирфов хватало, уменьшил до 25ом, стало хватать и для латералов.
  7. #4286
    Орел
    Латералам крутизны не хватает. Смотри схему Мазиллы. соотношение 120/12.
    Дмитрий.
  8. #4287
    Лишен права ответа (до 03.02.2026)
    г. Омск
    Правильно все сделал...
  9. #4288
    Самара
    Ситуация такая получилась из за того , что изначально собирался Yes-3m-sab на irfp240 на соответствующих платах , все работало хорошо, затем захотел перестроить на латералы sk1058 , т.к. были в наличии , поэтому упустил момент номинала R17, не думал что он так влияет. Теперь все в норме, кстати , на мой слух , на латералах звучит гораздо веселее.
    Спасибо за внимание.
  10. #4289
    г. Омск
    Подкрашивает...
  11. #4290
    Доброе время суток! А, ещё есть возможность в приобретении набора YES - 3 Universal ?
  12. #4291
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Здесь на барахолке продается улучшенная версия йес3, но в собранном и настроенном виде, а не в виде кита.
    И там же продаются киты йес4м и йес5. Тут следует поторопиться, тк это редко бывает.
  13. #4292
    Давно не заходил
    Тест маленькой платы можно сказать прошел успешно, обнаружен один незначительный недочёт. В остальном все работает. Автору спасибо за схему, Виктору за ПП.
    Последний раз редактировалось ala-a-din; 22.07.2020 в 20:22.
  14. #4293
    Давно не заходил
    Ток покоя 150-200 мА ,практически влияния на спектр не оказывает .
    Геннадий эта цифра для любых транзисторов (имею в виду 240\9240 и 201\1530)? Пока выставил 120мА, звуком вполне доволен.
  15. #4294
    Да , такой ток для этих пт оптимален .
    Про звук можно поподробней .
  16. #4295
    Давно не заходил
    Геннадий3, По звуку позже оставлю отзыв в соответствующей теме. Что важнее выставить равный ТП на истоковывых резисторах, или добиться нуля на выходе?
  17. #4296
    Допустим небольшой разбаланс на истоковых резисторах . На выходе должен быть 0 .
  18. #4297
    Давно не заходил
    Геннадий3, снял осциллограммы с двух каналов. Осциллограф Hantek 6022BE. Питание около +/-32В нагрузка - резистор 8Ом 50Вт в стакане
    Вот что получилось, один кагал частота 5кГц, на втором 10кГц. ТП около 155мА получился на двух платах, в 1м канале на выходе 0,2мВ постоянки на втором 1,5мВ. Как не крутил подстроечники второго канала, меньше не получается, причем на холодную постоянка 2,3мВ была с прогревом упала до 1,5мВ.
    Питание от тестового транса, в корпусе будет два ТОРа +/-35В 100ВА каждый.
    25V 1Ch.pdf
    25V 2Ch.pdf
    43V 1Ch.pdf
    43V 2Ch.pdf
  19. #4298
    На выходе постоянка в норме . Осциллограммы вполне . Выброс на фронте желательно подкорректировать .
  20. #4299
    Давно не заходил
    Геннадий3, имеете в виду иголку в файле 43V 1Ch.pdf?
    Эта иголка кстати появляется уже перед тем как усилитель входит в ограничение, когда ручка генератора почти на максимуме. Увеличивать ёмкость конденсатора коррекции который 62пФ? Такого номинала кстати не нашел, ставил 68пФ.
  21. #4300
    Тогда можно оставить как есть .
