Страница 215 из 308 Первая ... 205213214215216217225 ... Последняя
Показано с 4,281 по 4,300 из 6147
Тема: УНЧ на TDA7294/93
    Аватар для Mihalych
    По умолчанию УНЧ на TDA7294/93
    TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
    Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
  2. #4281
    Павловский Посад
    По умолчанию Re: УНЧ на TDA7294/93
    а зачем полевые то? я не пойму ,чем они лучше биполяров ?на мой взгляд вечно с ними одна морока
    друг купил себе новый проц от интел, был на кор и5 приобрел кор и7 пришел домой установил а он не работает,и только потом вспомнил что когда вынимал проц между ним и крышкой процессора проскочила "искра", вот теперь проц забрали на экспертизу
  3. #4282
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Слабо верится.
    С уважением,
    Михаил.
  4. #4283
    Павловский Посад
    Друзья вот скажите ,реально-ли развести на плате 120 на 70 мм правильную печать для двух 7293 на ней же 2 емкости 10000мф и диодный мост?Прикупил сегодня пару жмень 7293 и 3886 , собираюсь развести 2 платы одна на тда другая на лм!!плата готовится для активной акустики!Собирается и сравнивается тда или лм
    Ребята у вас вчера работал сайт??У меня нет! может антивирус шалил
  5. #4284
    Частый гость Аватар для Megajet
    Волгоград
    сайт не работал по причинческим технинам
    ---------- Добавлено в 01:54 ---------- Предыдущее сообщение в 01:35 ----------
    Вот один из моих вариантор реализации усилителя на ЛМ3886 по схеме "Audiomaniac №1" (один канал слегка недопаян)
    Размер платы 75*97 мм. Вот её вид..
    Последний раз редактировалось Megajet; 01.03.2013 в 02:06.
  6. #4285
    Россия, Новороссийск
    Цитата Сообщение от Megajet Посмотреть сообщение
    ...Вот один из моих вариантор реализации усилителя на ЛМ3886 по схеме "Audiomaniac №1" (один канал слегка недопаян)
    По-моему, усилитель не достоин имени АудиоМаньяка. Выход сделан не верно. Не должны провода в паре на входе или на входе идти из отверстий с разных мест платы.
  7. #4286
    Павловский Посад
    У меня акустика микролаб соло 7 с !! Поза вчера измерил спектр звукавуха Creative Professional E-Mu 0404 штатный усь меня убил!Заказал питальник для всего этого дела, двухполярка 22 вольт 3,5а Думаю 150 ватт 2 микрам хватит с головой! Многие могут сказать что акустика Г,,,, но мне она нравится с сабом играет самое то!в наличии есть все что нужно резисторы точные весь комплект! А вот правильную разводку не знаю как развести
    Последний раз редактировалось HD 7970; 01.03.2013 в 11:41.
  8. #4287
    Волгоград
    Nikolay_Po, Вы поспешили с выводами . Прочитайте повнимательнее, написано: "по схеме Audiomaniac №1". Это означает, что "Audiomaniac №1" - это название схемы (вот этой кстати), но никак не усилителя.
    ---------- Добавлено в 11:57 ---------- Предыдущее сообщение в 11:48 ----------
    Не знаю кто кому что должен, но хорошему звучанию эти 2 см разброса не мешают
    ---------- Добавлено в 12:05 ---------- Предыдущее сообщение в 11:57 ----------
    HD 7970, а какая схема выбрара для ТДА7293? и для ЛМки?
  9. #4288
    Павловский Посад
    Дело в том что микры должны быть расположены как я нарисовал ! но двигать в стороны их можно !Есть у кого идеи как реализовать? в том то и дело что схему еще не выбрал ! для лм пока не прошу дайте идеи по 7293 если можно
    • Тип файла: rar 2,.rar (2.0 Кб, Просмотров: 132)
  10. #4289
    Частый гость Аватар для sael83
    Беларусь, Гомель
    Пример реализации.
  11. #4290
    Павловский Посад
    Воооо ща будем уменьшать и местами переходить на сдм sael83 Спасибо
  12. #4291
    Беларусь, Гомель
    С триггерной защитой от КЗ. На smd выполнен.
  13. #4292
    Павловский Посад
    Короче ничего не получается !! левый канала получится в силовом контуре правого ! Ужас
    • Тип файла: zip АрI.zip (29.0 Кб, Просмотров: 124)
    Последний раз редактировалось HD 7970; 01.03.2013 в 17:20.
  14. #4293
    Волгоград
    HD 7970, есть задумка неплохая, но для этого придется ложить микруху под плату, как на фото, что я выложил выше. Не получится там так смонтажировать?
  15. #4294
    Павловский Посад
    Вот гугл показал 7293 в паролели включении 2 канала!!Может кому пригодится правда в лэе нет только картинку нашел!!Стоит проверить схему смушает 7 нога и вообще рабочая или нет я не знаю проверять нет времени!
    Последний раз редактировалось HD 7970; 11.03.2013 в 14:04.
  16. #4295
    Страна племянников
    Для семейства 729x. 50*50мм. МС под платой, платой и прижимается к радиатору. Частично СМД, но можно подпаять и мелкие выводные. Повторена, по крайней мере, раз 50. Номиналы подписаны. Неиспользованные ноги МС отломаны. Инверт, Ку~10. Желательно с обратной стороны печатки - верхней в конструкции, оставить земляную заливку, на всякий пожарный, хуже не будет, да и жесткость к изгибу повыше.
    Для 7293 вольтодобавку чуть изменить - сам 7293 не пользую, подделок было много. Земляной провод акустики - с земли общего БП. Для однозначного отсутствия фона/наводок общий сигнальный провод брать с предусилителя, 15Омный резистор не подпаивать. Меры безопасности в виде лампочки ватт на 40, в первичной обмотке силовых трансформаторов, обязательны и для первого запуска и для отладки.
  17. #4296
    А нельзя ли плату в Sprint Layout и схему по этой плате плз...
  18. #4297
    Павловский Посад
    да там рисовать нечего минут 10 от силы 15
  19. #4298
    Озерск
    Ну и что. Зато, провод получается бОльшего сечения, чем дорожка, идущая до более далёкого места. А начать сплетение можно и чуть дальше, чем у самой платы.
  20. #4299
    Ага, и этим сплетением подальше сделать больше петлю с током выхода, дающую наводки на остальную схему. Нет. Разнонаправленные токи должны сводиться ближе друг к другу. Так, как сделано на плате у Megajetа, - не хорошо.
    У АудиоМаньяка в усилителе дорожки короткие, им не нужно идти далеко. И пара проводов выходит рядом. Разница заметная.
  21. #4300
    Озерск
    Дорожка выхода весьма длинная. Если делать с учётом того, что общий провод пройдёт через общий земли на БП, то сигнальный можно сильно укоротить, а общий удлинить. А в целом, с учётом размера платы - не велика беда с выводами в разных местах.
