Страница 214 из 230 Первая ... 204212213214215216224 ... Последняя
Показано с 4,261 по 4,280 из 4591
Тема: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Аватар для Alex_A_V
    Великий Новгород
    По умолчанию Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Решил собрать усилитель для ушей.
    Нашел схему Игоря Семынина (вариант как на сайте http://audio.micronet.lv/index.htm).
    Вот есть вопрос (в схемотехнике не секу так что звиняйте ). У меня есть транзисторы КТ808А
    пойдут ли они вместо 908, ну если подойдет коэффициент передачи. Нет ли каких принципиальных возражений?
    И еще вопрос, я так понимаю нужен небольшой радиатор, так как крепить к радиатору такие транзисторы?
    небольшой FAQ: https://forum.vegalab.ru/showthread....619#post329619
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.12.2007 в 14:07.
  2. #4261
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    По умолчанию Re: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Вот интересная инфа
    О нелинейных искажениях на высоких частотах.
    Предлагаю Вам следующий эксперимент.
    Ставится на себе.
    Нужен генератор НЧ с переключаемой формой выходного напряжения.
    (Программные генераторы не желательны, ввиду специфических искажений)
    Будет нужна синусоида и прямоугольник (меандр).
    Меандр - это синусоида, имеющая около 44% нелинейных искажений.
    Подаём сигнал 1 кгц с генератора на любой УНЧ или на наушники.
    Устанавливаем среднюю громкость.
    Переключая синус/меандр и наоборот, слушаем разницу (разница по громкости не имеет значения).
    На частоте 1 кгц разница в звуке хорошо слышна, то есть вы слышите искажения.
    Увеличиваем частоту на 1 кгц и опять оцениваем разницу.
    Повторяем до частоты 20 кгц.
    Для тех, кто не может сам провести эксперимент, опишу получаемый результат.
    На частотах до 10 кгц происходит плавное уменьшение слышимой разницы.
    На частоте 10 кгц и выше разницы нет.
    Это значит, что на этих частотах Вы не слышите даже 44% искажений !!!.
    Объясняется это тем, что все гармоники частот выше 10 кгц расположены
    выше 20 кгц, то есть вне слышимой части спектра и, по этому, не слышны.
    Не наводит ли полученный результат Вас на размышления о существующих оценках
    допустимых уровней искажений на частотах выше 10 кгц?
    Думаю они основаны на плохом понимании физики процесса.
    О интермодуляционных, динамических и др. искажениях (а так же о хоре мальчиков) я знаю, но здесь речь только о слышимости нелинейных искажений.
    Как видите, это только физика и математика (звук и преобразование Фурье) и ничего больше.
    К сожалению, это не значит, что можно допускать любые искажения на частотах выше 10 кгц.
    Оценка допустимого уровня искажений - это отдельная тема.
    Но требование не больше 0,002% и даже 0,02% искажений на частоте 20 кгц бессмысленно.
  3. #4262
    Дело в другом - более 10 кГц просто плохо слышно, это раз, а 2, если и слышно, то различие носит слабую тональную разницу - это особенность человеческого слуха - слабое различие звуков по тону на ВЧ. Наибольшее различие сосредоточено на басах и серёдке.
  4. #4263
    Україна ,Черкаси
    Давненько спаял усилитель уже полгода слушаю питание 15v выход bd 139 2sc5200 и предвар на 2n2222a метал усиление по напряжению ку=4
    Звуком очень доволен )
  5. #4264
    Ижевск
    Андрей Dred, блок питания внешний?
    По какой схеме сделан УН?
  6. #4265
    Україна ,Черкаси
    Блок питания трансформаторний корпус из старого атх
    В схеме не вся обвязка нарисована lt 1083
  7. #4266
    не пробовали УН на Jfet ?например кп302,2SK170 ?можно было бы отказаться от кондеров,и вроде у них квадратичная вах подобно лампе
  8. #4267
    Україна ,Черкаси
    Ищо хочю собрать мощник з питанием 48v и резисторы в емитерах уменьшить до 8 Ом должна получится адская сковородка
  9. #4268
    на транзисторе около 70вт будет тепла лучше два в параллель поставить или резистор ИТ заменить а если его еще модулировать то намного экономичнее выйдет
  10. #4269
    Україна ,Черкаси
    Да 70ват может и больше главное до такого не дойти
    https://m.youtube.com/watch?feature=share&v=9pL8fUxMBBs
  11. #4270
    Андрей Dred, это больше пиар,нахрен такие кабели если катушка у динамика 4ом?
  12. #4271
    Ижевск
    При чем тут 4 Ом? Это же антифазные кабели.
  13. #4272
    Україна ,Черкаси
    Как по мне ето бред может не прав конечно
  14. #4273
    Частый гость Аватар для ua9jmp
    Краснодар
    а тупо погуглить "антифазные"? ваше "по моему" чем-то обосновано?
    DACore - YES-3U - B&W 704
  15. #4274
    Україна ,Черкаси
    Смотрел ето погоня за сусликом которого нет
  16. #4275
    Липецк
    Всем доброго времени суток!
    Собрал свой Семигор еще в 2007 г., по теме на Хоботе "Выбор усилителя для наушников...". Звук был вполне хорош, напрягало только гудение трансформатора и иногда фон, который лечился выкручиванием регулятора громкости на градус от максимума. Гудение трансформатора и очень малое отличие в звучании от ушного выхода M-Audio Revolution 5.1 сделали-таки свое черное дело, и усь пошел пылиться на полку.
    Выдернут он был из небытия, когда АКГ К-44 были воткнуты в ушную дырку в ноуте и показали всю ущербность его звучания на наушники: Реалтек просто просаживался под нагрузкой 32 ома, играл вполне сносно, и даже вполне себе басил - но с Семигором оказалось совсем другая песня.
    Прогресс не стоит на месте, и место ноута в качестве источника звука занял комбайн на базе Raspberry Pi 3 с цапом IQaudio Pi-DAC+ - заиграло гораздо приятнее, чем с ноутбука, а тут еще и мои верные Sennheiser HD595 подъехали. И тут закрались подозрения: а чего это могучий и горячий Семигор играет не сильно-то и лучше встроенного в цап крохотного ушного уся TI TPA6133A, и это с изъятым регулятором громкости, да еще и жужжит и фонит периодически, зараза. Усь был препарирован, промерены транзисторы (КТ908 и КТ602 золотые) - и был сделан неутешительный вывод: почти 13 лет я слушал неправильный Семигор. Совсем неправильный. И он делал неправильный звук. Ибо усиление 908-х уже не ахти, 21 и 26 прогретыми, а вот 602-е... 68 и 76. То есть, у меня общее усиление было где-то в районе 1500(!) вместо заветных 3500 (ну не знали тогда на хоботе об этом, только начинали паять!) - о каком знаменитом звуке Семигора тут может быть речь?
    Было принято волевое решение: хватит это терпеть! Пора менять 602-е! 602-х ни в металле, ни в пластике в магазинах нет, буду ставить BD139. Подобранные, конечно, чтобы вывести общее усиление по 3500 на канал. Надеюсь, разница в усилении 908-х не скажется на общем результате, если подобрать соответствующее усиление 139-х: 160-167 для бета 21 и 130-135 для бета 26. И достаточно ли заменить только 602-е - не маловато ли усиление 908-х (проскакивала инфа, что их с бетой от 35 ставить желательно). Чем чревата дубовость 908-х и повышенное усиление 139-х?
    По прочим деталям: на входе МБГЧ 4 мкф, на выходе К50-29 2200 мкф, в эмиттерах двухваттные МЛТ-2 желтые 36 ом по две штуки в параллель, в смещении Jamicon 1000. Питание стабилизированное на LM317.
    Последний раз редактировалось Choogoon; 11.02.2020 в 16:09.
  17. #4276
    О ужас,13 лет ушло в трубу.
    ого
    Что за 13 лет ничего не произошло в вашей аудиожизни?
  18. #4277
    Россійская Имперія
    Да ничем, в принципе... У кт908 будет больший ток базы, соответственно больший ток через бд139 - возможно придётся подобрать номиналы входного делителя, чтобы на резисторах 18 Ом было напряжение в районе 5.7 - 6.1 Вольт. (кт602 кстати, в чипдипе есть). Ну чтобы исключить возможный подвозбуд, хорошо бы в базы кт908 впаять резистор 2 - 5 Ом, выход подключать через LR фильтр (10 - 12 витков провода 0.5 - 0.8 мм на оправке диаметром 10 мм, катушку зашунтировать резистором 10 Ом, ну или тупо намотать поверх резистора МЛТ-2 10 Ом). Без фильтра, особенно если провод длинный, может засвистеть; так же неплохо бы и входной RC фильтр приделать, ну и я бы увеличил ёмкость входного разделительного конденсатора до 8 - 10 мкФ...
  19. #4278
    Ижевск
    Все верно, но рзистор 50...150 Ом лучше в базу первого транзистора.
    БД139 будет лучше играть с ооосными источниками, типа звуковой карточки. Если источник безосый - 602-й играет прозрачней.
  20. #4279
    Частый гость Аватар для KSM74
    Choogoon, подарить вам пару кт602бм с h21e - 170...190? Правда измерял я на скорую руку с помощью UT602 (Ib=10uA, Vce=5,6V)
  21. #4280
    В этом случае без забухания тяжело. В вашем семигоре более тысячи вариантов изменения звуковых свойств(примерно)и какой из них правильный?
    Вы же слушали и вам нравилось?
    Может нужно назвать усилитель Сидни Дарлингтона а не Семигор?
    Это как с JLH, стало интересно что так страдают по составному транзистору,10-14 дней и всё было понятно а не 13 лет неправильного Семигора..
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=63132&page=8
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 11.02.2020 в 23:34.
