Страница 212 из 782 Первая ... 202210211212213214222 ... Последняя
Показано с 4,221 по 4,240 из 15640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #4221
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Вообще-то , катод по сигналу - шунтирован на землю уже тем катодным электролитом , который параллельно катодному резистору стоит . И ты заметь - ток сигнала ведь из катода вытекает - и по кратчайшему пути , через электролит - бежит на землю . А ток помехи от транса - он откуда вытекает ? Правильно - из ТРАНСА Значит , тут есть два варианта - либо этот ток синфазно пойдёт по проводам накала , и там , около лампы - через кондёры сольётся на землю . Либо - мы его на землю сольём прямо рядом с трансом ( если кондёры стоят там ) , а до общей точки заземления ( если это минус катодного электролита ) этот ток доберётся по металлу корпуса .... ну так второй вариант-то лучше - так как у металла паразитная индуктивность намного меньше , чем у провода накала - значит , и излучение помехи внутри корпуса в таком варианте - получается слабее . Ну а если у нас есть третий провод сети - земля - то тогда всё ещё лучше , так как тогда ток помехи от транса , слившись на корпус около транса - потом утечёт через этот провод в сетевую розетку , по кратчайшему пути . А если мы кондёры заземляем около ламп - тогда этому току придётся "сделать крюк" , так сказать - то есть пойти к лампам по проводам накала , а потом обратно к трансу по металлу корпуса - и такой вариант очевидно хуже .
    Ну с этим я полностью согласен.
    Ну я могу сообщить - были раньше такие механические электросчётчики , с вращающимся алюминиевым диском ( хотя наверно и сейчас ещё кое-где есть ) - так там собственно весь принцип действия основан как раз на токах Фуко в этом диске .... да впрочем , и асинхронные движки ведь тоже так работают .
    И с этим тоже , Но ведь это специально сконцентрированное и ориентированное магнитное поле.
    В моём случае внешние возбудители магнитного поля 50 Гц далеки, а длина волны 6000 км., на квадратном экране 10х10 см это ноль. Трансформаторы в усилителе - во первых они расположены так что те малые поля рассеивания которые они создают находятся в одной плоскости с земляной площадкой.
    Ну даже если бы были перпендикулярно: оценим какова величина этого поля должна быть чтобы создать наводку пусть в 20 мВ. Пусть сопротивление площадки 1 мОм (прямоугольник 2х1 дюйм и толщиной 1 унция), для этого необходим ток 20 А, индуктивность на такой частоте (50Гц) - "практический ноль". Какова мощность рассеивания на данном участке пространства 20Ах20мВ=400мВт. Пусть этот экран находится на 10 см от сердечника трансформатора, тогда даже предположив что весь поток внешнего рассеивания трансформатора проходит через кольцо шириной 1 дюйм на расстоянии 10 см от сердечника трансформатора получим 10х2хПИ=62,8 см - это радиус кольца. Это в 12 раз больше чем путь нашего наведённого тока в экране, то есть мощность внешнего рассеивания трансформатора 4,8 Вт. Ну а теперь посмотрим на предположение которое сделали выше - какая реальная мощность внешнего поля рассеивания должна быть у трансформатора чтобы навести такой ток в экране(как минимум десятки Вт).
    Страшилки ТОКИ ФУКО на этой частоте!
  3. #4222
    Цитата Сообщение от -=SS=- Посмотреть сообщение
    Выходное сопротивление УН-а все таки высоко, даже для 250 омных ушей.
    То что Вы предлагаете - опробовано. Наиболее правильно, все таки классику - триод с трансом в аноде.
    Но - транс.
    Хотелось бы попробовать заменить транс транзисторным ВК.
    Все таки подумайте, если не трудно, подскажите...
    А еще одна мысль, авантюра - заратустра для наушников на гт402-404.
    Реально?
    Есть такой вот вариант выходного каскада в классе А, который и для наушников подойдёт. Собирал такой (на выход ставил кт816Г - звук очень хорош).
Название:	RH 6_2003 p36.png
  4. #4223
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Хрень
  5. #4224
    Хрень
    Да неужели? А мне звучание этого варианта понравилось больше оригинального ПКПС.
  6. #4225
    Ну на вкус и цвет все фломастеры разные, а по приборам - хрень
  7. #4226
    Приборы созданы человеком, который имеет четыре недостатка, а уши (чувство слуха) созданы Богом. Я выбираю Бога.
  8. #4227
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Хрень
    Ну да , эту схему , честно говоря - спасает только класс А Но даже и в классе А , как я мыслю , там на ВЧ начнутся "косяки" ... вся беда подобных схемных решений - в "оборванных" по переменному току базах транзисторов ( в этой схеме VT2 и VT5 ) . А значит , всё это может более-менее нормально работать на постоянном токе и НЧ , но с ростом частоты будет расти ёмкостный ток от паразитных ёмкостей транзисторов - и в какой-то момент окажется , что разряжаться они тупо не успевают - втекающий ток ведь там даётся предыдущим транзистором , а вытекающему - вообще течь некуда , кроме как внутри транзистора , в эмиттерный переход . Да и при нагреве транзисторов - растущий ток утечки ведь тоже надо "поглощать" , мы кстати говорили уже про это в теме про германиевые транзисторы . И вот , из отсутствия пути для вытекающего тока и следуют все проблемы при таких "фокусах" ... короче говоря , "это не наш метод"
    ---------- Сообщение добавлено 18:53 ---------- Предыдущее сообщение было 18:46 ----------
    Ну , схемы ведь не боги делают , как и акустику ... да и играют музыку тоже
  9. #4228
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Это к любителям JLH
    Вот в эту схему со временем "вставлю"ПКПС.
Название:	черный холодил&#11.jpg
    Естественно уберу Q2,R1 R5 R6 , резистор на выходе ПКПС разделится на два в среднюю точку подключу выход ОУ
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 21.12.2016 в 19:56.
  10. #4229
    Здравствуйте, deemon! Не мне с Вами спорить по схемотехнике, но каких-то явных косяков на ВЧ не заметил (на слух), звук был достаточно "живой", ясный и чёткий, как будто музыкант находится радом с вами.
    Вы правы, но есть один существенный нюанс. Искусство имеет божественное происхождение, как и сама жизнь. В одном древнем санскритском тексте сам Бог утверждает, что "всё чудесное, прекрасное и величественное в этом мире - лишь искра Моего великолепия", "Я - звук в эфире и талант в человеке".... Как правило, все гениальные открытия, в том числе и музыка, приходили как некое откровение.
    Есть одна интересная притча.
    Собрались как-то учёные материалисты на конференцию, и постановили - нам Бог уже не нужен, наша наука достигла такого прогресса, что мы сами можем создать человека.
    Постановили и направили делегацию к Богу, чтобы сообщить ему об этом.
    Пришли и говорят: - Бог, ты нам больше не нужен, мы выросли, мы больше не дети, мы сами научились создавать человека!
    Бог очень удивился и сказал: - Не верю, докажите!
    И тогда учёные материалисты наклонились, чтобы взять глины. Но Бог их остановил: - Не из МОЕЙ глины!
    И оказалось, что эти учёные не могут создать "глину", и вообще у них нет ничего своего - они полностью зависят от Бога.
  11. #4230
    Achyuta, не засоряйте ветку, пожалуйста. Для пропаганды религиозных взглядов есть другие форумы
    ---------- Сообщение добавлено 10:14 ---------- Предыдущее сообщение было 10:13 ----------
    Или хотя бы пользуйтесь кнопкой оффтоп
    ---------- Сообщение добавлено 10:14 ---------- Предыдущее сообщение было 10:14 ----------
    Просто ломает читать портянки, чтобы затем понять, что их можно было не читать
  12. #4231
    Россійская Имперія
    ... а по приборам - хрень
    В варианте А. Никитина вполне норм.
  13. #4232
    Тверь
    Я начал разбирать конструктив усилителя. Как найду причину сообщу.
    Нашёл - ИДИОТ! Забыл в рабочем варианте постоянный резистор вместо переменного поставить (в макете стоял), сетка в воздухе висела.
    Монтаж снизу плотный и спутал с резисторами последовательно с сеткой. С самого начала была мысль о большом входном сопротивлении, но посмотрел на схему - 47 кОм, визуально стоит. Вот и пришлось разобрать конструкцию.
  14. #4233
    Старый знакомый Аватар для St12
    Прошу простить новичка за глупый вопрос, но можно ли на УН на СРПП 6э5п подавать сигнал напрямую с ЦАПа (es9018)?
    Сейчас выход на ОУ (преобразователь + сумматор), думаю, можно ли избавиться от ОУ.
  15. #4234
    Нет конечно! Преобразовывать ток в напряжение кто будет и кто будет отфильтровывать Нч от частоты дискретизации?
    А если
    1) использовать выход по напряжению и
    2) фильтр после лампового каскада?
  16. #4235
    Непонятно что вы хотите получить? Сделать ламповый "выхлоп" на 6э5п в режиме СРПП?
    Ну, в общем да. Выход есть.
    Вот тут вариант - http://www.audiodesignguide.com/DAC32/index.html
    Только у меня можно использовать лишь по одному позитивному и негативному выходу, а не по 4, как у Чуффоли. Т.е.выходное сопротивление 780 Ом.
  17. #4236
    Тверь
    Ну это вы не в ту ветку залезли с этим вопросом - к ЦАПостроителям вам.
  18. #4237
    Частый гость Аватар для Proffi
    Тюмень
    Дмитрий, может в честь НГ новую батарейку?
  19. #4238
    Вроде батарейки ещё не проверялись на влияние на звук.Для начала хотя бы уменьшите резистор между точками А и Б.Ничего критического не произойдёт ели если это резистор уменьшить до одного ома.Но в чём вопрос а если смысл?
  20. #4239
    Тюмень
    Ну, вопрос был о термалтраках.
  21. #4240
    Частый гость Аватар для Soundfile
    Возможно ламерские вопросы
    1.Можно ли питать выходной каскад Заратустры от двух конденсаторов-делителей 3300 мкф,если перед ними стоит один на 33 000
    Какова может быть их минимальная емкость?
    Для полного диапазона
    2.И насколько хуже силовые кондеры с гибкими выводами в сравнении с винтовыми?
