Страница 211 из 364 Первая ... 201209210211212213221 ... Последняя
Показано с 4,201 по 4,220 из 7278
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #4201
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Обновлена альфа-версия Album Player for Linux
    32-разрядная
    http://albumplayer.r...player32.tar.gz
    64-разрядная
    http://albumplayer.r...player64.tar.gz
    ∙ Добавлен стандартный режим воспроизведения Standard с настраиваемым размером буфера предзагрузки. Использование этого режима позволяет совместить устойчивую работу Gapless mode с малыми значениями размера буфера драйвера. При использовании этого режима буфер предзагрузки должен быть в 2 или более раза больше буфера драйвера;
    ∙ Добавлен режим радио плеера. Настройки радиоплагина (вкладка Decoder -> Radio) аналогичны настройкам версии для Windows. Режим радио включается и выключается кнопкой "Радио" в левом верхнем углу панели плеера. Каталог радиостанций размещается в папке Radio и доступен для редактирования. Формат файлов аналогичен версии для Windows. Чтобы не было прерываний звука при начале воспроизведения станции буфер предзагрузки в стандартном режиме должен быть не более 65536 фреймов. Или надо использовать режим Direct Input. Прослушивание радио не совместимо с режимом Full Memory;
    ∙ Для DSD декодера добавлен режим воспроизведения Full Disk mode, обеспечивающий непрерывное воспроизведение полного образа SACD диска без переходных щелчков между треками. Включение и выключение этого режима требует для нормальной работы пересканирования SACD папок. В комплекте обновленной версии этот режим включен. Если есть сохраненные SACD плейлисты, надо либо пересканировать их, либо отключить эту опцию (вкладка Decoder -> DSD);
    ∙ Устранены артефакты в некоторых режимах работы ресемплера и утечка памяти при перезапусках воспроизведения;
    ∙ В комплект добавлен файл libgomp.so.1, отсутствующий в некоторых дистрибутивах.
    Напоминаю инструкции.
    Плеер выводит напрямую через драйвер ALSA. При установке отключается автоматическая загрузка сервера PulseAudio.
    Восстановить её можно, добавив ";" в начало строки "autospawn = no" в файле /etc/pulse/client.conf (с перезагрузкой).
    Устанавливается на любой распространенный дистрибутив Linux x86 и x64.
    Для установки скачать архив, соответствующий используемой платформе, и распаковать в папку /usr,
    если планируется запускать плеер c root правами, или в папку пользователя.
    Запускать можно и из терминала, и из графического файлового менеджера.
    Для запуска с root правами из папки /usr можно использовать командный файл aplayer_root.
    После распаковки надо однократно выполнить в папке плеера под root файл pulseoff ( sudo ./pulseoff ) и перезагрузиться.
    Проще всего на любой конфигурации запускать программы от администратора, используя файловый менеджер mc.
    В терминале запустить sudo mc. После этого все программы, запущенные из панелей менеджера, будут с root правами.
    Запускается файл aplayer. Первый раз надо запустить плеер обязательно с root правами.
    Открыть в браузере веб-интерфейс по адресу localhost:7778 для локального доступа или ip_компьютера:7778 по сети.
    Перейти в панели настроек (вызывается правой нижней кнопкой на панели) на вкладку Card, найти в списке доступных нужную карту,
    ввести в поле ввода ее номер и нажать кнопку "Select card". Плеер после этого должен автоматически завершиться.
    После этого можно приступать к обычному использованию. Управление аналогично веб-интерфейсу плеера для Windows.
    Последний раз редактировалось Igor_A; 09.01.2018 в 10:46.
  3. #4202
    Частый гость Аватар для orel
    Добрый день. Пользуюсь версией 2,105 х64.
    С недавнего времени плеер стал долго запускаться - раньше открывался мгновенно, теперь через несколько секунд после запуска.
    Можно это как-то побороть?
  4. #4203
    orel
    Если в плеере ничего не менялось (а 2.105 - уже давно архивная версия), то что-то поменялось в системе. Может быть, антивирусный мониторинг тормозит запуск.
    Можно на всякий случай повторно скачать архив 2.105 с сайта, распаковать, и попробовать запускать новую копию. Или попробовать соседние по номерам версии плеера.
  5. #4204
    Челябинск
    У меня так было.
    С уважением, Игорь.
  6. #4205
    У меня так было.
    Так раньше то такого не было.
    На всякий случай уже и в исключения его запихнул.
  7. #4206
    Можно ли сделать, чтобы во время воспроизведения при нажатии стрелок -> и <- происходила "перемотка" на 5 сек ?
  8. #4207
    brier
    Технически это возможно, но я пока не планирую. Навигация по треку доступна через клики мышкой по полосе прогресса. Мне этого достаточно.
  9. #4208
    Ясно. На нетбуке один usb занят под внешний накопитель, второй под внешний DAC.
  10. #4209
    Если экран сенсорный, можно вместо мышки пальцем управлять.
    Если делать подмотку, надо делать ее настраиваемой, добавлять в интерфейс конфигуратора горячие клавиши и настройку интервала.
    Мне это представляется лишним для минималистского плеера.
    Для случаев, когда не хватает ограниченных возможностей родного интерфейса, есть ещё вариант - использовать для воспроизведения рендерер из комплекта плеера.
    Он содержит тот же звуковой движок, поддерживает те же настройки конфигурации и модулей вывода.
    Может управляться из графических оболочек JRiver, MusicBee, foobar2000, Linn Kinsky, BubbleUPnP.
  11. #4210
    Частый гость Аватар для vadimal
    Ижевск
    Скажите, а есть видео обучение как это сделать?
    Если нет, сделайте пожалуйста. Если конечно есть возможности.
  12. #4211
    Есть соответствующие разделы в файле readme_ru.txt, доступном в папке плеера и по ссылке со страницы плеера.
    На мой взгляд, там всё понятно изложено.
    Рендерер использует те же настройки, что и основной плеер и должен запускаться раздельно во времени с основным плеером.
    После его запуска остаётся выбрать APlayer Media Render для вывода в любой программе, поддерживающей вывод на UPnP/DLNA рендерер (локально или по сети).
    ---------- Сообщение добавлено 20:37 ---------- Предыдущее сообщение было 20:35 ----------
    brier
    Как вариант, когда USB портов не хватает, есть дешевые и компактные USB хабы.
  13. #4212
    Ижевск
    Спасибо.
  14. #4213
    Здравствуйте, Igor_A!
    Спасибо большое за написание проигрывателя!
    Хорошо сыгрался с моей акустикой KEF. Как плеер, так и акустика дают чистый и честный звук. Поскольку, я слушаю в основном классическую музыку, то для меня это то что надо. Но к сожалению, плеером не пользуюсь из-за отсутствия этой маленькой кнопочки "случайное воспроизведение". Если есть возможность -- пожалуйста, припаяйте её (в предыдущих сообщениях такая просьба уже была от здешних ребят). Без этой кнопочки просто никак.
    И ещё: пробовал запустить файл ap2renderer.exe. После его запуска перестали работать все плееры что были установлены на компе: фубар, винамп... и др. Их переустановка не принесла никакого результата. На компе стояла операционка Windows10х64. Пришлось наново устанавливать Windows. Но на этот раз установил Windows7x64, а файл ap2renderer.exe из папки плеера просто удалил чтоб больше не наломать дров. Но это, возможно, что я сам что-то неправильно сделал, поскольку в моё время учёбы в школе слово компьютер на перемене даже не звучало (более того -- никто не знал что это такое).
    С уважением.
  15. #4214
    Julian
    Рендерер ничего не меняет в системных настройках и конфигурации, поэтому как-то повлиять на работу других плееров он не может, если он выгружен из памяти компьютера.
    На Windows 10 x64 рендерер успешно работает. Никто из других его пользователей на проблему с системой не жаловался.
    Что касается случайного воспроизведения, то архитектура плеера, в которой звуковой движок работает как отдельный автономный процесс без интерфейса, затрудняет реализацию этого режима для однофайловых альбомов. Да и для альбомного плеера необходимости в этом режиме, на мой взгляд, нет.
  16. #4215
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    Каким образом можно совмещать классическую музыку и случайное воспроизведение, мне лично непонятно.
  17. #4216
    Почему только классическую?
  18. #4217
    Julian
    Igor_A, спасибо за ответ!
    Если у других пользователей все работает исправно, то значит это я где-то сделал что-то не так. Искал причину, но не нашёл. Склоняюсь к тому, что это мог один из кодеков навредить, поскольку я напихал их в систему множество (много из них собраны просто на форумах).
    Относительно опции "случайного воспроизведения" Ваша позиция мне понятна.
    Спасибо большое еще раз за плеер, и, много вдохновения Вам на новые разработки!
    С уважением.
    ---------- Сообщение добавлено 11:26 ---------- Предыдущее сообщение было 11:09 ----------
    AleXH, здравствуйте!
    К примеру: мне нравится слушать музыку Шопена. Есть у меня отдельно альбом с его творениями (как и других композиторов). Все произведения этого альбома -- что за чем идет, я уже знаю наизусть. Поэтому, в таком формате (без случайного воспроизведения) слушать становится как-то не так (без сюрпризов) интересно.
    ---------- Сообщение добавлено 11:31 ---------- Предыдущее сообщение было 11:26 ----------
    Доброго дня, Alex!
    Возраст уже не тот чтобы слушать бум-ца-ца. Хотя и иногда слушаю джаз, а также Пинк Флойд и тп. Наверное, с возрастом, душа рвется "в небеса".
  19. #4218
    Перемешивать треки можно, если они не образуют единое произведение, но такие "солянки" относительно редки, поэтому имхо функция рэндома не столь уж и нужна.
  20. #4219
    "Бум-ца-ца" я тоже не слушаю и никогда не слушал.
    Тем не менее потребности в случайном воспроизведении не возникало никогда.
  21. #4220
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Случайный порядок воспроизведения можно включать когда музыка играет фоном. Правда, тогда уже и не важно какой проигрыватель играет
