Страница 211 из 226 Первая ... 201209210211212213221 ... Последняя
Показано с 4,201 по 4,220 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #4201
    Волжане мы
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    ого, препод пришел?
    оу выполняет несколько функций, в том числе входит в состав УНа
    у вас другое мнение?
  3. #4202
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Учимся мы...Каким образом он "входит в состав УНа"? И какие еще функции выполняет? Мне для общего развития, если не затруднит.
  4. #4203
    Волжане мы
    finn32, книжки почитайте, я не берусь преподовать
  5. #4204
    Все ясно, спасибо.
  6. #4205
    С4 его роль ?
    С уважением Максим.
  7. #4206
    МО Салтыковка
    С4 его роль ?
    Частотно зависимая ООС, гробит полосу и скороть фронта!
    Андрей Константинович
  8. #4207
    а зачем поставлен? Его с жопы оу на вход вк надо ставить
    С уважением Максим.
  9. #4208
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    С4 его роль ?
    когда-то я спросил Автора, для чего нужен конденсатор С4, он ответил коротко - коррекция. Конденсатор С4 улучшает прямоугольник, но несколько увеличивает искажения.
  10. #4209
    Странность не в том, что он есть, а в его номинале. Обычно подбирается в пределах 10-20 пФ.
  11. #4210
    Странность в его включении.
    С уважением Максим.
  12. #4211
    Тут аналогично включен, хотя сигнал не с питания берется, но не суть.
  13. #4212
    Вы не поняли суть моего поста, а жаль. Я то предлагал частотозависимую оос с выхода оу на входа ВК.
    С уважением Максим.
  14. #4213
    МО Салтыковка
    Ничего странного, в YES точно также, только 50пф. Интегратор
  15. #4214
    Ладно , я спорить не буду. только у есов композит,а тут гумеля-шмидт- александер.Разницу не замечаете ?
    С уважением Максим.
  16. #4215
    МО Салтыковка
    В любом случае, частотная коррекция входного ОУ...
  17. #4216
    Ну можно так сказать,просто я предложил ввести форсирующую цепь,как у прототипов .Как у Гумели и Шмидта .
    С уважением Максим.
  18. #4217
    МО Салтыковка
    Вполне возможно, так лучше будет, как Вы предложили, надо проверить...
    Как есть, переходной процесс не хороший!
  19. #4218
    Мягко сказано .
    С уважением Максим.
  20. #4219
    МО Салтыковка
    Мягко сказано .
    Уточнить можно?
    Ёмкость включить параллельно R9, какой номинал, около 10пф?
  21. #4220
    Уточнить можно?
    Как сделать посмотри тут пост 1891. пара емкостей на выход транзисторов уна . Емкостти порядка 22-150пф
    https://forum.vegalab.ru/showthread....00#post2271900
    С уважением Максим.
