Страница 211 из 267 Первая ... 201209210211212213221 ... Последняя
Показано с 4,201 по 4,220 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #4201
    Irkutsk
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    И подложка не заземляется? Или ее там просто нет?
    Да, заземляется.
  3. #4202
    Irkutsk
    Приклеил пьезоэлементы на силиконовый герметик к внутренней стороне дифузоров 15" про-головок PD.158 ... а когда начал отстраивать, то вылез неприятный резонанс в районе 400Гц. Никак немог его победить , в итоге срезал пьезики, благо, клеил на силикон.
    Что то просто так приклееный пьезик к дифузору плохо работает, надо делать пьезодатчик с пивными донышками и по науке. Но мне было лень их делать в который уже раз и в итоге пришла мысль, а не попробовать ли сделать ЭАОС на .. электретном микрофоне типа как у А.Сырицо ...
    Взял вот такие электретные микрофоны
    и приделал к ним схему микрофонного усилителя по-Фениксу и прикрутил это дело к корзине динамика. Вот что в итоге получилось:
    Это схема процессора ЭАОС. Единственное, что пришлось сделать, это добавить вырезалку на частоту 500Гц - Двойной Т-мост.
    На схеме ошибка, на самом деле С10 - 100мкФ.
    А это АЧХ без ЭАОС (синий) и с ЭАОС (голубой). Мерил микрофоном Берингер ЕСМ8000 с 5 см (см второе фото).
    В принципе, глубина 30дБ достигается легко-легко, даже делал 40дБ - то же работает, но уменьшил.
    Фото микрофонного предусилителя:
    Nota Bene, не знаете,откуда берется резонанс - в районе 500 Герц - в такой системе ?
    Пробовал менять микрофоны, резонанс остается на месте, не зависит от параметров электретного микрофона..
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 13.06.2012 в 10:35.
  4. #4203
    Частый гость Аватар для dvm
    Калужская обл., г.Обнинск
    Вообще эта система для щита? Если да, то почему измерения проводились не в щите? Неужели без разницы?
  5. #4204
    Германия
    Пришла мысль - это частота акустического КЗ при таких размерах дина?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  6. #4205
    Irkutsk
    Без разницы. В щите мало, что меняется.
    Хм, надо проверить, сегодня запихаю в щит и посмотрю.
  7. #4206
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Андрей, а хватит ли ДД микрофона? Он же должен улетать в перегруз и искажения при большой громкости, нет? Не от хорошей жизни Наиль делал бародатчик.
    Сергей.
  8. #4207
    Irkutsk
    Сергей, я тоже пока в раздумьях. Может в открытом оформлении микрофону живется полегче.
    Надо бы собрать 200W усилитель и проверить на перегрузку при полной мощности.
    Но на НЧ, при испытаниях бурстом, при ходе динамика в 10 мм никаких перегрузок пока не обнаружил, ну видимых.. УМ - итун на 3886 при питании +-20В (под нагрузкой).
  9. #4208
    Рига, Латвия
    Буду ждать как у тебя получится, Андрей. Сам собираюсь саб сделать ЗЯ с барометрическим датчиком, если с микрофоном у тебя получится, то это все немножко упростит.
    Сергей.
  10. #4209
    без фанатизма
    Tartaria
    В ЗЯ с микрофоном не получится - перегрузится. С ОЯ - другое дело, хотя надо проверить.
    Похоже на границу работы динамика в поршневом диапазоне.
  11. #4210
    Irkutsk
    GREY, можно его снаружи поставить, как тут сделали. Сегодня попробую разные типы микрофонов, у меня их 5 или 6 штук
    и панасоники и ЕРЕ и из сотиков, есть еще какие то старые Японские M9500K, аж 1986 года
  12. #4211
    Рига, Латвия
    Вот и я так думаю. Мне кажется, что и проверять не стоит, достаточно даташит почитать. Сам - не читал, просто думаю.
    Не кошерно выглядит. Для меня это важно. Хотя вариант.
    Сергей.
  13. #4212
    flipper
    Вполне можно сделать элементом дизайна.
  14. #4213
    Дефолт-сити
    Тут даже не в кошерности дело.. Он ведь ловить будет все звуки, а не только те, что саб излучает.. В том числе и поэтому лучше прятать акуст датчик непосредственно в корпус АС..
  15. #4214
    flipper
    Там разница в громкости получается приличная. Хотя на тихих моментах да, может стать проблемой.
  16. #4215
    Дефолт-сити
    Судя по описанию, мейеры применяют специфические (цифровые) технологии в своей эаос.. Скорее всего, сигнал с мика оцифровывается (на дост высокой Fs, думаю > 192К), в риалтайме фильтруется (вполне возм, что фиром, чтобы фазу сигнала ос дополн не крутить, и еще более вероятно - достаточно крутым порядком сверху, чтобы ничего, что выше сабового диапазона, на сигнал ос не влияло.. и поэтому и Fs требуется высокая, чтобы задержка фира была небольшой) и затем идет на цифровой же микшер, где складывается с осн сигналом.. Плюс контрольная комната - место специфическое, хорошо изолированное от посторонних шумов.. Все вместе означает, что дома повторить будет сложновато..
    Последний раз редактировалось mixxxxxer; 13.06.2012 в 15:12.
  17. #4216
    Москва, Бун.Луга
    ИМХО стоит еще попробовать включить микрофон не по схеме Феникса, а по схеме http://www.linkwitzlab.com/sys_test.htm#Mic с перерезанием дорожки. При включении тремя проводками искажения микрофона существенно падают. WM61A перегружается при 134дБ.
  18. #4217
    Рига, Латвия
    Расстояние до диффузора - миллиметры, можно пренебречь внешними наводками, так думаю.
    Значит только снаружи, да и то вопрос. Если саб духовитый, то на маленьком расстоянии могут быть проблемы. Того - бародатчик вырисовывается.
    Сергей.
  19. #4218
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    У Сырицо применен специальный капсюль разработки одного из его бывших коллег по НИКФИ, А. Шрайбмана (который является, по моим данным, на сегодня крупнейшим в мире специалистом по проектированию конденсаторных микрофонов). Этот капсюль изначально рассчитан на работу при больших звуковых давлениях (использован опыт создания единственного в мире конденсаторного микрофона для барабанов).
  20. #4219
    Всем доброго времени суток. Собрал свой эмос.
ID:	158343   Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #4220
    без фанатизма
    Tartaria
    Цитата Сообщение от liutiy Посмотреть сообщение
    Собрал свой эмос.
    Как впечатления?
